Topfield TF 5050 CI HDMI Findet keine Sender
Diskutiere Topfield TF 5050 CI HDMI Findet keine Sender im Forum Reparatur Sat receiver und DVB T Receiver im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Topfield Typenbezeichnung: TF 5050 CI HDMI kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Findet keine Sender Meine Messgeräte...
Diclo
14.03.2009
202
  • Topfield TF 5050 CI HDMI Findet keine Sender
habe hier ein Sat Receiver
Platine
TF5050-HDMI REV 1,6
P000-155MI-218-0
Das Gerät,findet keine Sender
Suchlauf geht.
Die Elko neben den Tuner sind OK
Kann man da noch etwas versuchen?
Danke im voraus.
Moin,
liegt am LNB Anschluss des Receivers denn die 14/18 Volt Spannung an?
Stimmen die Einstellungen im Setup? ( Satellit,Diseq etc...)
Da würde ich mal ansetzen.
Gruss Alde :wink:
Hi Alde
Habe nur 13 Volt Spannung
gruss
Grüss Dich,
gut - aber schalte mal die Programme weiter durch....
es sollten dann auch mal 18 Volt messbar sein.
Kannst Du im setup Menue des Receivers Einstellungen vornehmen ?
Hast Du den Receiver via HDMI angeschlossen ?
Gib doch mal bitte ein paar mehr detaillierte Infos.
Gruss Alde :-)
Grüss Dich,
Es sind die Sender von Asiasat 2 gespeichert.
Beim durchschalten der Sender kommen 18-19V
Ins Menü,komme ich.
LNB Spannung = an
DisEqC = aus
Netzwerksuche = aus
Systemwiederherstellung bringt nichts.
Hab jetzt auf HDMI..
Wie gesagt Astra findet nichts,,
Gruss
Dieses Forum ist in sehr guter Weise geschrieben und enthält viele nützliche Informationen für mich :)
Thema: Topfield TF 5050 CI HDMI Findet keine Sender
Panasonic TX-L39EW6K HDMI Eingänge defekt
Onkyo Tx-SV9041
Onkyo TX-NR535 Klackt, kein Display (UPDATE: Check Speaker Wires)
Onkyo TX-NR 414 / 515 / 616 usw. Problem mit HDMI-Board / dts-Chip
