E10 Fehlercode bei AEG WaMa "Oeko Lavamat"
Diskutiere E10 Fehlercode bei AEG WaMa "Oeko Lavamat" im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - E10 Fehlercode bei AEG WaMa "Oeko Lavamat" Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Öko Lavamat Update Spirit L...
seacrash
13.10.2006
13
Hallo erstmal,
bin Elektroniker, hab allerdings noch keine Erfahrungen im "weißen" Sektor.
Ein Freund hat oben beschriebene Waschmaschine.
Diese wäscht, hört nach einiger Zeit auf mit ihren Aktivitäten, zeigt während dessen den Fehlercode E10 an und fährt nach geraumer Zeit fort im Programm. Könnt Ihr Euch vorstellen, woran das liegen könnte?
Habe trotz intensiver google - Suche über die Fehlercodes nur wiedersprüchliches erfahren können. Gibt es generelle Fehlercodes, die bei (allen) Haushaltsgeräten angewendet werden, oder köchelt jeder, wie meistens ja üblich, sein eigenes Süppchen?
Grüße und Dank für Eure Hinweise
seacrash [/quote]
Hallo seacrash,
Fehlercodes sind abhängig v. Hersteller !
E10: kein Wassereinlauf
Evt. dauert es hier zu lange bis die Maschine gefüllt wird !
Mal die Zulaufsiebe reinigen und Eimertest am Wasserhahn (10-15 l/min)
Gruß flumer
Hallo flumer,
vielen Dank für den schnellen Hinweis. Kann ich die Bedeutung auch anderer Fehlercodes dieser Maschine irgendwo nachlesen?
Ist ne lange Liste...darf man leider nicht rausgeben da man sonst ärger mit Aeg bekommt
MfG Deepsee77
Hallo nochmal,
ich habe den ersten Fehler erfolgreich beseitigt, nicht wie man normalerweise vermuten würde das Sieb war verkalkt, sondern der Plastikverteiler, der das Wasser in die verschiedenen Waschmittelzuläufe verteilt. Aus diesem Grund lief das Wasser derart langsam, das es irgendwann zu der Fehlermeldung gekommen ist.
Nun wäscht die Waschmaschine normal, bis zur 37 Minute im Zeitsparmodus. Dann hört es sich so an, als würde sie immer das selbe machen und kommt aus ihrer "Schleife" nicht heraus. Natürlich bleibt auch die Zeitanzeige stehen und bewegt sich kein Stück von der 37 weg.
Kann es sein, dass die Steuerung irgendwelche Signale nicht zum weiterarbeiten erhält, oder was fällt Euch dazu ein?
Gruß und Dank für Eure Hinweise
Hallo nochmal,
Wird das Wasser beheizt ?
Gruß flumer
Der Heizstab wurde schon kontrolliert und soll in Ordnung sein. Ich habe mal während dieses Fehlers an die Trommel gefasst, sie war lauwarm. Es schein also als ob dies auch funktioniert. Welchen Widerstand sollte so ein Heizstab haben? <1 Ohm?
In der Nähe des Heizstabes geht noch ein Kabel zur Steuerung, ist dies der Temperatursensor? Was ist es für ein Sensor? Vielleicht ein NTC/PTC? Wenn ja, welchen Widerstand (bei 20°C)hat er?
Die Heizung sollte ca. 15 - 30 Ohm haben, je nach Leistung.
Der NTC sollte ca. 15 KOhm bei Raumtemperatur haben.
Gruß flumer
Moin seacrash
Kleine Abweichung der Werte
NTC bei 20 Grad = 6050 Ohm
Heizung 1950 = ca. 27 Ohm
:P
Vielen Dank,
werde ich heute Abend gleich mal testen.
Bis dann
ich habe den NTC/Heizstab nochmal durchgemessen,
NTC = 5,6 kOhm (na, wie warm ist es bei uns? :wink: )
Heizung = 27 Ohm
also wie Schiffhexler schrieb.
Auch die Kabel bis zur Steuerung sind kontrolliert, und iO.
Gibt´s noch irgendwelche Möglichkeiten der Kontrolle?
