Grundig 40 VLE 2020 S startet nicht
Diskutiere Grundig 40 VLE 2020 S startet nicht im Forum Grundig TV - Softwareprobleme im Bereich Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: 40 VLE 2020 S Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): startet nicht Meine...
K
kippelkiste
15.10.2015
  • Grundig 40 VLE 2020 S startet nicht
Wie bei einigen anderen Leuten startet der Grundig nicht mehr.
Die blaue Leuchdiode leuchtet, Bildschirm bleit dunkel.
Im Anhang das Typenschild.
Wäre dankbar für eine neue Software
Dann mal schnell ne Email Adresse.
Gruß Thomas
Ich habe dir eine pn geschickt.
vielen Dank im Vorraus
ist raus.
Gruß Thomas
Wäre dankbar für eine neue Software IC403 ? U10 ?
GRUNDIG 40 VLE 2020 S
VEV190R-4 V-0
PANEL LTA400HF16
Was meinst du damit??? Willst du die SW fürs Gerät und was sollen die Bezeichnungen???
Dann gib mir ein Typenschild.
I speak bether English (: . I hop you can understand.
I need dump/firmware file for :
Model :GRUNDIG 40 VLE 2020 S
Board is : VEV190R-4 V-0
panel: LTA400HF16
Fimware is on position IC403 (W25Q16)
and if you have dump for flash on position U10 I'l be gratefull.
Thank you in advance
Panelcode SS20 or SS22???
Chassis SX
SS20
Link is send.
TV funktioniert! Danke
Gerne doch.
ich habe das selbe Problem Grundig 40VLE 2020S mit Chassie 056D40-SS20 startet nicht, aber!!!
ich habe die Software schon
Das Gerät funktionierte nach dem erstmaligen aufspielen ca. ein halbes Jahr dann wurden die abstände immer kürzer.
Zur Zeit ist es so das die Software aufgespielt wird und nach 5 Tagen startet Gerät nicht, also Software aufspielen Gerät funktioniert wieder für ein paar Tage.
gibt es für dieses Problem eine Lösung
Gruß 199kk
  • #14
Ja, Mainboard tauschen oder dir das ISP Tool besorgen und die SW einspielen.
Nur mit diesen beiden Möglichkeiten wirst du endgültig das Problem beheben.
  • #15
Danke für die Antwort
Gruß 199kk
  • #16
ich habe auch ein Problem mit meinem Grundig 40 VLE 2020s.
Er hat nicht mehr gestartet und nachdem ich ihn dann mit der von thommyX beschriebenen Anleitung neu programmiert habe (Software Update), habe ich vergessen, den Bootloader zu aktualisieren und das Auto Update auszuschalten. Auf jeden Fall startet er jetzt wieder nicht mehr und ein erneutes Software Update schluckt er nicht (der Balken bleibt unverändert am Anfang stehen).
Was kann ich jetzt am besten tun? Muss ich jetzt diese alte Version V2.001.00 draufspielen? Wenn ja, wo bekomme ich die her? Und dann noch ein Update?
Freue mich auf Hilfe! :-)
Hier die Daten:
  • #17
Paket ist unterwegs, versuch es mit einer von denen, sonst melden.
  • #18
Hallo thommyX, danke für deine pn. Doch der Fehler ist immer noch der gleiche: ich gehe vor wie in der Beschreibung (Stick rein, solange Fernseher aus ist, p+ und einstecken), doch der Balken des Softwareupdates bleibt die ganze Zeit am Anfang stehen.
In der Anleitung steht ja was zur Erneuerung des Bootloader: aber an das Händlermenü komme ich ja gar nicht ran, da der Fernseher nicht startet...
Kann man noch was probieren, das das Ding wieder läuft?
Liebe Grüße!
  • #19
mir geht es mit meinem TV exakt genauso wie qva.
Nur handelt es sich um einen 32VLE2020S.
Dazu kommt noch der Update-Screen steht auf dem Kopf :'(
Ist das Gerät jetzt endgültig für die Tonne?
LG Uwe
  • #20
qva ich habe dir drei Versionen geschickt, immer eine zur zeit versuchen.
kilo989 Paket ist unterwegs.
Thema: Grundig 40 VLE 2020 S startet nicht
Grundig 40 vle 8042 s
Grundig 40 VLE 7160 c will nicht mehr starten
