Diode Pg4007 welche als ersatz?
Diskutiere Diode Pg4007 welche als ersatz? im Forum Sonstige Reparaturtipps im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Diode Typenbezeichnung: Pg4007 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): welche als ersatz? Meine Messgeräte:: kein Messgerät...
tiesto
03.01.2018
19
  • Diode Pg4007 welche als ersatz?
Hersteller: Diode
Moin Moin.
Ich habe auf der platine meiner Waschmaschine eine defekte Diode gefunden.
Sie lässt in beide Richtungen nichts durch.
Die Bezeichnung lautet:
Pg4007
0339
Kann mir einer sagen was für eine ich als ersatz kaufen könnte?Bin totaler Anfänger was das ganze angeht.
Besten Gruß
das ist eine gewöhnliche 1N4007 Diode. Gibts an jeder Strassenecke, ist ein Standard-Bauteil.
danke dir!
bevor ich jetzt ein extra thread öffne.kannst du mir auch sagen was das hier für eine sicherung auf dem bild ist?da steht leider nichts drauf und würde die gern direkt mitbestellen.
Bist du dir sicher, das dies eine Sicherung ist?
Wieso verrätst du nicht Hernsteller und Modell deiner WaMa, sowie ein komplettes Bild deiner Platine? Dann könnte gegebenenfalls jemand im Schaltplan das Bauteil raus suchen.
PS: Schau auch mal deben dem Bauteil, da sollte ein Bestückungs-Aufdruck sein. Die Buchstaben bei solchem Positions-Aufdruck haben spezielle Bedeutungen ....
Ich bin davon ausgegangen weil ich mal gelesen hatte diese elko lookalikes mit dem gummi drum seien Sicherungen.
Hier die Daten zu der Maschine und ein paar mehr Bilder.Wobei ich bezweifle das jemand für diese billigmaschine ein schaltplan findet.
Hersteller: MIDEA EUROPE
Typenbezeichnung: MFT50-10301
laufen mittlerweile glaub ich unter dem Namen comfee.
hier die Bilder
zweckmäßig wäre es, wenn du die Platine mit der vermuteten Sicherung von vorne und von hinten fotografiert hättest. Hast du aber leider nicht gemacht (ich kann es zumindest nicht zuordnen)
Wenns eine Sicherung wäre, könntest du die ja schnell mit dem Durchgangsprüfer durchklingeln. Wenn da noch Fxxx dran steht, und relativ dicke Leitungen zu dem Bauteil führen, ist noch eher davon auszugehen, das es sich wirklich um eine Sicherung handelt.
Hilfreich wäre es villeicht auch, einen Link zu deinem Paralell-Thread anzugeben, oder alles in einem Thread zu diskutieren...
https://forum.iwenzo.de/midea-europe-mft50-10301-waschmaschine-pumpt-nur-noch-ab--t65695.html
Hatte ich sogar gemacht allerdings nicht mit in das Album geschoben.
Steht leider nichts mit dran.Bei der Diode kann man allerdings die Rußpartikel recht gut sehen.Ich denke ich werde die Elkos zur Sicherheit direkt mitbestellen.Aber ob das ding dann wieder läuft...naja
Hier die Bilder: (Diode rot,Sicherung? gelb)
Grüße
Hallo,für mich sieht es so aus als ob der nebenstehende Elko sich ausgepustet hat.Sieht aufgebläht aus.Die vermeintliche Sicherung ist vermutlich eine Spule,sollte Durchgang haben.
Gruss
Gerhard
Hey.
Das sieht auf dem Bild nur so aus.Habe nochmal von der Seite Fotografiert.Die elkos sehen ansich alle noch super aus aber man weiss ja nie.
Messen, dann weisst du es.Der Triac könnte defekt sein,den schon mal gemessen?
Gruss
Gerhard
Nein habe ich noch nicht.Muss mich auch erstmal schlau machen wie man ein triac checken kann...
Kann man mit einem Multimeter prüfen. Manchmal sogar "in der Schaltung".
Defekt-Test: Meistens sind die Triacs durchlegiert, haben also Kurzschluss zwischen den Beinchen. Also jedes beichen gegen jedes im Mesbereich "Durchgangspieper" prüfen
sonstiger "positiver" Funktionstest eines Triac mit Multimeter:
google nach "Rockwell Methode".
einfach: Multimeter auf "Größter hochohm-Bereich" stellen. rote Spitze an A1, schwarze Spitze an A2. Sollte sehr hochohmig (bis unendlich) sein.
nun A2 Prüfspitze zusätzlich mit Gate verbinden (oder irgendwie Drahtbrücke oder 100KOhm Diderstand nehmen) . Der hochohmige Wert sollte dann gegen 0 Ohm wandern
Hallo und Danke so weit.
BTA316
600B
PJA1027 C7
4330
Wenn ich richtig liege is die belegung bei dem triac von links nach rechts "A1->A2->Gate"
habe es gemacht wie du es beschrieben hast.Rot auf A1 Schwarz auf A2 und dann zugleich schwarz auf Gate wärend ich aber A2 wärenddessen nicht verlasse. und der wert sinkt von 20M auf 0.Oder auf 200~ wenn ich das mm auf einen niedrigeren wert stelle.
Edit: Ich hab es mal mit einer 9V Batterie und einer Lampe wie in diesem Video gemacht (
). Wenn ich dann Gate mit T2 verbinde fängt die Lampe an zu leuchten.Hört allerdings nicht wie in dem Video auf zu leuchten sobald ich das Kabel wieder entferne.Sie bleibt an. <_<
Grüße
  • #14
dann scheint das Triac in ordnung zu sein.
  • #15
Alles klar.
Relais,Ntc Sensor hatte ich auch auf ihre Funktion geprüft und sind in Ordnung.
Ansonsten bin ich mit meinem Anfänger-Wissen am Ende :)
Werd dann mal die diode und zur sicherheit die Elkos bestellen soweit ich das zusammen bekomme...und hoffen.
Grüße
  • #17
My PC game controller broke and since I have some old PS1 controllers I was thinking about converting one to PC. After some googling I found all I need is a parallel port plug and some 1N4148 diodes. But I live in a small town in the mountains and is not easy for me to get new components, I was wondering if the 1N4007 diodes I have could replace the 1N4148.
The 3-day Military Diet is currently one of the world's most popular Diet for Weight loss. The Military Diet plan helps you lose weight quickly.
  • #18
hi eric,
it is better to open a seperate thread instead of misusing a different thread of another user.
concerning your question: yes, 1N4007 may replaye a 1N4148.
Thema: Diode Pg4007 welche als ersatz?
Siemens WM14E4G4/36 Geräte hat keine Funktion. (TNY264GN Defekt)
BEKO WDW85140 geht nicht piepst
BMZ Ladegerät 18385 keine Funktion bzw. Bauteilebestimmung Teil II
Telefunken D49F283N3C Hintergrundbeleuchtung defekt - woher Ersatz?
Kreiling KR5-32MS SMD Diode defekt