Kann man z.B. die Steuerung kontrollieren, bzw. einen Schaltplan dafür bekommen?
Worauf die Steuerung wartet, bleibt wohl ein Geheimnis, wenn kein Fehlercode gesendet wird, oder hat möglicherweise jemand nähere Infos (Programmablaufplan...) an denen man die einzelnen Schritte nachvollziehen könnte? Ihr seht, ich hab die Hoffnung noch nicht ganz aufgegeben.
Was mir da noch einfällt. Mein Freund sagte mir so fast nebenbei, das man nach dem Ausschalten einige Minuten warten muss, wenn man das alte stehengebliebene Programm "reseten" möchte. Erst danach lässt sich ein Neustart erzwingen. Nun meine (x`te) Frage, ist das so gewollt, oder ist da evtl. ein Defekt zu vermuten in einem Kondensator Lade- oder Entladekreis?
Grüße
seacrash
Moin seacrash
Was macht sie an dieser Stelle? Ist da Wasser vorhanden? Hörst du evtl. die Pumpe brummen? Hat sie das Wasser abgepumt und nimmt kein neues?
:roll:
Hallo Schiffhexler,
Es ist Wasser+Waschmittel in der Trommel und sie dreht sich 2-3 mal in eine Richtung -kurze Pause-, dann in die andere Richtung und dann von vorne. Wie gesagt, Anzeige bleibt bei 37 Minuten.
Es ist keine Pumpe zu hören, und Wasserprobleme hat sie auch nicht. (Wasserzulauf wurde Entkalkt, Magnetventile sind getestet und iO.)
Es kommt mir so vor, als ob die Steuerung auf irgendetwas wartet, was aber nicht eintritt.
Danke für deine Ausdauer
Gruß seacrash
Versuche mal in das Prüfprogramm zu kommen, aber nur das machen, was ich hier schreibe, aber nicht rumfummeln. Das bekommt der WA nicht.
Um in das Prüfprogramm zu kommen, ausgeschaltete Maschine, Taste Vorwäsche und Einweichen gedrückt halten, Programmwähler nach links auf Schonschleudern stellen, warten bis die LED’s leuchten. Programmwähler links herum weiterdrehen bis auf Programm Wolle 40C stellen, Fehlercode wird angezeigt.
Gruß vom Schiffhexler :P
Ok, danke ich versuchs heute Abend mal.
Wenn der Fehlercode angezeigt wird, kann ich dann die Tasten loslassen um wieder herauszukommen aus dem Prüfprogramm? Oder einfach gedrückt lassen und dann ausschalten.
seacrash
Wenn die LED’s blinken, die Tasten loslassen und anschließend auf 40C Wolle stellen. Ausschalten = einfach auf 0 drehen.
Guten Morgen Schiffhexler,
Hab's probiert, wie beschrieben. Es wurde aber kein Fehlercode angezeigt.
nur eine 55, welche wohl die Zeit für dieses Programm sein dürfte.
Grüße
die WaMa läuft wieder so wie sie soll!!! :-D
(ich hoffe, das bleibt auch so)
Vielen Dank nochmal an alle, die dazu beigetragen haben.
Woran es nun letztlich lag, kann ich nicht ganz nachvollziehen.
Ich habe die Steuerung ausgebaut und soweit es möglich war überprüft (ohne Defekte zu finden) und nachgelötet. Nach dem Einbau lief sie dann wieder.
Hab in den letzten Tagen einiges dazugelernt, Danke an das Forum und deren Betreiber/Moderatoren....
Grüße
seacrash
Moin seacrash
Danke für die positive Rückmeldung, Hauptsache die WA läuft wieder und das bleibt so.
:P
Thema: E10 Fehlercode bei AEG WaMa &quot;Oeko Lavamat&quot;
AEG Öko lavamat euroline s Update Zeit zählt in Sekunden runter und Steuerung funktioniert nicht einwandfrei
AEG Lavamat 74859 E10 bei Kurzprogramm
AEG Öko Lavamat Genius S electronic 47BD7CA01A E20
AEG Elektrolux Öko Lavamat 86820 beendet Programme nicht, s
