AEG 75472AH Trockner läuft nicht an, Fehler E50 E5E
Diskutiere AEG 75472AH Trockner läuft nicht an, Fehler E50 E5E im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: 75472AH E-Nummer: 91609689100 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Trockner läuft nicht an, Fehler E50 E5E...
thomaswho
30.07.2015
  • AEG 75472AH Trockner läuft nicht an, Fehler E50 E5E
unser Trockner dreht nicht mehr. Nach dem Einschalten leuchtet das "Heizen" Zeichen, nach einiger Zeit schaltet er sich automatisch ab.
Man hört ein Relais klicken, mehr nicht.
Ich habe mir das Motorsteuergerät (Inverter?) eine Stelle mit Schmauchspuren gefunden, hier scheint es ein SMD Teil gerissen zu haben (R1).
Was war das? Wieder so ein pseudo-Sicherungswiderstand?
AEG hat das komplette Teil hier http://ersatzteile.aeg.de/product/1366240214/INVERTER,STEUERELEKTRONIK - 215€ plus Porto.....
Was meint Ihr? Ist der Fehler Ursache oder Folge?
Steuergerät repariern oder auf Verdacht austauschen?
Schon mal Danke fürs lesen,
Thomas
Hallo Thomas,
du bist schonmal auf dem richtigen Weg. E50 beschreibt die Fehlergruppe des Motors, was zu dem defektem Inverter passt.
Verwundert bin ich gerade nur, dass eine Bitron Steuerung in einem AEG Trockner verbaut ist, öffters mal was neues.
Der kaputte Widerstand könnte ein Sicherungswiderstand gewesen sein. Aber es besteht die große Frage nach dem Wert. Zudem MUSS noch etwas anderes kaputt sein, was alles kann ich aber anhand der Bilder leider auch nicht sagen.
Der IC sieht "verschwitzt" aus, schwarze Ablagerungen auf dem Gehäuse.
Der IC ist ein LNK364GN und mein Kamikaze-Widerstand hing offenbar am Eingang, zusammen mit dem + des Monsterelkos.
Auf der anderen Seite über etwas Namens "TRSB1" und eine Diode am B-Pin des LNK364.
Das Referenzschaltbild bekomme ich damit nicht übereinander, am ehesten würde ich auf den 8.2Ohm 2,5W tippen.
Für was könnte TRSB stehen?
Thomas
Jetzt bin ich schin bei E91
So,
erstmal Danke an Chris, der mir die Motorsteuerung repariert hat, leider kommt nach dem Zusammenbau nur ein E91, also Problem zwischen Hauptsteuerung und User Interface.
Ich hatte das Steuergerät auch ausgebaut, muss ich die Displayeinheit und die Steuerung ev. neu verheiraten, gibt es da einen Reset oder sowas?
Thomas
Hallo Gemeinde,
das Ding läuft wieder.
Es war der Logik-Steckverbinder an der Motorsteuerung, der nicht richtig saß.
Der E91 war also etwas irreführend
Danke für die Hilfe, vor allem an Chris,
Thomas
Prima, was anderes konnte es egtl auch nicht sein, da soweit wieder alles i.O. war. Hatte die Platine soweit wie es ging getestet.
Aber hauptsache du hast dir deine Schwiegermutter wieder ausm Nacken geschafft ;)
Meiner hat ebenfalls E50 Fehler
Hallo Techniker
Ich habe bei meinem Trockner AEG Lavatherm 57860 scheinbar dasselbe Problem
Fehler E50 wird ausgegeben
Habe die Steuerungspklatine ausgebaut und siehe da -- die sieht ungefähr so aus wie von thomaswho
hier ein paar bilder davon
Ist eine andere Platine, aber auch für den Motor zuständig.
Den R118 hat es nicht ohne Grund zerlegt! Da ist noch mehr kaputt, also fleißig messen!
Bekommst du die Platine selber wieder hin oder brauchst du Unterstüzung?
Hallo Chris02
Also mit Platinen hab ich eigentlich wenig Erfahrung :(
Der Motor ist ein Invertermotor
Motor lässt sich leicht von Hand drehen und hat 5 Anschlüsse
Was kann da noch hinüber sein?
Optisch kann man sonst nix feststellen auf der Platine.
An der Front Platine sieht auch alles normal aus
Für Unterstützung wäre ich sehr dankbar
In der Regel sind es irgendwelche Halbleiter Bauteile, die ärger machen. (Dioden oder Transistoren).
Schreib mir mal eine E-Mail: **********
Dann können wir den Rest mal abklären. Denke, dass wir deinen Trockner bald wieder am laufen haben
Hi Leute
Mein Trockner läuft wieder wie ne eins.
