LOEWE CS1 Mein Fernseher geht auf einmal aus und wieder an
Diskutiere LOEWE CS1 Mein Fernseher geht auf einmal aus und wieder an im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: LOEWE Typenbezeichnung: CS1 Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Mein Fernseher geht auf einmal aus und versucht allein...
cls
  • LOEWE CS1 Mein Fernseher geht auf einmal aus und wieder an
  • #1
Hersteller: LOEWE
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Mein Fernseher geht auf einmal aus und versucht allein wieder sich einzuschalten aber vergeblich.
Ich habe ihn dann aufgeschraubt und den Staub etfernt dann lief er wieder 2 Tage einwandfrei.
Jetzt aber geht er wieder aus und nach ca. 5 Min kann ich ihn wieder einschalte wenn ich Glück habe
funktioniert er dann 30 Min oder sogar länger.
Was könnte mit dem Gerät sein ???
  • #2
LOEWE CS1 Mein Fernseher geht auf einmal aus und versucht al
Eventuell sind schlechte Lötstellen die Ursache. Wenn du Lötkenntnisse und die Ausrüstung hast, solltest du das hinkriegen. Ein scharfes Auge wäre ebenso notwendig. Ansonsten ===> ab zum Fachmann!
Also, wie siehts aus :?:
mfg. jahnservice
  • #3
.....sage ihn wenigstens wo er schauen soll......... und nicht so :drinking: sonnst kommtder Feuer :redhotevil: .....
Gruß Andre (was für ein Chassis???? CS1 gibt dat net bei Loewe. Der hat einen Namen. Schau mal genau hin)
  • #4
Das sollte lediglich eine Vorschau sein und zielte auf eine genauere Information durch den Fragesteller ab. Ich glaube, die Art deiner Wortmeldung hat damit :drinking: eher zu tun :mrgreen:
P.S.: Und du glaubst, dein Beitrag hilft ihm jetzt mehr ??? :roll:
Grüße nach Zittau !
jahnservice
  • #5
Shunth schrieb:
...CS1 gibt dat net bei Loewe. Der hat einen Namen. Schau mal genau hin)
gibt es schon
Artikelummer 554100L00
Chassis Q2050
scheint aber ein Exot zu sein... und wird vom Chassisaufbau dem Q2000 bzw. dem Q2100 ähneln
  • #6
Na dann mal ordentlich mit der Rückseite eines Schraubendrehers das Chassis feste abklopfen... :-D
MfG Jürgen
  • #7
MfG Jürgen
Hallo???
Sorry, aber das muss mal sein, wie sagt Dieter Nuhr: "Wenn man keine Ahnung hat, einfach Fresse halten." Nichts für ungut, aber der Tipp ist wirklich fahrlässig.
Der CS1 ist der erste Öko-TV gewesen, die 'Platinen' sind aus Keramik!!!, das Lötzinn ist bleifrei (Silberlot), Löten geht praktisch nur mit Unterhitze einer Wärmeplatte (wegen der hohen Wärmekapazität des Keramik und dem höheren Schmelzpunkt des Lotes, die Pads reissen extrem schnell ab)...usw...
Das Gerät sollte nur von einem ausgewiesenen Loewe-KD repariert werden, hier sind schon die meisten 'normalen' R-FS-Techniker überfordert. 'Zur Not' gibt es von Loewe die Platten als einzelne Module, zu ganz humanen Preisen. Aber schon die Fehlersuche ist aufgrund der sehr labilen Flachbandkabel nicht ohne Erfahrung machbar.
Also such dir einen guten Kundendienst und lass die reinschauen, für Laien ist das ganz und gar nichts!! Um das Gerät ist es sicher schade, die meisten haben noch ein Topp-Bild (und sind eh 16:9).
Grüße Dirk
  • #8
@Wissender
Danke für die fachkundige Auskunft - ich habe dieses Chassis noch nie auf dem Tisch gehabt.
Kannst du noch was über das Chassis Layout sagen....ist es dem Q2000 bzw. Q2100 ähnlich, oder weicht es komplett ab.
