Acer ASPIRE 7520 aspire 7520 intern grafikkarte defekt
Diskutiere Acer ASPIRE 7520 aspire 7520 intern grafikkarte defekt im Forum Reparatur Monitor und TFT im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Acer Typenbezeichnung: ASPIRE 7520 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): aspire 7520 intern grafikkarte defekt Meine Messgeräte...
Akoya786
14.04.2015
77
  • Acer ASPIRE 7520 aspire 7520 intern grafikkarte defekt
Hersteller: Acer
Ich habe hier Acer Laptop 7520 Intern Grafig defekt oder kein Signal aber externe anschluss an Monitor bekomme ich ohne Problem ein Bild von Widwos
kann jemand mir bitte weiter helfen
danke
Acer ASPIRE 7520
Hallo ,wenn du auf einem externen Monitor ein Bild bekommst,würde ich vermuten,daß die Hintergrundbeleuchtung des Displays defekt ist.Schonmal von seitlich mit der Lampe angeleuchtet,
ob du etwas erkennen kannst?
Gruss
Gerhard
ich habe schon geguckt, ich sehe ich nichts, ab und zu ein waches Licht nur 1x
Acer ASPIRE 7520
Hallo,wenn das Bild auf dem externen Monitor ok ist,ist es unwahrscheinlich,daß die Grafikkarte defekt ist.
Dann ist es eher der Inverter,dann musst du aber bei seitlicher Beleuchtung mit einer Taschenlampe zum Beispiel auf dem Schirm das Windows Menü sehen können.
Gerhard
Ich habe es mit Taschenlampe versucht aber hat kein Bild leider
Inenter Nr. E227809 HX-S.94V-0 08-11
wie kann man die beiden P5003QVG Transistorn prüfen oder auslöten zu prüfen??
Das sind komplementäre MOSFETs.
Einfach Prüfung, im eingelöteten Zustand, ohne Stromversorgung des Inverters:
Auf Dioden-Durchlaßspannung prüfen mit Multimeter, so zwischen 0,5-...0,7V
N-Kanal: "+" an Source (S1), "-" and Drain (D1).
P-Kanal: "-" an Source (S2), "+" an Drain (D2).
In Gegenrichtung: Jeweils recht hochohmig, ebenso die Gate-Souce-Strecken, der Wert hängt natürlich von der restlichen Schaltung ab.
Anschlüsse findest Du hier:
MOSFET
Ok, vielen Dank
wenn die beiden oder eine Defekt ist, wo kann man bestellen?
Den kompletten inverter gibts bei ebay für ca.9eu inkl. versand. Da würde ich mir den aufwand nicht machen
Ok danke
am besten den Link Bitte
Ich habe noch eine Frage, habe den Trasistor oben Links T1 mit PT2 unten Rechts als ohm geprüfen
1 und 2 Pin untenlinks 7,70 M ohm
2 mit 2 pin unten links 7,55 M ohm
3 mit 2 pin unten liks .716 k ohm
ist in ordnung oder??
Auf dem Bild ist leider gar kein Transistor zu entdecken!
T1 ist zu sehen, aber PT2?
Transistoren werden meist mit "Q" gekennzeichnet, "T" steht eher für "Transformer".
hi
sorry ich dachte das ist ein Transistor
PT2 ist unten Rechts
Wenn das Gebilde aus Draht und Ferrit für einen Transistor gehalten wird möchte ich mich unbedingt der Empfehlung anschließen, einen Ersatz-Inverter zu kaufen.
Viel Erfolg!
  • #14
ich habe bei Ebay nicht gefunden, kann jemand mir einen Link geben
  • #16
muss die Nr. 100% passen, ich habe so eine Nr.??
PK070006v20-A01-86E-05161
  • #17
Acer ASPIRE 7520
Vorschlag:Leg einfach beide nebeneinander und schau nach ob die Anschlüsse gleich sind.
Gerhard
  • #19
Acer ASPIRE 7520
Das ist genau das Projekt für jemanden der einen Trafo nicht von einem Transistor unterscheiden kann.
Ich bin dann hier raus aus dem Thema.
Gerhard
  • #20
Der P5003QVG ist ein P und N Mosfet Pin 1 und 8 sowie pin 3 und 5 solten weit über 500 Ohm haben.
Oft ist bei dene Invertern aber der Hochspannungstrafo defekt.
Muß hier wiedersprechen, Die Grafikkarte bzw. kalte Lötstelle am Grafikchip kann auch defekt sein wenn über externen Anschluss ein Signal kommt.
ein bekantes Problem gerade beim Acer 7520!
Thema: Acer ASPIRE 7520 aspire 7520 intern grafikkarte defekt
Heidenhain BE411 V-Ablenkung defekt
Bosch KGN39XC30/01 Kühlgefrierkombination Kühlt nicht ausreichend
acer aspire 5541 Bildschirm geht nicht an
Acer Aspire V3 771G Kein Strom mehr über NT und Akku
