Wäschetrockner Miele T420C dreht Trommel sehr schwer
Diskutiere Wäschetrockner Miele T420C dreht Trommel sehr schwer im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Miele Typenbezeichnung: T420C Chassi...
mane1000
14.04.2007
14
  • Wäschetrockner Miele T420C dreht Trommel sehr schwer
Hersteller: Miele
Hallo, mal ne Frage: Bei meinem Wäschetrockner dreht die trommel nur sehr schwer durch, an was kann das liegen ???? Noch ne Frage: Kann mir jemand bitte eine kleine Anleitung geben, was ich genau beachten muß beim Zerlegen der Maschine !
Bitte um Hilfe, Danke !!!
Hallo mane1000,
was bedeutet nur schwer drehen genauer ?
Wird die Trommel dabei überhaupt nicht gedreht ?
Macht es bei der Drehung ungewöhnliche Geräusche ?
Bitte nochmal genauer beschreiben.
Grundsätzlich lässt sich eine leere Trocknertrommel von Hand schwerer drehen als eine leere Trommel einer Waschmaschine ! Das wäre aber OK und ist bauartbedingt.
Gruß flumer
https://forum.iwenzo.de/karma-funktion-forum--t17565.html Beachten !
_____________________________________________________________
ACHTUNG !
Durch unsachgemäßes Vorgehen kann man sich selbst und andere in Lebens-
gefahr bringen. Die Anwendung meiner Tipps geschehen auf eigene Verant-
wortung. Für Schäden und Folgeschäden übernehme ich daher keine Haftung.
Vor allen Arbeiten am geöffneten Gerät immer den Gerätenetzstecker ziehen,
sowie Vorschriften gemäß VDE 0701/0702 beachten.
flumer schrieb:
Hallo mane1000,
Gruß flumer
ACHTUNG !
Hy flumer!
Die Trommel dreht beim Einschalten garnicht, der Motor surrt, dann springt der Deckel vorne auf.
Hab früher schon mal mit der Hand die Trommel gedreht, da gings um einiges leichter :)
KLann das am Trommellager liegen ? Hatt schon länger ein kratzen in der Maschine!
Hallo nochmal,
prüf mal, ob der Antriebsriemen noch dran ist. Dazu den Deckel des Gerätes öffnen; seitlich oben am Deckel links und rechts 2 kleine Abdeckungen entfernen und die Schrauben darunter (könnten Torx, bzw. "Vielzahn" sein) sowie die 2 Schrauben hinten oben am Deckel lösen und Deckel erst vorne anheben, kurz nach hinten schieben und dann nach oben abnehmen.
Jetzt den Antriebsriemen oben an der Trommel prüfen (lose, def, etc.)
Du meinst mit "der Deckel springt auf" bestimmt die Tür !
Gruß flumer
ACHTUNG !
flumer schrieb:
Hallo nochmal,
Gruß flumer
ACHTUNG !
Hy flumer!
Der Riemen ist normal an der Trommel, genau ich meinte die Tür :-D Gruß Mane
Hallo nochmal,
du sagst, der Motor "surrt" beim Einschalten !
Starte mal ein beliebiges Programm und schubse, wenn dann der Motor "surrt" die Trommel (bei geöffnetem Deckel) oben an. (Egal in welcher Richtung).
Bitte vorsichtig, da die Trommel nach dem Anschubsen gleich loslaufen kann
Läuft die Trommel jetzt selbstständig weiter ?
Gruß flumer
ACHTUNG !
flumer schrieb:
Hallo nochmal,
Gruß flumer
ACHTUNG !
Hy flumer!
Nein leider. Es ist fast so als irgendetwas die Trommel bremst. Der Motor "surrt" kurz, dann schaltet er ab. Fast wie ein Motorschutz. Kann es evtl. eine Lagerung sein ???
Hallo nochmal,
öffne jetzt mal die Vorderwand, dazu:
- Kondenswasserbehälter links oben aus der Blende nehmen
und die dahinterliegenden 2 Schrauben rausdrehen
- die 4 Schrauben hinter der geöffneten Tür raus
- Klappe unten links öffnen und die Klemmfeder nach unten drücken
- jetzt kann die Vorderwand seitlich (wie eine Tür) geöffnet werden
Schaue jetzt mal selbst, ob da drin im Maschinenraum was auffällig ist, klemmt, ob die Trommel oder der Riemen an einer Stelle schwer geht, etc.
Da gibts jetzt mehrere Möglichkeiten die in Frage kommen; möglich wäre auch die Trommellagerung; ist aus der Ferne ohne Sicht und Ton schwer zu bewerten !
Gruß und gute nacht vom
flumer
flumer schrieb:
Hallo nochmal,
flumer
Guten Morgen flumer !
