Medion Plasma MD42598 Bunte Streifen.
Diskutiere Medion Plasma MD42598 Bunte Streifen. im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Medion Typenbezeichnung: MD 42598 Chassi...
Z
zaitschi
05.06.2007
16
  • Medion Plasma MD42598 Bunte Streifen.
Hersteller: Medion
Dein Wissensstand: Einsteiger
habe leider einen 2,5 Jahre alten Medion MD 42598 Plasma.
Da er jetzt leider schon defekt ist, keine Werkstatt in meinem Umkreis ihn überprüfen will und ich bei Medion gleich über 300 Euro los bin, hoffe ich das mir jemand von euch helfen kann.
Wie stelle ich fest, welche Platine defekt ist?
Das Gerät hat folgendes Problem:
Es geht normal an. Leider kann man nicht wirklich ein Bild erkennen, weil sich über den ganzen Bildschirm bunte Streifen ziehen. (Nur mit sehr viel Fantasie) Diese Streifen verändern auch ihre Position, je nachdem was gerade dargestellt werden soll. Man kann auch wage erkennen, wenn man das Menü öffnet. Alles scheint ungeordnet und so, als wenn sich das Bild nach unten zieht.
Alle Farben werden dargestellt.
Kühlkörper auf Ysus und Zsus werden warm. Sicherungen sind OK.
Verbaut ist ein LG-Display 42V6
Hoffe mir kann jemand helfen.
mfg
Thorsten
Hier ist ein Bild von meinem Medion.
auch hier bietet sich an mal ins http://home.arcor.de/el_bloom/PDP42V6.pdf zu schauen.
Außerdem würde ich sagen, daß entweder auf Y oder X Treiber boards Steuer ICs brandnarben haben oder wenigstens nicht mehr sauber arbeiten. im pdf Nachmessanleitung.
Viel Glück, ein eher preiswerter Defekt, im übrigen brennen imho öfter die oberen y-drv-tp boards durch weils da heisser wird im Betrieb.
Gruß, Bloomie.
Y und Z sus sind okay... vermutlich ist Prozessor hin .. viele haben das problem mit genau dieser glotze. ich bräuchte mal einen hier ums mir an zu schauen ... ansteuerung von x ist kaputt.. warum kann ich dir nicht sagen .. ich habes mal bei einem gerät gehabt da waren die 5 Volt unsauber.. musst du mal mit Oszi auf y modul schauen ...
Das servicemanual vom el_bloom hilft dir die platine zu finden... viel glück... cheers Joe
Danke für die Antwort.
Also mit durchmessen habe ich es leider nicht so. Kann wohl eine Platine finden und diese wechseln.
Wenn ich das (die) X-Board(s) wechsel dann müßte der defekt behoben sein?
Oder was heißt, der Prozessor für die Ansteuerung des X-Boards ist defekt? Befindet der sich auf dem X-Board oder auf einer anderen Platine?
Passen eigentlich alle X-Bords die vorher in einem Plasma mit 42V6 Panel eingebaut waren in meinen oder gibt es da unterschiede in der Elektronik (kompatibilität mit den anderen Bauteilen)?
Bei E-Bay bietet jemand mehrere 42V6 Innenleben von Plasmas an.
Kann ich Teile davon verwenden?
cgi.ebay.de/42-MEDION-TEVION-PLASMA-TV-KOMPLETTE-INNENLEBEN_W0QQitemZ270132713372QQihZ017QQcategoryZ 66187QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Unteranderem Artikelnummer: 270132713372 Verkäufer 2005usta
mfg
Thorsten
Sorry. habe den beitrag bei den ganzen e-mails übersehen. Also zu deinen Fragen:
Das plasmapanel hat 2 x boards. ein linkes und ein rechtes. die sind an der unteren rückseite des panels angebracht. die x-boars selbst werden nicht defekt sein sondern deren ansteuerung. Die findest du auf der platine zwischen den beiden x-boards. vermutlich werden auf diesem board unübliche daten generiert und auf dem bildschirm wiedergegeben. Man kann ausschliessen dass ein einzelnes Xboard defekt ist weil der fehler auf dem ganzen screen zu sehen ist und nicht nur auf einer bildhälfte oder einzelnen columns.
