Whirlpool AWZ 61225 nach Einschalten LED leuchten und blinke
Diskutiere Whirlpool AWZ 61225 nach Einschalten LED leuchten und blinke im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Whirlpool Typenbezeichnung: AWZ 61225 E-Nummer: 8003437467431 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): nach Einschalten LED leuchten...
edu art
08.05.2014
7
  • Whirlpool AWZ 61225 nach Einschalten LED leuchten und blinke
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): nach Einschalten LED leuchten und blinken
Hallo alle zusammen,
finde das Forum hier super. Man so einiges Lernen, vor allem, wenn man von transistoren und kondensatoren usw. keinen blassen schimmer hat!
Habe ein ähnliches Problem mit unserem Trockner. Steuergerät geht nach einigen Sekunden nach dem Einschalten auf Störung. Grüne LEDs leuchten dauerhaft, die roten blinken.
Habe auch schon einige Tasten- und Stellungsfolgen ausprobiert, um das Steuergerät/den Fehler zu reseten,
es hat bisher nicht geklappt.
Auch der Kundendienst will nicht damit rausrücken.
Weiß jemand in dieser Runde wie ich den Fehler resete?
Drehschalter auf 6 - 3x Start - Drehschalter auf Lüften - 3 X Start hat nicht funktioniert!
Bitte helft mir! Meine Ehe steht auf dem Spiel, wenn ich das Ding nicht zum Laufen bringe!! :'( :happy:
Vielen Dank im Voraus.
Gruß,
Edu art
Du musst das Spiel innerhalb von 5sec schaffen (kein Problem....)!
Grüße
Hallo Schnurzel,
danke für die prompte Antwort.
Leider habe ich das auch innerhalb der 5 sec gemacht. Es tut sich einfach nichts.
Die blinken bzw. leuchten weiter munter vor sich her...
Trotzdem danke.
Gruß,
edu art
Hey,
hat den sonst keiner die gleiche Fehlermeldung?
Wenn ja, was bedeutet es, wenn die grünen permanent leuchten und die roten LEDs blinken.
Immer erst einige Sec. nach Einschalten.
Wenn nein, hat einer ne Idee, wie man den Fehlerspeicher auslesen bzw. löschen kann?
Danke vorab.
Gruß,
Edu art
Mach mal ein Video davon, wie du die Elektronik zu reseten versuchst!
Hallo an alle,
das ist wohl der Nachteil, wenn man einen neuen Thread eröffnet.
Es braucht Zeit bis dieser sich etabliert, was?
Keine wirklich rege beteiligung hier.
Hat keiner irgendwie schon Erfahrung in diese Richtung?
Beste Grüße,
Edu art
Was hat das denn mit etablieren zu tun???
Ist das bei dir in der Gesellschaft so, dass man sich erst etablieren muss?
Vielleicht haben wir auch noch andere Sachen zu tun und helfen dir in unserer Freizeit und kostenlos!
Wenn es dir nicht schnell genug geht, dann ruf beim Whirlpool Kundendienst an!
Hab mir dein Video angeschaut.
Du hast meinen Rat nicht befolgt.
Deshalb hat es auch nicht geklappt.
Einfach lesen.....
Und dann berichten.
Grüße
hallo
habe das gleiche Problem, das nach einer Reparatur der Steuerungsbaugruppe ( LNK304 austauschen )
die Led´s blinken und der Reset nicht funktioniert !?
click hier für Video
@ snapper12
Bitte in keine bestehenden Threads posten, um die Übersicht zu bewahren.
Mach bitte mit deinen Problemen einen eigenen Thread auf, sonst kommt hier alles durcheinander.
Gebe vor allen Dingen die Typennummern an.
Außerdem muss der gleiche Fehler nicht die gleiche Ursache haben.
Du kannst deine Eingabe kopieren.
Thema: Whirlpool AWZ 61225 nach Einschalten LED leuchten und blinke
DREAM multimedia DM 7000-S Bootet nicht. Beim Einschalten blinken kurz die led´s am Display.
Bauknecht whirlpool-awz-61225 Erst komplett tot, dann LNK, R (22Ohm,3W) , Drossel getauscht - jetzt läuft nur "lüften" - alles anderen Programme nur 0
Whirlpool AWZ 61225 grüne LED an, rote blinken
Whirlpool AWZ3717 LED´s leuchten / Blinken
