Emil1964
- 24.01.2017
- 184
- 5
- Vestel LED32HD Verschiedene Fehler
Hersteller: Vestel
Typenbezeichnung: LED32HD
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Verschiedene Fehler
Ja, als PDF
ich habe einen 32" TV, welcher verschiedene Fehler hat.
1) Es blinkt nur und es tut sich nichts (am häufigsten)
2) Es geht kurz an, zeigt Streifen und geht wieder aus (ab und zu, siehe Fot
3) Es geht an, die Hintergrundbeleuchtung bleibt ebenfalls an, aber mehr tut sich nicht (selten)
Verbaut ist ein Vestel 17IPS11 Netzteil, ein 17MB95S-1 Mainboard und ein VES315WNDL-3D-01 Chassi.
Zwischen dem Panelboard und dem Mainboard ist noch ein T-Con Board verbaut (e15063094v, ggfs für 3D).
Auch wenn das Gerät nur blinkt liegen 3.3, 5, 12 und 24V am CN100 Anschluss an.
Die LEDs habe ich geprüft, aber da auch bei 3) kein Bild kommt, sollte es daran nicht liegen.
Die Dioden auf dem Netzteil sind in Ordnung, Elkos sind erst einmal unaufällig.
Habt ihr sowas schon einmal gehabt? Ich tendiere zum Mainboard.
Ich bin für jede Hilfe dankbar.
Edit: Eins noch: Ziehe ich das Kabel zwischen Mainboard und T-CON Board ab, treten bei 2) keine Streifen im Bild auf. Es erscheint das Backlight und nach 2-3 Sekunden geht das Gerät aus.
Ja, als PDF