Hab grad den Trommelriemen abmontiert, Trommel dreht. Ich glaube der Motor ist hinüber. Ermacht eine kleine Bewegung und den "surrt" er. Kann das sein das der hin ist ? Weißt du was ein Motor kostet ? Ist der Trockner das wert ?
Danke im Vorraus !!!
Gruß mane
Hallo nochmal,
ziehe mal von den Motorkondensator (das ist so ein zylindrisches, silberfarbenes Bauteil neben dem Motor) die Steckerchen ab und mache noch mal nen Testlauf mit Programmstart. Jetzt den Motor wieder vorsichtig anschubsen.
Was passiert jetzt ?
Gruß flumer
ACHTUNG !
Hallo nochmal,
lass den Motor, wenn du das selbst nicht kannst, erst durch eine Fachkraft prüfen; denn der ist sehr teuer: 259,- EUR, Miele Material-Nr: 3328324
Die Verfügbarkeit musst du bei Miele erfragen Tel. 0800 22 44 666
In Frage kommt neben dem Motorkondensator, 9µF/400V eigentlich nur noch die Elektronik EL 332 A, Material-Nr: 4222050 AT-Preis: 106,- EUR
Gruß flumer
ACHTUNG !
flumer schrieb:
Hallo nochmal,
Gruß flumer
ACHTUNG !
Hy flumer, hab die Stecker vom Kondensator abgezogen, geht nicht der Motor. Hatt der Motor auch Schleifkohlen,oder ??? Kann das an dehnen liegen?? Motor surrt nur und macht keinen mux :)
gruß mane
Hallo nochmal,
Motor hat keine Schleifkohlen ! (Kondensatormotor)
Lass den Motor, wenn du das selbst nicht kannst, erst durch eine Fachkraft prüfen, baue den dazu ggf. aus und bringe den zum prüfen.
Ansonsten bleibt eigentlich nur noch die Leistungselektronik EL 332 A, Material-Nr: 4222050 AT-Preis: 106,- EUR als Übeltäter !
Gruß flumer
ACHTUNG !
  • #14
flumer schrieb:
Hallo nochmal,
Gruß flumer
ACHTUNG !
Hallo flumer !
Danke für Deine Tip´s und Mühe!!!
Halte Dich auf dem Laufenden wegen dem Motor. Bis dann !!!! :-D
  • #15
Hallo, das Problem ist gelöst : Es waren die Motorlager !!!
Danke flumer für Deine HILFE :-D
  • #16
Hallo nochmal,
super, danke für die Rückmeldung
Dann hat sich das doch noch gelohnt; eine Miele gibt man auch nicht so schnell auf, denn die kann dir bei guter Pflege noch einige Jahre treu bleiben.
Miele ist auf eine mittlere Lebensdauer von 10000 Betriebsstunden ausgelegt; das sind bei leichter bis mittlerer Beanspruchung immerhin ca 20 Jahre !
Die Modelreihe T420C wurde von 1992 - 1998 gefertigt und hat sich sehr bewährt; mir persönlich gefallen die auch immer noch besser als die neueren Modelle; liegt bestimmt auch an der Servicefreundlichkeit dieser Serie.
Gruß flumer
ACHTUNG !
  • #17
flumer schrieb:
Hallo nochmal,
Gruß flumer
ACHTUNG !
Hy flumer!
Da hätt ich noch ne Frage: Hab da was von einem Testprogramm für die Miele gelesen. Wie funzt das ??? :) Gruß mane
  • #18
Hallo nochmal,
da gibt es ein Service/Prüfprogramm, mit dem man einzelne Verbraucher ansteuern kann
Für was brauchst du das ?
Denn man kann in diesem Modus auch versehendlich was schrotten !
Gruß flumer
ACHTUNG !
  • #19
flumer schrieb:
Hallo nochmal,
Gruß flumer
ACHTUNG !
Hallo flumer !!!
Ach wollte nur mal nachfragen :)
Aber wenn man da was Schrotten kann .... lieber nicht !!!
PS: Die Maschiene läuft jetzt wieder wie ne eins !!!
Nochmals vielen Dank für die Hilfe !!!!
Gruß Mane
  • #20
Hallo nochmal,
wenn du wieder mal ein Problemchen mit deinem Gerät hast, was wir ja alle nicht hoffen, kannst du dich dann gerne wieder an uns wenden.
Gruß flumer
Thema: Wäschetrockner Miele T420C dreht Trommel sehr schwer
Miele W698 Trommel dreht nicht, benötige Schaltplan
Miele PT 5135 C Heizt, Trommel dreht nicht
Siemens E14 - 1S Trommel dreht nicht
Miele W 3241 HW07-2 Trommel dreht nicht
Siemens Siwamat XLM 127 F Trommel dreht nicht mehr
