Türhaken am Siemens Trockner abgebrochen
Diskutiere Türhaken am Siemens Trockner abgebrochen im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: WT 74000 / 02 F0761002874 Chassi...
DerKorse
An unserem Siemens Trockner WT 7400 Serie IQ ist der Türhaken abgebrochen.
Es ist weniger ein Problem, einen neuen Haken übers Netz zu bestellen, obwohl bei der Suche oft ein bestimmter Haken ausgworfen wird (154074 TÜRHAKEN), in der Produktbeschreibung, für welche Modelle der Haken geeignet ist, der WT 7400 dann wieder nicht auftaucht.
Das größere Problem sehe ich im Einbau des Hakens, weil ich nicht erkennen kann, wie man die Tür auseinander bauen kann, um den Haken zu befestigen, da dieser geschraubt wird.
Wenn jemand dieses Problem schon hatte oder mir einen Tipp geben kann, wie der Hakeb eingebaut wird, würde das sehr helfen.
jetzt schon mal Danke
:P
Ralf
10.073
3.039
Hallo Ralf,
das ist ganz einfach. Beide Türteile sind miteinander verklipst, da gehst du mit einer Messerklinge zwischen die beiden Hälften und drückst sie auseinander. Nachher nur wieder zusammendrücken, das wars.
L
lavendelchen
29.08.2017
7
Blutiger Anfänger
Ganz einfach
Dank der Anleitung von havelmatte habe ich es als blutige Anfängerin hinbekommen. Also ganz offiziell noch mal ein großes Dankeschön, geklickt habe ich schon. Dafür habe ich mich extra angemeldet. :happy:
wenn ich jetztnoch wüsste, wie man den Türanschlag wechselt, wäre es perfekt. (Siemens WT65000/04)
464
glaube nicht unbedingt, dass das bei Deiner Kiste so ohne weiteres geht, wenn ich die Explo so anschaue
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Dipl. für Fernsehtechnik
@schiffshexler
Kannst du mal bitte ins Trockner-Forum verschieben? :-)
Danke!
10.073
3.039
Das geht bei diesem Gerät leider nicht.
L
lavendelchen
29.08.2017
7
Blutiger Anfänger
Danke nochmal, dann lebe ich weiter damit in die Ecke zu kriechen.
Dafür läuft meine "Kiste" schon ewig. Ich bezweifle, dass die neuen Trockner das schaffen.
10.073
3.039
Da liegst du völlig richtig. Behandele ihn vorsichtig und er ist dir noch lange treu. :love:
Thema: Türhaken am Siemens Trockner abgebrochen
Siemens Siwatherm C7
Siemens Serie IQ 1433 Unwucht und schlagendes Geräusch - St
Siemens Siwatherm 7400 IQ Trockner heizt nicht, nur Ein/Aus
Siemens WT 7400 Serie IQ Programm bleibt stehen
Siemens Siwatherm 7400 Serie IQ Filter reinigen Piepston
