Megabug
- 14.05.2006
- 345
- TFT: Xerox 900P Netzteil probleme (Inverterspannung)
Hersteller: Xerox
Typenbezeichnung: 900P
Habe vom Kollegen einen 900P von Xerox hier. Hatte startprobleme, brauchte so 15 mal bis er anblieb.
Hatte elkos getauscht, da die im Netzteil schon ausgelaufen waren. (Inverter Spannung). Habe aber alle sekundärseitig getauscht.
Problem ist jetzt aber dass der nach dem Einschalten die Hintergrundbeleuchtung nach 2sek ausmacht. Denke aber das dass Netzteil schuld daran ist. Gemessen an den Elkos liegt im Standby 5,01V und 15,5-15,8V an. Wenn der TFT angeht, steigt die eine Spannung auf 5,4V und die andere auf 18V! Im Standby schwankt die Spannung aber im ca. 2sekunden Takt. (15,5-15,8V) Was ja auch nicht sehr gesund aussieht.
Bilder vom Netzteil gibts hier:
http://katanafans.idf-mod.de/cmde/rep/
Weiß nun gerade nicht so genau wo ich weiter machen soll...
Wollte als nächstes mal einen anderen Inverter inkl. CCFLs an das Netzteil hängen und den Originalen mal abmachen (Sicherung).
Aber es kann wohl eh nicht der Inverter sein da die Netzteil Spannung ja STEIGT bei Belastung!
Also was meint Ihr?
Danke und Gruß
Megabug
Also was meint Ihr?
Danke und Gruß
Megabug
