FrOggg
- Viewsonic VA2012w Monitor geht nach gewisser Zeit einfach au
Hersteller: Viewsonic
Typenbezeichnung: VA2012w
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Monitor geht nach gewisser Zeit einfach aus!
Hallo alle,
hab ein Problem mit meinem Monitor und erhoffe mir hier etwas Hilfe zur Ortung des Fehlers!
Hier erst mal alle wichtigen Daten:
Typ: Viewsonic VA2012w
Auflösung: 1680x1050
Betrieb über DVI mit DVI/VGA Adapter
BS: WinXP
Problembeschreibung:
Der Monitor läuft ganz normal und alles funktioniert wie es soll, doch immer nach einer gewissen Zeit geht er einfach komplett aus. Bedeutet genauer: er schaltet sich nicht aus, sondern ist einfach schlagartig tot... Status-LED leuchtet gar nicht und er reagiert auch auf keine Tastenbetätigung. Ab und zu ist er nicht ganz tot, sondern die Status LED blinkt grün und der Monitor macht im Blink-Takt ein seltsames "Klacken", ist jedoch trotzdem komplett aus und reagiert auf nichts!
"Problembehebung":
Durch ziehen des Netzsteckers für einige Minuten und erneutes einstecken geht der Monitor wieder ganz normal an und läuft erneut fehlerlos bis zum nächsten "Black-Out"
Nur nochmal zum Zeitraum von dem ich spreche:
Der Zeitraum von Monitor-Einschalten bis zum Ausfall variiert und beträgt zwischen 30min und >3h
Nun weiß ich nicht wo ich anfangen soll nach der Ursache zu suchen. Ich will ungern anfangen den Monitor einfach auseinander zu nehmen...
Hatte irgendjemand ein ähnliches Problem oder hat eine Idee an was das liegen könnte? Kann es einfach an einer Überhitzung des Netzteils liegen oder kann wirklich auch etwas defekt sein?
Vielen Dank für eure Hilfe,
Hartmut
Hallo alle,
BS: WinXP
"Problembehebung":
Hartmut
