Grundig Amira 30 LW 76-9401 kein bild, sicherung oder Trafo
Diskutiere Grundig Amira 30 LW 76-9401 kein bild, sicherung oder Trafo im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: Amira 30 LW 76-9401 Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): kein bild, sicherung oder...
Samtron
04.07.2010
171
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): kein bild, sicherung oder Trafo messen?
Hallo zusammen
wie kann ich mit multi ps 7450 die Sicherung oder einen Trafo auf Fehler überprüfen??
http://www.siebershop.de/catalog/images ... 4250_1.jpg
bitte um Hilfe
vielen Dank
MfG
Samtron
Sicherungen zu prüfen dürfte wohl nicht das große Problem sein. Einfach das Multimeter auf Diodentest stellen (das ist die dritte Schaltstellung auf der linken Seite). Dann einfach mal die Prüfspritzen zusammhalten und wenn es piept dann gut.
Wenns dann bei der Sicherung auch piept, dann ist die gut.
Trafos kann man mit dem Multimeter eigentlich nur ohmmäßig prüfen. Drehschalter eins nach links drehen. Falls du die Trafos im Netzteil messen willst, da kannste dir fast die Arbeit sparen. Die gehen nur äußerst selten kaputt. Da solltest du dann eher die aktiven Komponenten wie Transistoren etc. prüfen (dafür kannst dann wieder den Diodentester an den Start bringen).
Falls du die Invertertrafos messen willst...Ich denke da kommst du am schnellsten mit Vergleichsmessungen ans Ziel. Es sind ja mehr als einer drin.
Aber immer schön aufpassen!!!! Mit elektrischen Strom ist nicht zu spaßen!
Hallo Hannes_L ich danke dir viel mals,
ich habe den Multimeter auf Dioten eingestellt, ich teste alles bleibt auf 0:00 ohne den Ton, aber wenn ich auf Durchgangssummer einstelle, dann piept ist das ok oder??
zum zweiten Frage
welche sind die Trafo?
danke sehr
die Trafos, die du vermutlich suchst, befinden sich wohl auf dem Inverterboard und nicht auf dem T-CON
Hallo Samtron,
Ich weiß nicht so recht ob du nicht besser die Finger von dem Gerät lässt. Unser Forengott hat natürlich Recht. Du bist auf dem falschen Board unterwegs.
Aber bevor du dich zum Inverter vorkämpfst, solltest du erst mal prüfen ob das Netzteil funktioniert. Eine funktionierende Sicherung sagt noch nichts über die Funktion des Netzgerätes aus.
Aber wie schon mal gesagt, Strom macht nicht nur warm und hell sondern auch Aua!
Wenn ich den Fernseher anschalte, habe ich kürze Bild. Strom ist da und die Lampen brennen.Ich meinte die rote Lampe
Ich habe in googl etwas über kaputte Trafos gelesen, aber das kann es ja nicht sein, wenn meine Lampen brennen oder???
vielen Dank
MfG
Samtron
Du vermutest richtig !
Das Inverterboard ist OK, wenn die Lampen brennen.
Schaut dann wohl eher nach defektem T-CON oder Signalboard aus, aber da wird Dich nur ein probeweiser Tausch sicher machen.....
Hmm, die Schlussfolgerung halte ich jetzt für etwas voreilig. Wenn ich die vorhergehende Nachricht richtig lese, leuchtet eine rote Kontrolllampe. Ob das Backlight funktioniert lese ich nicht daraus.
er hat kurz Bild - also schaltet das Backlight wieder ab, oder so :?: :!:
hallo zusammen
ja Ich habe kürze Licht dann ist alles aus oder dunkeln
Dann kann das sehr gut sein mit den Trafos bzw dem Inverter
Gruß marc
Genau! Denn das Backlight hat mehrere (bei diesem Gerät vermutlich 8) Lampen. Wenn eine davon nicht geht, bekommt man das in dem kurzen Moment gar nicht mit.
