Universum FT81805 keine Hochspannung
Diskutiere Universum FT81805 keine Hochspannung im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Universum Typenbezeichnung: FT81805 Chassi: 11AK19E3 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): keine Hochspannung Meine Messgeräte...
timmi
17.02.2008
1.869
181
  • Universum FT81805 keine Hochspannung
  • #1
Chassi: 11AK19E3
habe jetzt einen Fernseher auf dem Tisch wo keine Hochspannung aufgebaut wird
Lampentest funktioniert , Hot ist ok ,Lötstellen sind auch ok
hat jemand nen Tip
Gruß Timmi
  • #2
versucht das Gerät noch Hochspannung aufzubauen, d.h. die Hochspannung bricht wieder ein ?
Kondensatoren in der H-Stufe überprüft ? OW Dioden OK ?
Eventuell ist es der DST ...
  • #3
R608 ist def. nichts mehr zu lesen ,hast du die Ohmzahl
OW Dioden sind ok Cs auch
Gruß Timmi
  • #4
Laut Schaltplan hat R608 0,56 Ohm
  • #5
Überprüfe auch den C607 470µ 16V.
  • #6
den hatte ich gerade draußen und gemessen der ist ok
ich habe alle Bauteile um den DST die ich nicht eindeutig messen konnte ausgelötet,und gemessen
sind alle ok
es wird wohl der DST sein
Gruß Timmi
  • #7
Das weiß man erst nach dem Tausch genau .
  • #8
ich werde ihn Tauschen ist ja nicht so teuer ,dann hab ich Gewissheit oder Pech .
entweder er funktioniert oder 28 euronen umsonst .
Gruß Timmi
  • #9
Entweder studieren oder probieren :wink:
  • #10
dann probieren ist billiger,
melde mich wenn ich es geschafft habe
Einen Guten Rutsch von Timmi
  • #11
Prosit 2009 ! :occasion5: :occasion9: :occasion7: :snorting: :drunken:
jahnservice
  • #12
habe den DST bekommen ,sollten noch irgentwelche Bauteile mitgetauscht werden :
Gruß Timmi
  • #13
timmi schrieb:
Gruß Timmi
Nein, nur nach kalten Lötstellen gucken.
  • #14
DST getauscht trotzdem kein bild :keine Hochspannung ,keine Heizung
Frage, Hot Q605= BU2508AF ist der richtig oder falsch
Gruß Timmi
  • #15
Richtig, der HOT ist der Q605.
  • #16
Klemme mal die +200Volt vom DST ab und schaue, ob Hochspannung kommt!
Grüsse
Peter
  • #17
das es der Hot ist weiß ich,hab es blöd geschrieben ,wollte nur wissen ob es BU2508AF ist ,weil noch ein paar andere auf dem Tisch lagen :nicht das ich den verwechselt habe
Gruß Timmi
  • #18
Mache nochmal den Lampentest!
Und messe dabei, ob alle Betriebsspannungen aus dem Netzteil vorhanden sind!
Auch die 8Volt?
Grüsse
Peter
  • #19
Laut Plan vom 11AK19E3 kommt ein BU2508D rein.
Der hat eine integrierte Damperdiode.
  • #20
habe BU2508D eingebaut , beim einschalten ist im Lautsprecher ist ein kurzes knacken zu hören
immer noch keine hochspannung
welche spannungen sollen im netzteil sein ,habe leider keinen schaltplan
kann der ic 802 defekt sein =TDA16846
Gruß Timmi
Thema: Universum FT81805 keine Hochspannung
Quelle P542767 Edition 44 Error
quelle universum ctr 2473 cassettenradio
Bauknecht BKUO 3T334 Geschirrspüler eingesteckt, reagiert auf keinen Tastendruck
Rft Ziphona SP3001 Hi fi ein aus schalter funktioniert nicht
AEG öko lavamat protex plus Tot
