Ralf55
- 15.11.2015
- 13
- Elektriker
- AEG LAVATHERM T540 Programm endet nicht
Typenbezeichnung: LAVATHERM T540
E-Nummer: 91AAAAA01A
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Programm endet nicht
Hallo liebe Forengemeinde
Da mein Trockner defekt ist (Fehlercode Ende 6x Blinken)habe ich alle im Forum abgegebenen Hinweise abgearbeitet.Gerät gereinigt, Heizung überprüft,Feuchtesensor gemessen- alles okay.
Als nächstes habe ich die Steuerplatine mir vor genommen und die beiden Relais für die Heizung getauscht.
Nun geht die Heizung wieder, aber er geht nicht mehr in die Abkühlphase und den Knitterschutz,am Ende
des Programms ist die Wäsche heiß.
Mit einem Energiemessgerät habe ich die Heizung im Betrieb überprüft. Im Automatikbetrieb gehen beide Heizungen nacheinander an, nach einiger Zeit schaltet eine Stufe aus. Beim Linkslauf der Trommel geht diese nicht aus und bleibt bis zum Ende der Trocknung an.
Sie geht auch nicht aus,wenn ich das Feuchtsensorkabel trenne.
Wird der Trockner im Betrieb unterbrochen geht die Heizung aus, beide Relais öffenen.
Muss man den Fehler zurücksetzen oder ist sie nicht mehr zu retten?
Daten der Paltine sind wie folgt:
AKO Code 700767-06
Elektroloux Code: 112546224
Firmware Version: T4A00106
Leider habe ich nirgends im www solch einen Fehler gefunden, ich hoffe man kann mir helfen.
Mfg Ralf55
AKO Code 700767-06
Mfg Ralf55
