ErikKSM
- 14.07.2015
- 9
- Azubi im Elektroniksektor
- AEG Lavamat 42000 Waschprogramme bleiben hängen - LED blink
Typenbezeichnung: Lavamat 42000
E-Nummer: 913 201 181 01
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Waschprogramme bleiben hängen - LED blinkt 5 mal
Hallo wertes Forum,
folgendes Problem mit unserer Waschmaschine AEG Lavamat 42000:
Die Maschine bleibt mitten im Waschprogramm (z.B. heute 60 Grad Bunt) stehen, die "Ende"-LED blinkt 5 mal, dann kurze Pause, blinkt wieder 5 mal, usw.
Habe ein bisschen im Netz geguckt, scheint kein Einzelfall zu sein.
Habe erst mal die Kohlebürsten getauscht, das wurde als häufige Fehlerursache genannt (die alten Bürsten hatten noch 5 mm, war also in jedem Fall sinnvoll). Fehler aber immer noch vorhanden. Bin dann im Netz auf eine Diagnosemethode gestossen: Vorwäsche und Flecken-Knopf gedrückt halten und Drehregler nach rechts drehen -> alle LEDs gehen an. Dann langsam weitergedreht, bis sich folgendes Bild zeigt: Start/Pause LED blinkt 2 mal, Ende LED 5 mal. An der Stelle komme ich jetzt nicht so recht weiter, scheint laut der Diskussionen im Netz irgendwas bzgl. Motor/Elektronik/Tachogenerator zu sein...
Jetzt meine Frage: Habe ich mit Bordmitteln die Möglichkeit die Ursache genauer zu diagnostizieren? Meine Hoffnung ist, dass da nur ein Klein-Teil (Tacho-Generator?) getauscht werden muss und nicht gleich der komplette Motor oder die Elektronik.
Schon mal danke im voraus und Grüße aus München
Erik
P.S.: Ach ja, Ablaufschlauch, Flusensieb und Pumpe erst vor kurzem generalgereinigt.
Hallo wertes Forum,
Erik