Ich habe noch folgendes zur Keramikplatine gefunden
Löten auf Keramikplatten 23.06.2005
Keramikplatten leiten die Wärme sehr gut ab. Deshalb sind bei Lötarbeiten
sehr große Wärmemengen erforderlich.
Bei nur partieller Erwärmung der Platten können durch Lötarbeiten Span-
nungen in der Keramik entstehen. Es muß dabei nicht immer sofort zum
Bruch der Leiterplatte führen. Häufig überstehen die Platten den Löt-
vorgang, aber die innere Spannung führt dann zum Zerbrechen der Platten
bei nur geringer mechanischer Belastung.
Derartige partielle Erwärmung keramischer Leiterplatten bergen auch noch
ein zweites Risiko: unbeabsichtigte sofortige oder spätere Leiterbahn-
risse.
Das kann vermieden werden, indem die Keramikplatte auf einer Heizplatte
langsam bis auf 150°C vorgewärmt wird. Das geschieht, indem die Platte
nicht von oben auf die Heizplatte aufgesetzt, sondern langsam von der
Seite auf- und heruntergeschoben wird. Als Heizplatte empfehlen wir die
HP 100 von ERSA. Die restliche Wärmemenge wird dann an der zu bearbeiten-
den Lötstelle mit einem normalen Lötkolben oder Heißluft zugeführt.
Bei vorsichtiger Arbeitsweise und unter der Voraussetzung, daß sich keine
Teile aus Kunststoff auf der Print befinden, kann die Leiterplatte auch
kurzzeitig über den eutektischen Punkt auf ca. 220°C erwärmt und dann ein
gößeres Bauteil, z.b. Zeilentrafo, von der der Platte genommen werden.
Dabei passiert es jedoch, daß verdrahtete Bauteile, die mechanisch nur
über die Lötverbindung in senkrechterr Position gehalten werden, durch die
Erwärmung umfallen. Sie müssen anschließend wieder neu positioniert wer-
den.
Das Ein- und Auslöten der integrierten Schaltungen kann mit den gleichen
Löttechniken wie bei konventionellen Leiterplatten erfolgen. Am besten
eignen sich Lötzangen, mit entsprechenden Einsätzen.
Die Haftfestigkeit der Leiterbahnen auf der Keramikplatte ist größer als
auf herkömmlichen Materialien, so daß hier weniger mit abgelösten Leiter-
bahnen durch Lötarbeiten zu rechnen ist. Das Lot geht mit den Silber-
Palladium-Leiterbahnen eine Verbindung ein, wodurch die Eigenschaften ver-
ändert werden. Die elektrische Verbindung wird dadurch jedoch weiter ge-
währleistet. Dennoch sollten die LÖtzeiten möglichst kurz gehalten werden.
Beim Nachlöten und bei Reparaturen darf nur Lötzinn mit Silberanteilen
verwendet werden; normaler Lötdraht mit Kupferanteilen löst die Leiter-
bahnen auf der Keramikplatte ab.
Leiterbahnen lösen sich ab 23.06.2005
Beim Nachlöten und bei Reparaturen der Module ist darauf zu achten,
daß kein Lötzinn mit Kupferanteilen verwendet wird. Andernfalls kann
es passieren, daß die Leiterbahnen auf den Keramikplatten abgelöst
werden.
Verwendet werden sollte ein Lötdraht mit Silberanteilen z.B. von der
Firma Felder oder Alpha Grillo.
Handling defekter Baugruppen 22.06.2005
Das Chassis Q2050 im Fernsehgerät CS1 stellt durch die Verwendung von
Keramikleiterplatten eine völlig neue Technologie dar. die Einzelmodule
können z.Zt. nicht bruchsicher verpackt werden, da mit den relativ großen
Massen der Trafos und Spulen große Kräfte auf die sehr spröden Keramik-
platten wirken. Deshalb haben wir uns entschlossen, abweichend von unseren
sonstigen Servicekonzepten, für das Chassis Q 2050 nur das Komplettchassis
im Vorausersatz zum Tausch anzubieten.
