Grundig 32VLE8042S Firmware problem
Diskutiere Grundig 32VLE8042S Firmware problem im Forum Grundig TV - Softwareprobleme im Bereich Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: 32VLE8042S Inverter: Chassi: SX kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Firmware problem Meine...
flamurfetahu
flamurfetahu
03.04.2016
37
Dipl. für Fernsehtechnik
  • Grundig 32VLE8042S Firmware problem
Chassi: SX
Hallo an al
trotz recovery bekomme ich immer wieder das gleiche problem,nach ein paar tagen hängt der fernseher immer wieder und muss neue recovery durchführen,ist da irgendwas mit dem bootloader nicht in ordnung,kann mir jemand helfen.
Gruss
Das ist das Problem bei Grundig. In einigen Fällen geht es gut, wenn mal das auto Update abschaltet. Aber es ist keine Endlösung mit der SW. Es muss dann das Main getauscht werden. Es sei den du besitzt das ISP Tool von Grundig und beschreibst den Speicher neu.
ABER dort sitzt nicht nur die Software sondern auch noch andere .bin Dateien, ergo Board tauschen.
Gruß Thomas
Aha,sieht ja schlecht aus das mit dem main tausch,ISP tool könnte ich arongieren,also nicht direk von Grundig,aber ein universäles...
Aber ich habe das mit dem Autoupdate glaube ich nich ausgeschaltet,wo finde ich diesen punkt?
Noch etwas,bei dem prozess des firmware recovery steht das bild kopf unter erstmal,wenn das recovery beendet ist ist es wieder normal,kann es zusammen hängen das ich nicht die richtige firmware version nicht habe ?
Gruss
Dazu muss ich wissen welche Version du hast???
Gruß Thomas
anscheinend habe ich nicht die für den panel richtige version,siehe foto!
da das bild verkehrt ist,vermute ich mal schwer das die software nicht stimmt!
Du hast meine Frage nicht beantwortet!!!!
Es gibt zwei verschiedene Geräte davon, einmal Lan und ohne Lan, ergo brauche ich das was du draufgespielt hast....
1. Vorbereitung: Die Software besteht aus 3 Unterordnern und befindet sich in einem Ordner mit Namen „Target“ (wenn nicht, umbenennen) und sind für die Übertragung komprimiert. Diese Dateien, abhängig vom eingebauten Display, müssen für die Programmierung mit einem geeigneten Entpack-Programm entpackt werden. Die geeignete Software ist am Display-Aufkleber auf der Rückwand ersichtlich: z.B. 056D 32LP 24P entspricht hier einem 32\'\' LG/Ph-Display. Diese Dateien im Ordner \"Target\" mit diesem Ordner auf einen USBStick kopieren und in die USB-Buchse einstecken. Dabei darf das Gerät nicht am Stromnetz angeschlossen sein. 2. Programmierung: Vor dem Programmierung der neuen Software muss vorher der \"Bootloader\" erneuert werden, auf die zur Software passenden Version. Die aktuelle Version ist im Untermenü \"Softwareversion\" ersichtlich. Dazu bei eingestecktem USB-Stick (mit neuer Software) das Händlermenü aufrufen und durch Drücken der Taste \"Grün\" an der Fernbedienung den Bootloader aktualisieren (sichtbar an dem Hinweis unten rechts im Händlermenü). Das Bootloader-Update wird dann mit dem Cursor nach rechts gestartet. Falls dieser Hinweis fehlt muss die Software erst auf die Version V2.001.00 erneuert werden. 3. Hinweis: Wird die Software bei einem zu alten Bootloader (<3.5) ohne dessen Aktualisierung aufgespielt, kann es zu einer Blockierung des Updates und des Gerätes kommen. In diesem Falle muss auch erst die alte Version V2.001.00 programmiert werden und danach der Bootloader und die neue Version eingespielt werden. Für das Starten der Programmierung die Taste \"P+\" an der Nahbedienung gedrückt halten, den Netzstecker einstecken und mit dem Netzschalter einschalten (wenn vorhanden). Der Verlauf der Programmierung ist dann im Display ersichtlich. Nach erfolgreicher Programmierung im Händlermenü (Aufruf durch \"i\" und 8500) muss das Gerät in seinen Auslieferzustand zurückversetzt werden. Dazu im Händlermenü unter dem Unterpunkt \"System Configuration\" die Funktion \"Plug&Play\" aktivieren, und nach dem Wiedereinschalten im Untermenü \"System Configuration\" den Unterpunkt \"TV-Mode\" kontrollieren. Dieser muss auf \"Customer\" eingestellt sein. Auch kann es vorkommen, dass nach dem Softwareupdate das eingebaute Uhrdisplay (wenn vorhanden) ausgeschaltet ist. Dies kann im Händlermenü unter dem Punkt \"TV-Configuration\" und Eingabe von \"2356\" in \"7 Segment Display\" wieder aktiviert werden.
Gruß Thomas
es ist eines ohne LAN!!
Nochmal im Klartext. Wie heisst die Version die du immer draufspielst??????
Gruß Thomas
hallo Thommy,hier die Sw version!
Jetzt weiss ich wenigstens bescheid.
Das ist die alte Version. Ich schicke dir was raus. Versuch die aktuelle V39 draufzuspielen und schalte das auto update ab. Dort kannst du im PDF dann auch nach dem Bootloader sehen.
Gruß Thomas
ich werds probieren,gebe dan morgen bescheid ob es geklappt hatt.
Dankeschön!
autoupdate ausgeschaltet,mal sehehen wie lange es mit der neuen SW hält :D
  • #14
Ich drück die Daumen.
Gruß Thomas
  • #15
32VLE8042S auf stby led blockiert
auch ich habe selbes das selbe Problem wie viele andere hier. TV bleibt auf Stby Led und reagiert auf nichts.
könnte ich auch die sw haben um einen Versuch zu machen?
Danke im Voraus
  • #16
Paket ist raus.
  • #17
Hallo, mein Grundig 32VLE8042S ohne LAN schaltet auch nimmer ein
hallo,
könnte ich bitte auch das nötige update mit einer kleinen anleitung haben?
Grundig 32VLE8042S ohne LAN.
Danke schon mal im vorraus
  • #19
Danke.
sollte wieder laufen
  • #20
So lassen oder die gesendete drüber installieren.
Thema: Grundig 32VLE8042S Firmware problem
Grundig 55 GUT8768 kein Bild 4mal blinkende LED blau
Grundig LED TV 40 GFB 6726: Friert ein und startet neu
Grundig 22 VLE 5220 SG suche aktuelle Firmware
