Tevion/Medion MD31133 geht nicht mehr an
Diskutiere Tevion/Medion MD31133 geht nicht mehr an im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Tevion/Medion Typenbezeichnung: MD31133 Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): geht nicht mehr an Meine...
bastler007
28.01.2007
20
haben einen Tevion/Medion MD31133 mit HDMI von 2007.
Haben das Problem, das die Standby Led leuchtet und wenn man
dann einschalten will die LED ausgeht und keine "Reaktion" mehr.
Wenn dann Fernseher vom Netz ist,geht LED wieder an aber
dann das selbe Spiel
Was könnte das sein? Kann man da was selber machen, Netzteil, Mainboard oder???
Lohnt eine Reparatur?
Danke für Eure Hilfe
gruß
bastler
Hannes_L
Hannes_L
13.08.2010
897
51
Dipl. für Fernsehtechnik
Nunja, dieses Gerät kann man eigentlich ganz gut reparieren. Hängt natürlich davon ab welchen Kenntnisstand man hat.
Ich würde erst mal prüfen ob das Netzteil gestartet wird. Dazu am Stecker zum Inverter prüfen ob 24V anliegen.
666
Das Thema gibt es doch wie Sand am Meer. Netzteil ist ein ETXEZ524EAB.
Gruß Thomas
bastler007
28.01.2007
20
Danke für die Antworten.
Also wenn ich das Netzteil wechsle ist es noch nicht sicher
ob er dann funktioniert? Und dann müßte ich ja erst mal eins finden.
Mit diesem Kit kommt ein Anfänger mit wenig Zeit bestimmt nicht
wirklich klar, oder ?
Oder könnte es noch ein anderer Fehler sein "Stabi"?
Danke
gruß
bastler
Hannes_L
Hannes_L
13.08.2010
897
51
Ein Anfänger mit wenig Zeit sollte entweder einen Fachmann beauftragen oder das Teil gleich ersetzen. Die neuen Geräte kosten ja heutzutage nicht mehr die Welt.
Die Wahrscheinlichkeit dass es am Netzteil liegt, ist bei dem beschriebenen Fehlerbild sowieso nicht sehr groß. Hört sich eher nach Mainboard an. Inverter käme auch noch in Frage. Aber da müsste man wie gesagt mal ein wenig messen.
bastler007
28.01.2007
20
Danke für Eure Unterstützung.
Bin mehr von der Fraktion "Klappertechnik".
Also ein Messgerät ist vorhanden, kann es auch bedienen :-)
Gerät ist auch auf, kann aber keinen aufgeblähten Kondensator oder
sonstige schwarze stellen sehen.
Jetzt müßte ich nur noch wissen wo dieser Inverter sitzt, Bezeichnung?
Danke
bastler
Hannes_L
Hannes_L
13.08.2010
897
51
Die Suche nach aufgeblähten Kondensator hat für viele schon fast was manisches. Leider lassen sich viele Fehler nicht mit Tast- und Geruchssinn lösen.
Nach dem Inverter zu suchen macht erst dann Sinn wenn das Netzteil zumindest für ein paar Sekunden startet. Wenn dass nicht der Fall ist, kann man sich nähere Suche an dieser Stelle schenken. Deshalb mein Eingangsstatement dass man zumindest mal prüft ob 24V am von Thomas benannten Netzteil anliegen.
666
Einfach ein Multimeter nehmen auf Ohm stellen und oben auf der Platine im ausgebauten Zustand auf Kurzschluss messen:
Q002,Q001,D005,D006,ZD002
Widerstände R009 47Ohm, R020 22Ohm, R006 47Ohm
Auf der Unterseite:
D007 auf Kurzschluss prüfen.
Den Stabi den du meinst, sitzt auf der Platine über dem Mainboard, den auch auf Kurzschluss prüfen.
Gruß Thomas
bastler007
28.01.2007
20
Danke für Plan usw.
Also Widerstände haben 26 und 57 Ohm
Dioden und Kondensatoren müssten auch ok sein.
Aber
Wenn ich an Stecker CN201 zwischen Klemme 1 und 10 Messe habe ich 2,8V
Wenn ich den Stecker rausziehe Messe ich 3,4 V und Netzgerät "ziepst".
24V kann ich nirgends Messen (CN200 Klemme 3 und 9 ?)
Könnte es das Netzteil sein?
Stabi kann ich nicht finden
Danke
bastler
bastler007
28.01.2007
20
Moin,
TDA heißt, der IC auf der Rückseite.
Gibt es keinen"Service" der sowas macht?
Oder gibt es irgendwo die Netzteile zu kaufen?
Haben bei uns in der Gegend keinen Radio Fernsehtechniker
Dankeschön
bastler
666
Ich denke mal das sich keine Werkstatt daran versuchen wird, da sie keine Garantie auf Ihre Arbeiten an privaten Platinen geben werden. Zu kaufen wohl nur im Auktionshaus.
Gruß Thomas
bastler007
28.01.2007
20
hab jemand gefunden der Platinen zum Austausch hat.
Nach dem ich das Netzteil geschickt habe, meint er nun das Netzteil wäre nicht alleiniges Problem,
Inverter soll auch hinüber sein.
Soll ihm nun ganzen LCD schicken.
Bin mal gespannt
gruß
bastler
666
Ich denke da will dich jemand abzocken!!!!!!!!! Den Inverter habe ich bei dem Gerät noch nicht defekt gehabt. Und vor allem wie will er das wissen ohne dem Inverter????!!!! Der Inverter empfängt nur die Spannungen vom Netzteil und schaltet die Lampen ein. Es gibt normalerweise nur zwei Fehler bei diesem Gerät: Netzteil defekt oder Mainboard defekt.
Gruß Thomas
kralle
kralle
28.03.2010
162
in deinem fal wird das main defekt sein denke ich,was tommy sagt schlisse ich mich an der mann scheint selber keine ahnung zu haben und will dich abzocken kurz gesagt nutzt dein nicht wissen aus :-)
lg kralle
bastler007
28.01.2007
20
also die sagen der Fehler am Netzteil läßt darauf schliessen
das noch was am Inverter sein könnte oder vielleicht am Steuerteil.
gruß
bastler
Hannes_L
Hannes_L
13.08.2010
897
51
Hört sich für mich auch etwas dubios an. Der Inverter geht in der Tat selten kaputt, kommt aber vor. Der Effekt deutet aber eher auf Mainboard hin.
666
Hol dir das Netzteil wieder zurück und dann schick es mir.Adresse kommt per pn.
Gruß Thomas
Thema: Tevion/Medion MD31133 geht nicht mehr an
Medion MD30361 nur Backlight, kein Bild/Ton, keine Reaktion auf Bedienung
Samsung ue49m5580 Geht nicht mehr an
LG 49UB850V LG 49UB850V schaltet nicht ein, Standby LED aus, blinkt 3x beim einschalten
Samsung UE55MU6179UXZG TV geht nicht an, Standby-Leuchte reagiert, kein Bild/Ton, Hintergrundbeleuchtung iO