Nachdem der Fachhändler das Chassis von uns in der Spezialverpackung er-
halten hat, muß das defekte Chassis in dieser Verpackung an uns zurückge-
sandt werden. Die eventuell vorhandene Sat-Einheit und das Abschirmblech
müssen zuvor in das neue Chassis umgesteckt werden.
  • #9
Vielen Dank für eure Beiträge.
Ich bin dankbar für jede erdenkliche Hilfe aber bitte nicht streiten denn.....
Die Intelligenz ist am gerechtesten verteilt worden.
Jeder ist mit seinen Teil zufrieden und jeder lächelt heimlich dass er mehr abbekommen hat als der andere.
  • #10
@ EM2-Gott:
Ich habe bisher 3 Geräte repariert, davon eines mit Chassis Kompletttausch, die anderen zwei mit einzelnen Baugruppen. Das Chassis ist völlig anders als die 'normalen' Loewe-Chassis. Ob die Schaltung nun auch völlig anders ist, habe ich nicht verglichen. Ist eine 50Hz-Kiste mit dem Standard Chipsatz um die VCU/DPU-ICs.
Ich denke es verbietet sich hier zu löten, da kann man nur verlieren, wie gesagt, sogar der Chassis-Tausch ist einigermassen erträglich.
Das Bild war bei allen Geräten noch sensationell gut, für das Alter der Hammer.
Schönes We
Grüße Dirk
  • #11
Wir streiten nicht - manachmal ist halt der Umgangston etwas ruppig - ist aber nicht die Regel :wink:
Ich hätte gerne ein Foto vom Chassis (Innenleben) gesehen - ist das Möglich?
  • #12
Wissender schrieb:
Hallo???
Keine Angst, ich weiß schon, was ich sage... :wink: :wink: :wink:
MfG Jürgen
  • #13
Juergen76 schrieb:
Wissender schrieb:
Hallo???
MfG Jürgen
Sind sie sicher ? ja O nein O (Zutreffendes bitte ankreuzen)
  • #14
Das Chassis ist mit dem Q2000 vergleichbar, es unterscheidet sich im Prinzip nur im Aufbau, im Basismaterial der Leiterplatten und dem bleifreien Lötzinn. Der Fehler, dürften aufeinander "zuwandernte" Leiterbahnen sein. Der Fehler ist mit einem simplen Radiergummi relativ einfach zu beheben. Das sollte allerdings von einem Techniker durchgeführt werden, welcher fundiertes Wissen über das Chassis mitbringt.
lara
  • #15
Ja klar, ich mach demnächst mal ein Foto vom innenleben wenn ich das mal wieder schaffe den Fernseher hoch zu heben, denn der ist richtig schwer, und wenn ich alle elf Schrauben wieder rauskriege......
Aber das werde ich grade noch hinkriegen.
  • #16
Mach dann vorher die Kontrastfilerscheibe ab, die ist mit Klettverschlüssen angebracht; durch das hin- und herheben lockert die sich mit der Zeit. Ich bin in dieser Beziehnung ein "gebranntes Kind". :(
lara
PS: Den richtigen Schraubendreher (Torx) verwenden, die Schrauben haben sich teilweise richtig "festgefressen".
  • #17
@ lara:
Es gibt ihn auch mit ganz gewöhnlichen Schlitzschrauben (wohl die erste Generation), nicht dass er nun verzweifelt die Torxschrauben sucht 8)
Grüße Dirk
Thema: LOEWE CS1 Mein Fernseher geht auf einmal aus und wieder an
Bauknecht GSF 4055 WS Heizt nicht richtig
Bauknecht KG SuperFresh 18A3+ WS (Kühl-/Gefrier-Kombi) Motor läuft seit ein paar Wochen fast durchgehend.
Miele G681 SCi Wasserhärte läßt sich nicht einstellen, Maschine startet nicht mehr
