Grundig 32 VLC 9040 S TV hängt im Standby fest
Diskutiere Grundig 32 VLC 9040 S TV hängt im Standby fest im Forum Grundig TV - Softwareprobleme im Bereich Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: 32 VLC 9040 S Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): TV hängt im Standby fest Meine...
  • Grundig 32 VLC 9040 S TV hängt im Standby fest
  • #21
thommyX schrieb:
lösche unter Panel und Panel 4K alle bins ausser die Datei panel.bin und Panel320LP22.bin (Panel320LP22-4K.bin)
Danke Thomas. Habe es gemacht, dann passiert aber gar nichts :( außer die blaue LED angeht. Danach testweise wieder die "volle" SW genommen -> wie vorher Update-Vorschritt nur bis 10%...
  • #22
wie hast du deinen USB Stick formatiert,ich formatiere immer mit SD Formater full erase ,ist dann fat.
Wenn ich unter Windows in fat32 formatiere geht es bei mir auch nicht.
  • #23
Habe mehrere Versuche vorgenommen: unter Linux FAT16 (32 sowie 64 KB Clustergröße), unter Windows FAT16/FAT32...
  • #24
Vlt mal andere Sticks versuchen...
LP22
Nimm diese.
LG Thomas
  • #25
LP22
Danke Thomas. Mit der SW passiert gar nichts, außer die blaue LED angeht ;(
Anderen Stick habe ich auch probiert, leider ohne Erfolg.
LG
  • #26
Das einzige was zu noch versuchen kannst ist die v37 oder v39 zu nehmen und mit i-8500 ins Service menü zu kommen. Verfahren p+ halten und warten bis update anfängt dann auf der FB i-8500 hintereinander. entweder springt er darein oder das Main ist wirklich tot.
LG Thomas
  • #27
Geht auch nicht ;( Vielen Dank für die Mühe Thomas. Ich suche noch für eine Lösung mit ISP...
  • #28
Blinkend Standby Grundig VLC 32 300 T/C
hallo ich glaube ich brauche die firmware für folgendes Modell
  • #30
Finde Es nicht
Hallo ich kenne mich damit nicht aus und weiss nicht wo ich auf dieser Seite die Typenbezeichnung finde
habe alles gelesen aber finde kein
vlc32 300tc
sorry für die umstände
  • #31
Du hast laut deinem Typenschild ein SU Chassis, sprich eine der beiden folgenden Versionen ist für dich die Richtige:
SU Chassis
Version für SU Chassis, zur Wiederherstellung der Funktion.Kein FHD!!!
SU Chassis
Version für SU Chassis, zur Wiederherstellung der Funktion. Für FHD!!!
Ob du jetzt FHD oder Kein FHD brauchst findest du heraus indem du folgenden Tipp befolgst:
Auf dem Tuner steht auf dem weissen Streifen eine lange Buchstaben Zahlen comi in der entweder FHD oder HD steht. Dementsprechend die SW installieren
Mit Tuner ist das Ding gemeint, wo du dein Antennenkabel reinsteckst, sprich du müsstest eventuell die Rückwand abnehmen und dann auf der entsprechenden Platine (=Mainboard) nach der Buchstaben-Zahlen-Kombination Ausschau halten.
  • #32
Danke ;)
Danke für die schnelle Antwort.
Habe den Fernseher geöffnet und es ist ein FHD
habe den FHD Link geladen und auf einen usbStick 4gb fat32 gespeichert
angeschlossen,Netzteil rein, währenddessen P+ gerückt halten, FernBedienung geht ebenfalls,
leider blinkt die Lampe am usb stick nicht und der tv bleibt bei blau blinkender standby lampe.
werde einen anderen stick probieren müssen oder gibt es noch alternativen?
lG
  • #33
SU
PDF lesen.
LG Thomas
  • #34
Guten Abend :)
Hallo ich habe alles nach pdf und Anleitung gemacht und auch die Datei umbenannt aber über MAC
Stick wurde unter win10 auf fat32 formatiert
habe leider feststellen müssen das der usb port am tv nicht mehr mit Strom versorgt wird.
(habe 2 stick s getestet einer mit led einer ohne und handy läd auch nicht am port)
gibt es noch Hoffnung oder ist es damit over ? :(
  • #35
Wenn der Port defekt ist, keine Chance ohne Maintausch oder ISP Tool ( ist auch als PDF in meinem Beitrag).
Mal was anderes wie ist denn der eigentliche Fehler bei dir???? Und bitte mal ein Bild vom Mainboard.
LG Thomas
  • #36
Mainboard
Hallo der Fehler an dem gerät ist einfach blaues blinken in relativ gleichmässigen abständen, nur 1x nach ca 8 blinken, bleibt die blaue Lampe ne millisek länger blau, dann wieder paarmal blinken (hab nicht gezählt)
ja und man kann nix machen, jede taste bleibt ohne Reaktion. :'(
ich sehe da eine leicht vergilbte stelle am x100 oben rechts auf dem usb bild
es sieht aber nicht kaputt aus sondern nur leicht gelb wie ne Waffel :-|
  • #37
Mir ging es darum, da ich evtl ein SU habe. Ich schau mal nach und melde mich.
LG Thomas
  • #38
Mainboardtauschen
Hmm auf jedenfall sehr freundlich und nett das sie sich hier ihre zeit für mein Problem nehmen ;)
ich weiss sowas zu würdigen.
schön zu wissen das es noch Profis gibt.
:D
  • #39
So. Habe ein Chassis Su aber leider aus nem 42 Zoll. Dies wird bei dir nicht funktionieren, da die Paneldaten nicht änderbar sind. Sorry, also wenn du bei ebay und co schauen solltest, achte darauf das es gleiche Zoll Gröe sein muss. Alles was du wissen musst steht auf deinem Tuner insbesondere die 6 Zahlenziffernfolge!!!
LG Thomas
  • #40
Hallo Leute habe genau das selbe bei mein Tv wenn ich ihn an mache leuchtet die Blaue Led erst hell dan dunkel dann wieder hell und dunkel und er geht nicht an, er reagiert mit der FB nicht und auch vorne an der umschalt Tastatur geht nix.Model 32 VLC9040S /unten der kleine aufkleber steht LC320WUD-SCB1 / 056F32-LP22 bekomme leider keine Bilder drauf.
Lg mike
Thema: Grundig 32 VLC 9040 S TV hängt im Standby fest
Grundig 32VLC9040S Startet nicht aus standby
Grundig 37 VLC 9040 S (LP29) Firmware updatet, geht wieder an, Bild verpixelt
Grundig 26 VLC 9140 S TV geht nicht mehr an
32 VLE 801 DVB-S
Grundig 37 VLC 300 s