Lutz
hi
ich danke dir und wie kann ich jetzt mit Multimeter feststellen?
Ich habe ein Multimeter Proi Scale Multi PS 7450
MfG
Samtron
Das ist mit einem solchen Messgerät eher schwierig, weil die Spannung an den Lampen zu hoch ist. Kennst du den Innenwiderstand des Messgeräts?
meinst du das 600v Cat III??
Sorry, aber es war für mich etwas unglücklich formuliert.
Ich ging davon aus, dass das BL anbleibt #-o
Wenn sich die Sache aber so verhält, schaut die Sache natürlich anders aus, eh klar........
In diesem Fall mißt man nicht die Spannung, sondern den Widerstand der Wicklungen von jedem Trafo. Meist ist ohnehin nur einer defekt, der sich meßtechnisch von den restlichen Trafos durch einen erhöhten Widerstandswert unterscheidet.
Dazu ist das abgebildete Multimeter sicher geeignet.
Allerdings gibt es natürlich auch noch andere Fehlermöglichkeiten am Inverter, dann ist aber meist ein Modultausch sinnvoll.
wie kann ich mit diesem Multimeter die Trafo prüfen?
danke dir noch mals
Du kannst die Trafos ohmisch durchmessen und miteinander vergleichen. Wenn einer mehr oder weniger große Abweichungen hat, hast du deinen Defekten gefunden. Wenn du sie vorher ausbaust ist die Messung sicherer, weil auch die Elektronik defekt sein kann, die auch zu Abweichungen im Messergebnis führen.
hi ich danke dir
wie kann man die Trafo messen, Ich habe hier ein Bild hochgeladen, dieser Trafo haben 8 Pin und meine Frage, 1 pin von rechts und 1pin von links prüft man so?
Trafo hat eine Spannung, wann ich das Gerät aus dem Netz oder Steckdose ziehen, wenn ja, wie lange ungefar?
noch eine Frage, wie kann man die Elkos unterschieden, dass die Strom speichern und welche nicht?
vielen Dank
MfG
Samtron
Wie bereits von anderen beschrieben ist das rein ohm'sche messen von Trafos so eine Sache. Letzten Endes sorgen die Trafos dafür dass die CCFL-Röhren ( die sorgen dafür dass dein Bildschirm von hinten beleuchtet wird; der anglophile Fachmann nennt es dann Backlight) zünden und leuchten. Dafür werden sehr hohe Spannungen benötigt. Dementsprechend schwächeln die Trafos (Massenware) meist in der inneren Isolation.
Wenn du jetzt mit deinem Ohmmeter daher kommst, dass bestenfalls 9V am Ausgang liefert, wirst du nur wirkliche Kuzschlüsse feststellen können. Viele Fehler zeigen sich aber erst bei Betriebsbedingungen (also bei den genannten sehr hohen Spannungen über 1000V)
Meines Erachtens kannst du folgendes machen:
Für den kurzen Moment wo dein Bild erscheint, schnell schauen ob alle Lampen leuchten. Dein Fernseher hat acht Lampen. Mit etwas Glück entdeckst du eine oder mehrere die nicht zünden.
Was du auch noch machen kannst: Diese Fernseher haben oft Fehler im Netzteil durch defekte Elkos http://www.nickles.de/user/images/211232//!!!elkos2.jpg Die könnten in etwa so aussehen. Ist ein Versuch wert.
Thema: Grundig Amira 30 LW 76-9401 kein bild, sicherung oder Trafo
Grundig Grundig TV 46 VLE 8160 BL Kein Bild, Ton da, Hintergrundbel. leuchtet
Samsung UE46F6510 Geplatzter Temperatur-Wächter...Einschaltstrombegrenzer..(?). Ist dies wahrscheinlich das Problem oder nur ein Symptom?
Grundig 47 VLE 9474 BL Backlight nur oben an
Grundig 55 GUB 8782 Kein Bild
Grundig 40VLE8130BG Kein Bild und Ton
