Thomson 32WF400G Gerät schaltet aus/ein
Diskutiere Thomson 32WF400G Gerät schaltet aus/ein im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Thomson Typenbezeichnung: 32WF400G Chassi: ICC 20 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Gerät schaltet aus/ein Meine Messgeräte...
JüDö1
07.08.2008
11
  • Thomson 32WF400G Gerät schaltet aus/ein
  • #1
Hersteller: Thomson
Chassi: ICC 20
Hallo Leute,
mein Thomson TV schaltet sich seit geraumer Zeit selbstständig und unregelmäßig ab, versucht dann
wieder einzuschalten (2-3 mal), bis er im Stand by bleibt. Die rote LED blinkt -- 2x pause 5x --- (Fehlercode 25 ?????).
Wer kann mir Helfen ????
In der IWENZO Plasma-Abteilung konnte mir vor kurzer Zeit perfekt geholfen werden.
Danke für jede Hilfe.
JüDö
  • #2
Dann gucke doch erst einmal nach kalten Lötstellen !
  • #3
Um hilfreiche Tips geben zu können, wäre einmal zu klären:
Wie sieht es mit Deinem Equipment und Deiner Erfahrung aus, um an eine TV-Reparatur heranzugehen ?
  • #4
Danke für Eure Reaktion,
werde mir erstmal eine Übersicht im TV verschaffen.
Meß und Werkzeugtechnisch sollte kein Problem sein, Erfahrungen in der TV Reparatur habe ich nartürlich nicht.
Gruß JüDö
  • #5
Nachlöten ist erste (Techniker-)Bürgerpflicht ! :wink:
Fehlercodes findest Du auf der Übersicht für diese Forumssparte.
  • #6
OK, habe mal ins TV hinein geschaut.
Auf welcher Platine sollte man nach kalten Lötstellen suchen ??????
Gruß JüDö
  • #7
Ich würde mit den Stufen beginnen, wo mit Leistung gearbeitet wird (Netzteil, Horizontal- und Vertikalendstufen).
  • #8
Hallo Leute,
habe trotz suche und nachlöten von evtl. kalten Lötstellen immer noch das gleiche Problem.
Wer kann weiter helfen.
  • #9
JüDö schrieb:
Hallo Leute,
Thomson ICC20
10 Kindersicherung aktiv (Kein Fehlercode!)
11 Weckerfunktion aktiv (Kein Fehlercode !)
12 Erster Audio-MSP antwortet nicht
13 (Audio-DPL antwortet nicht)
14 TDA9330H antwortet nicht (oder +8V fehlen)
15 TDA9321 antwortet nicht (oder +8V fehlen)
16 DMU0 antwortet nicht
17 SAA4956 antwortet nicht
18 TDA9178 antwortet nicht
19 (Tuner antwortet nicht)
20 (I2C Bus ist blockiert)
21 I2C Bus Data ist immer L
23 I2C Bus Clock ist immer L
25 Geschaltete 5V nicht vorhanden
26 Bildrohr ist nicht rechtzeitig aufgeheizt
27 Schutzschaltung hat dreimal ausgelöst (wird nur im Service-Mode angezeigt)
28 Vertikal-Schutzschaltung ist aktiv
29 Horizontal-Schutzschaltung ist aktiv
31 Softwarefehler (nur für Produktionsstätten)
32 Softwarefehler (nur für Produktionsstätten)
34 NVM (EEPROM) antwortet nicht
35 5V und 8V nicht vorhanden (Netzspannung zu niedrig/Power-Fail-Schaltung)
36 Softwarefehler (nur für Produktionsstätten)
37 Unerwarteter Zustand auf NMI-Leitung (z.B. durch Überschlag im Bildrohr)
38 Softwarefehler (nur für Produktionsstätten)
39 I2C Bus Data-Leitung nicht reaktivierbar
41 PDD Flag TDA9178 zu geringe Betriebsspannung
42 POR Flag TDA9321 zu geringe Betriebsspannung
43 POR Flag TDA9330H zu geringe Betriebsspannung
44 NRF Flag TDA9330H Referenz-PLL (Clock) nicht eingerastet
45 FLS Flag TDA9330H Pin 5 (’FLASH’)>2V, Ablenkschutzschaltung aktiv
46 NHF Flag TDA9330H Pin 13 H-Rückschlagimpuls fehlt
47 NDF Flag TDA9330H Pin 9 VERTICAL_GUARD fehlt oder dauert zu lange
48 XPR Flag TDA9330H Pin 4 Überspannung (> 4V)
49 PSX Flag TDA9321H Quarz (Clock) nicht vorhanden
...aber "geschaltete 5V nicht vorhanden" kann so ziemlich alles sein.
  • #10
TV gibt Fehlercode 25 an, auch schon mal Fehlercode 35, mal so, mal so.
  • #11
um die Fehlercodes des Gerätes richtig interpretieren zu können ist viel Erfahrung, gerade bei diesem
Chassis nötig. Weiterhin müssen die Zusammenhänge der verschiedenen Stufen erkannt werden, um einen
Fehler einkreisen zu können. Ohne Meßgerät und gezielte Messungen wird es nicht möglich sein, aus der Ferne
zu helfen, besser Du gibst das Gerät in eine Fachwerkstatt,
  • #12
Impulskondensatoren CL031, CL032 und CL033 prüfen(bzw. nachlöten)!
Grüsse
Peter
  • #13
Hilfe,
wer kann helfen ??????
  • #14
Hilfe,
wer kannn helfen ??????
  • #15
JüDö schrieb:
Hilfe,
bevor du in panik gerätst solltest du dir auch mal die ratschläge der kollegen zu herzen nehmen.
so wie ich deinen doppelten hilferuf interpretiere solltest du dich besser an eine werkstatt wenden und dir einen
Kostenvoranschlag erstellen lassen.
  • #16
Danke an die,
die wirklich gute Ratschläge geben. Danke nochmals.
Aber diejennigen, die mit Ihren weieieisen Sprüchen ,, wer in andere Fussstapfen ......" sollten sich Ihre Kommentare sparen,
diese helfen nicht weiter.
  • #17
... diese helfen sehr wohl weiter, denn eine Fachwerkstatt kann Dir sofort helfen ...
  • #18
Hallo JüDö!
Warum schreist du hier nach Hilfe und prüfst die Kondies nicht?
Grüsse
Peter
  • #19
Pewe schrieb:
Hallo JüDö!
Grüsse
Peter
Weil er es nicht kann !
Das ist ja das Problem. Wie soll man jemand helfen, der hinten und vorne keine Ahnung hat.
Leider will er das aber nicht wahrhaben..................
  • #20
Was nützen dir gute Ratschläge, wenn du sie nicht befolgst ! :idea:
Thema: Thomson 32WF400G Gerät schaltet aus/ein
Bosch Maxx 6 EcoWash Schaltet sich zufällig aus
Funai TD6D-D4413DB Das Gerät schaltet sich beim Betrieb immer wieder ab und lässt sich dann schwer wieder einschalten
AEG T540 Heizung schaltet kurze Zeit nach dem Start ab
Beko WDW85140 Gerät schaltet nicht mehr ein Anzeige alle Bereiche ohne anzeige