Danke an Chris02 für die perfekte Reparatur.
AEG Fehlercode E5E
Was für Wert hat der widerstand R118?
Halbleiter habe Ich bereits gefunden/ersetzt.
Welche Halbleiter u.a.sind noch hopsgegangen?
Aabatis
Hallo Leute,
Ich habe bei meinem Trockner das selbe Problem wie der Threadersteller.
Das Modell ist zwar nicht das selbe, aber die Steuerungsplatine sieht exakt gleich aus.
Daten zu meinem Modell:
Modell: T65470AH1
Typ: TC09H6DHP
Prod. No.: 91609702600
Fehlercode E50. Auch bei mir hat sich der gleiche Widerstand verabschiedet.
Da ich aus dem Thread nicht herauslesen konnte, welchen Wert der Widerstand haben
sollte, wollte ich noch einmal nachfragen. Ich habe folgendes Angebot auf Ebay gefunden,
würden die Teile (vor allem der Widerstand) für mich passen?
1 x LNK364GN
1 x Widerstand 47 Ohm 3 Watt
http://www.ebay.at/itm/LNK364GN-Wid...045019?hash=item1a11fe8e9b:g:vt4AAOSwKtlWirGe
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe :)
  • #14
An welcher Stelle willst du den THT Widerstand verbauen? Das passt so ganz sicher nicht!
  • #15
Hi habe auch die gleiche inverterplatiene wie auf den ersten Fotos zu sehen ist bei mir ins auch der lnk364gn und der widerstand r1 durchgebrannt nun meine Frage kann mir irgendjemand die Werte von r1 sagen das wäre echt super danke schon mal im Voraus
Gruß Sebastian
  • #16
Guten morgen zusammen,
auch hier könnte das Bild vom Threadersteller von meinem Trockner sein.
Der Wandler ist bei mir auch durch, aber ich kann leider nicht erkennen, um welchen Widerstand is sich bei R1 handelt.
Kann mir die Frage noch jemand beantworten.
Grüße
  • #17
hab jetzt den lnk364gn getauscht und den Widerstand (hätt ihn als SMD 3W 5% 47R identifiziert) getauscht.
Alles so weit so gut, nur kommt jetzt Fehlercode E91 beim einschalten und er piepst nur 3x jeweils 3x kurz.
Hätte schon alle Steckverbinder kontrolliert, aber kann nicht wirklich einen Fehler finden.
  • #18
Hallo nochmal,
lösch mal den Fehler im Servicemodus oder
geb mal eine externe EMail Adresse an
Gruß flumer :lol:
  • #19
Wo sollte ich eine externe Email eintragen? Im Profil habe ich eine drin wenn das gemeint ist.
Ich hätte ihn schon im Servicemodus gestartet (Start + Zeitvorwahl) und einschalten.
Dann erscheint direkt E91, ich kann dann mit dem Wahlrad durch die Channels schalten bis 17? glaub ich, da erscheint auf jedem Kanal nach ca 2 sek wieder E91. Drücke ich wieder Zeitvorwahl erscheint E00. Drehe ich auf den nächsten Channel dann das gleiche spiel, gehe ich aber wieder zurück erscheint auf dem Channel mit E00 wieder E91.
  • #20
Hallo wieder,
OK, dann kanntest du die Löschprozedur ja schon, sorry hattest du leider nicht erwähnt !
E91 = Kommunikationsfehler zwischen Hauptplatine und Anzeigemodul
In den meisten Fällen muss da die Elektronik ersetzt werden
Schaue doch nochmal genau nach den Kontakt / Steckverbindern nach ggf. ist auch beim Rückbau was eingeklemmt oder beim Löten was schief gegangen !
Reinige / prüfe (Feuchtigkeitsspuren) auch noch mal die Elektronik mit Kontakt LR o.ä.
Ansonsten wird das schwer übers Forum zu klären sein (leider)
Viel Erfolg noch
Gruß flumer :lol:
Thema: AEG 75472AH Trockner läuft nicht an, Fehler E50 E5E
Aeg T75472AH Trockner läuft nicht mehr an
AEG Elektrolux 59880 Fehler E50 / E5E, Maschine läuft, trocknet jedoch nicht. Kompressor der Wärmepumpe merkwürdige Rasselgeräusche.
AEG T86285IC Programm startet nicht, Fehlerdiagnose: E5E
Aeg Lavatherm T76487IH1 Fehler E50 Platine defekt
AEG Lavatherm 59880 Fehler E50 E50 / E5E
