HassLiebe KX1100
- 09.05.2017
- 1
- Kenwood KX1100G Kassettenfach oeffnet nicht
Hersteller: Kenwood
Typenbezeichnung: KX1100G
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kassettenfach oeffnet nicht
Hallo Leute,
ich habe hier ein KX1100G offen vor mir. Es hatte einige Probleme. Der Reihe nach
1) Play/REC ging nicht. Beim Druecken der Play Taste kam nur ein kurzes Klacken und der Hebemechanismus fuer die Kassette ging au und ab, aber das Tape selber - keine Reaktion. Vor- und Rueckspulen ging aber. Nach ein paar ( viele paar) versuchen mit vor, zurueck, play usw und einem sanften Dreh am rechten Aufwickeldorn ging es ploetzlich wieder normal.
2) nach ein paar Durchlaeufen mit mehreren Kassetten (TDK MA-X) kam der gleiche Fehler sporadisch wieder, verbunden mit manchmal schnellen Vorlauf bei Play.
3) und jetzt kommts: das Kassettenfach oeffnet nicht mehr vollstaendig. Auf der linken Seite sieht es normal aus, auf der rechten Seite geht es nur ca 5 mm auf und dann klemmt irgendwas, kann man aber nicht sehen, da die Kassette drinnen ist. Alle Laufwerkfunktionen sind so gut wie tot, nur ein paar Zahnraeder hinter der Kassette bewegen sich noch (kann man von oben sehen)
Nachtrag: beim Druecken von Play klackt es jetzt wieder und der Hebemechanismus fuer die Koepfe geht auf und ab. Das Band bewegt sich aber nicht (wie vorher). Vor- und Rueckspulen geht gar nicht ( das ging vorher)
Die Riemen waren vorhanden, etwas weich, aber sonst ok.
Ich habe leider keinen Plan mehr, wie weitersuchen. Habe zwar ein Service Manual hier, aber da drinnen sind nur die Schaltplaene und Teilelisten, nur keine wirkliche Mechanik Beschreibung.
Hat irgendjemand ne Idee, wie man hier weitermachen koennte
Danke
Hallo Leute,
Danke
