Grundig 40 VLE 8130 BG Geht nicht mehr an
Diskutiere Grundig 40 VLE 8130 BG Geht nicht mehr an im Forum Grundig TV - Softwareprobleme im Bereich Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer - Hersteller: Grundig 40 Typenbezeichnung: VLE 8130 BG Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Geht nicht mehr an Meine...
L
linde132
25.10.2014
  • Grundig 40 VLE 8130 BG Geht nicht mehr an
Typenbezeichnung: 40 VLE 8130BG
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Tv geht nicht mehr an
kein Messgerä
Der Fehrnseher wurde gestern Abend ausgeschaltet, und ging später nicht mehr an. Das Blaue LED Lämpschen brennt, aber es tut sich weder mit der Fernbedienung noch manuel am Gerät was. Kann es ein Software Problem sein?
es kann ein SW Problem sein, aber auch etwas anderes. Die Stand By LED sagt uns mehr. Wenn das Gerät gestartet wird, unbedingt die LED beobachtet. Leuchtet die wirklich nur oder leuchtet sie kurz etwas schwächer und scheint zu blinken?
Sende mir eine Mail Adressenund die Daten von dem kleinen Aufkleber an der Rückseite, fängt mit "056D..." an.
RHarbig
Die Nummer ist 056D40-SS22
Lg
Hallo Linde123,
ich habe die SW frei gegeben und Dir den Link gesendet, die Anleitung kommt mit einer anderen Mail und ist ebenfalls auf dem Weg.
RHarbig
hallo RHarbig,
ich habe leider ebenfalls dieselbe Problematik mit der zweimal blinkenden LED und bevor ich mich über die Hardware hermache würde ich allerdings gern mal ihre Softwarelösung probieren.
Vielen Dank
Die Nummer auf dem kleinen Aufkleber lautet: 056D40-SS22
Hallo ich habe das gleiche gerät mit dem selben Fehler kann mir jemand helfen?
habe Ich das gleiche gerät mit gleiche Fehler
grundig 40 vle 8130bg 056d40-ss22
Vielen Dank
Auch hier. Habe sie gesendet.
Gruß Thomas
Hallo habe Ich das gleiche gerät mit gleiche Fehler
Vielen Dank **********
Ist unterwegs.
Gruß Thomas
Gleiches Problem
Ich habe bei meinem TV das gleiche Problem. Es blinkt immer nur das blaue LED.
Ich habe das Netzteil gemessen es liefert die 12V und die 24V an den Pins.
Dabei stellt sich mir auch noch die Frage welche Spannungen auf den anderen Pins des CN3 anliegen müssen oder ob man die auch messen kann?
Ich hätte versucht mit Power Taste und Plus ins Händlermenü zu gelangen, da ist aber nichts passiert, muss ich dazu einen USB-Stick mit richtigem Bootloader angesteckt haben?
Wenn ja wäre es möglich, dass ich die irgendwo herbekomme, beziehungsweise könnte es sonst noch ein anderer Fehler sein?
Ich habe auch die LED's für die Hintergrundbeleuchtung noch getestet, diese Funktionieren ebenfalls.
Typenschild ist im Anhang.
Vielen Dank im Voraus,
Gruß Wolfgang
SW und Anleitung findest Du hier
Einfach nach Deinem Chassis SX NDLNA suchen.
Viel Erfolg
Natürlich auf eigenes Risiko
Thema: Grundig 40 VLE 8130 BG Geht nicht mehr an
