popestii
- 17.09.2008
- 34
- 2
- TOSHIBA 55XL975G Einschaltproblem
Hersteller: TOSHIBA
Typenbezeichnung: 55XL975G
Inverter: siehe unten
Chassi: siehe unten
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Einschaltproblem
TOSHIBA 55XL975G, real3D, DivX+
Mainboard: Toshiba PE1080, V28A001417A
Display: LG-LC550EUH (PE) (F1) Light guide
Inverter: TYL550TE12A01 Rev:0.3, V71A00026300
POWER SUPPLY: LITEON PA-3201-02TS-LF, V71A00026200
Hallo Ihr Lieben,
seit Sommer habe ich mich mit diesem TV immer-wieder beschäftigt. Nach Umzug (Abbau und wieder Einbau) startet das Gerät nicht mehr. Man hört nur das Klick vom Relais, das Gerät lass sich aber nicht mehr weder von der Fernbedienung noch vom Bedienfeld (Power Taste) einschalten. Kein Bild, kein Ton, Standby LED ist aus.
Noch genauer, das Fehlerbild sieht so aus: nach Einstecken des Netzkabels die +5V_Standby am Stecker PJ91- pin 4 kommt hoch, kurz danach (~100ms) folgen POWER_TV auf 3.2V (pin 3) und AC_DETECT auf 3.2V (pin 1). Das POWER_SIG (pin 2) kommt auch auf 3.2V , aber eher spät, es folgt das +5V nach 700ms. Offensichtlich schein das POWER_SIG auch das Standby Relais anzusteuern so dass die +310V Eingangsspannung für das +12V/+24V Schaltnetzteil erst dann vorhanden wird. Mittlerweile (~550ms nach +5V) hat sich das PowerBoard aber schon aufhängt, sämtliche Selbstschutzsystemen (Optokoppler PC701) springen ein und das PowerBoard kann unmöglich die +12V und +24V Spannung aufbauen. Ein Teufelskreis den das Mainboard später nicht mehr durchbrechen will / auch nicht versucht.
Habe ich ein defektes Mainboard oder ein SW Problem? Ohne Schaltplan / Service Manual komme ich nicht weiter. Ich habe verzweifelt nach solcher Info in Internet gesucht, habe aber keine gefunden. Ich weiß es soll schwierig mit Toshiba sei, wurde aber sehr begrüssen und gerne per PN die geeignete Unterlagen oder Hinweise zu bekommen. Das PowerBoard PA-3201-02TS-LF wird in vielen anderen Modellen von Toshiba eingebaut: 47VL963 47WL968 55VL963 55LV963 55WL968, habe aber auch kein Service Manual dafür gefunden
Danke und Viele Grüße,
popestii
Chassi: siehe unten
Hallo Ihr Lieben,
popestii
