Grundig 32VLE2020S Fernseher startet nicht
Diskutiere Grundig 32VLE2020S Fernseher startet nicht im Forum Grundig TV - Softwareprobleme im Bereich Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: 32VLE2020S Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fernseher startet nicht Meine...
L
Labortrottel
14.10.2014
ich habe hier einen Grundig LCD-Fernseher, Modell 32VLE2020S. Das Gerät wurde vom
Vorbesitzer zwei Jahre lang nicht genutzt, d. h. es ist vermutlich vor dieser Zeit das
letzte Mal erfolgreich in Betrieb gewesen.
Das Problem ist, daß sich das Gerät nicht einschalten läßt.
Nach dem Einstecken leuchtet die blaue Stand-by-LED, aber weder über den Einschaltknopf
am Gerät selbst, noch über die Fernbedienung (mit vollen Batterien) läßt sich der Fernseher
zum Starten bewegen. Die blaue LED zeigt keine Reaktion, die Hintergrundbeleuchtung
bleibt aus (auch kein kurzes Aufblitzen o. ä.).
Ich habe hier nun mehrfach gelesen, daß es bei Grundig VLE-Fernsehern wohl in der
Vergangenheit fehlgeschlagene Firmware-Updates gab, die sich dann darin äußerten,
daß danach der Fernseher ebenfalls nicht mehr startete.
Es läge deshalb im Bereich des Möglichen, daß so etwas auch mit diesem Exemplar
passiert sein könnte.
Gibt es eine Quelle für die letzte funktionierende Firmware und eine Anleitung, diese
Aufzuspielen (ich vermute per USB-Stick) ? Auf der Internetseite von Grundig findet man
(erwartungsgemäß...) natürlich nichts.
Vielen Dank schon einmal für alle Antworten !
ich brauche noch die Daten vom kleinen Aufkleber auf der Rückseite, fängt mit "056D..." meistens an.
Sende mir auch eine Mailadresse (PN an mich), dann sende ich den Link zur SW.
RHarbig
Ich habe das selbe Problem, mein Fernseher hat die Bezeichnung 40 VLE 2020 S 056D40-SS20. Das Fernsehgerät startet nicht , aber das blaue LED leuchtet. Für Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Freundliche Grüsse
Herbert
Hallo Herr Harbig,
vielen Dank für die schnelle Antwort auf diesen Thread !
Ich bin heute leider unterwegs, deshalb kann ich erst morgen Abend zu Hause nachschauen,
was genau für eine 056D-Nummer auf dem Aufkleber steht. Ich melde mich dann per PN bei
Ihnen.
@Herbert S:
Das ist ja witzig, daß sich sogleich noch jemand mit exakt dem selben Problem hier meldet.
Das bestärkt mich in der Hoffnung, daß es vielleicht doch nur eine SW-Sache ist und nicht
an der HW ein Defekt vorliegt.
ich habe leider das selbe Problem, mein Gerät ist auch ein 40VLE 2020S mit 056D40-SS20. Das selbe Fehlerbild wie bei Herbert S.
Ich würde mich auch über Hilfe freuen
freundliche Grüsse
Hallo 199kk,
ich denke schon, dass ich helfen kann. Sende mir eine Mailadresse, dann kann ich den Link zur SW frei geben.
RHarbig
Herr RHarbig ist grosse Klasse!
Das Aufspielen der Software dauert zwar einen Moment, der sich aber lohnt. Fernseher läuft wieder.
Viele Grüsse
Herbert S
Hallo Herbert S,
danke für die Rückmeldung, immer wieder gerne. Speicher aber die SW, falls es noch mal passiert. Sicherheitshalber mal im Menü stöbern, es gibt da einen Punkt, der irgend etwas mit "Aktualisierung" heißt, diesen zusätzlich abschalten (aus oder off).
RHarbig
ich wollte mich bei RHarbig bedanken, da alles geklapt hat und das Gerät wieder funktioniert.
mit freundlichen Grüßen
199kk
Selbes Problem mit 40 vle 2020 s
habe mit dem o.g. TV das gleiche Problem. Bitte mir auch zu helfen.
Vielen Dank.
40VLE2020S
der code müsste 056D40-SS20 sein
Hallo Goldmarie,
ich sende Dir gleich den Link zur SW, die Anleitung kommt mit einer weiteren Mail.
Viel Erfolg,
RHarbig
Grundig VLE2020S
Hallo Herr Harbig,
ich stehe vor dem gleichen Problem das heisst der Fernseher startet nicht mehr, LED blinkt nur noch kurz nach dem Einschalten. Könnten Sie auch mir die Software zu kommen lassen ?
056D32-SS22
Mit freundlichen Grüssen
Hallo incognix,
ja kann ich machen. Senden Sie mir eine Mail Adresse, am Besten per PN, dann kann ich den Link senden.
RHarbig
Software
Hallo Herr Harbig ich habe Ihnen meine Mailadresse per PN mitgeteilt oder habe ich da etwas falsch gemacht. Ich habe noch keine Mail erhalten.
Mit freundlichen Grüßen
Incognix
manchmal hat man auch noch etwas anderes zu tun.
Die SW ist frei gegeben und der Link ist auf dem Weg.
RHarbig
bei mir hatte das Update was mir RHarbig geschickt hatte ja leider auch nicht so geholfen wie es sollte.
Hier nochmal ein Danke für Deine Hilfe. :-)
Nach dem Update auf "Deutsch" gestellt und dann ein Werksreset durchgeführt.
Danach geht der TV mit Fernbedienung an und aus, zeigt aber gar nichts mehr an.
Ich habe dann die Gechichte aud der Facebook Seite gepostet und meinen Unmut darüber kund getan.
Auch andere haben dort Ihre Probleme veröffentlicht, mit dem gleichen TV Typ.
Nach etwas nachhaken haben sie den Fernseher jetzt bei mir abgeholt um ihn auf Kulanz zu reparieren. ;-)
Na geht doch... :-)
Hallo RHarbig, :-)
ich habe leider das selbe Problem, mein Gerät ist ein 32VLE 2020S. Das selbe Fehlerbild wie bei Herbert S.
Ich wäre sehr dankbar wenn Sie mir helfen könnten ...
mit freundlichem Gruß :-)
Peter Siegert
PS bin zum ersten mal in einem Forum und bitte um Nachsicht falls was nicht korrekt läuft... Danke
Hallo RHarbig, :-)
Nachtrag zu meinem Problem mit meinem 32VLE 2020S. Das selbe Fehlerbild wie bei Herbert S.
Die benötigte Nummer lautet 056D 32-SS22
MfG :-)
Peter Siegert
Hallo, ich hab das selbe Problem.
Über Grundig ist leider keine Software zu erhalten. :(
Könnte mir jemand helfen?
32 VLE 2020 S
056D32-SS22
Danke
Thema: Grundig 32VLE2020S Fernseher startet nicht
GRUNDIG 32 GFB 6628 Nach Netzanschluß blaue LED blinkt lang-kurz-kurz, keine weiterer Reaktion
Grundig 65GUB8865 startet nicht, blaue LED leuchtet
Grundig 46 CLE 8160 BL ging aus und startet nicht mehr