Ansteuerung ist schon fast königsdisziplin. man muss erstmal vorab alle 5 volt spannungen an den IC's auf sauberkeit überprüfen um dann fest zu stellen dass die alle okay sind. Das ist aber erster schritt. Dazu brauchst du datenblätter von den IC's und ein oszi. ´traust du dir das zu? dann können wir fortfahren. dazu solltest du mir eine großaufnahme von dieser platine schicken. dann kann ich dich da durch leiten.
Problem gelöst.
Bei mir war ein Y-Buffer defekt.
Danke für die Hilfe!
Ich habe das gleiche Problem! Woher bekomme ich diesen Y-Buffer her?
Und wer kann mir dabei helfen den zu reparieren? Wie sieht so ein Y-Buffer aus?
Ich warte auf antwort?
Hallo Leute,
ich habe das selbe problem, habe einen LG 42px11, das Panel soll baugleich sein.
kann mir jemand sagen was ein Y-Buffer ist und wo ist er (y-sus oder z-sus).
ich hofe ihr könnt mir helfen, danke
gruß
markus
markus23 schrieb:
Hallo Leute,
gruß
markus
Hi,
guckst du hier:
so sehen ein YDRVBT & YDRVTP Upper & Lower Boards aus.
Die teile wirst du am Rande des Displays sehen, links und unten solche Grünen Platinen wo mehrere Orangene Flachband Kabel angesteckt sind.
ich habe jetzt heraus gefunden das der y-buffer (6871qdh067b) defekt ist.
weiß jemand wo ich so ein bauteil günstig kaufen kann.
über google finde ich nur ausländische anbieter.
gruß Markus
hallo
HILFE! HILFE!
weiß jemand wie ich diese Flachbandleitungen wieder anschließen kann,
da ist es zu eng ich kriege die Leitung nicht gepackt.
kann man ohne weiters das seitliche blech abschrauben?
und kriegt man das Bleich wieder befestigt?
Bitte ich brauche dringend hilfe.
markus
  • #14
lg plasma 42/v6 das gleiche bild habe ich auch
zaitschi schrieb:
[flash=,]]
lg plasma kein bild nur buntestreifen mit ton 42/v6
Was kann mann da machen der is 3 1/2 j... alt was kann mann da machen
  • #15
hallo !
ich habe auch einen Plasma von medion MD 42598 und auch meiner zeigt nur noch bunte streifen.
der beitrag hier ist schon hilfreich.
die frage ist aber ob einer wie ich der keinerlei ahnung davon hat dieses besagte teil ( buffer) selbst austauschen kann. des weiteren stellt sich für mich noch die frage ob es der einzigste fehler ist oder können andere defekte auch zu diesem problem führen ?
es wäre sehr nett wenn mir einer der experten dazu ein rat geben könnte.ich habe derzeit kein geld für ein neuen plasma.
hier nochmals das bild von der störung ( habe ich kopiert von zaitschi) ist genau das selbe problem bei mir
bedanke mich schonmal vorab für die antworten
mfg
kenan
  • #16
hallo !
hat keiner ein tip für mich ? wäre nett wenn mir jemand schreibt
mfg
kenan
  • #17
ist doch schon alles geschrieben. Es wird der obere oder der untere Buffer (oder Beide) defekt sein. Kann man selber tauschen
Testmethode:
ob beide Buffer betroffen sind, kannst du testen.
Bau erstmal den oberen Buffer komplett aus schalte das Gerät ein und poste das Bild.
Dann baust du den oberen Buffer wieder ein und baust den unteren komplett aus und postet das Bild.
  • #18
Hallo EM2 Gott
so ich habe wie beschrieben die teile angeschaut und auch fotos gemacht.
bild 1 : normaler zustand
bild 2 : unterer buffer entfernt
bild 3 : oberer buffer entfernt
wäre nett wenn du mir sagen kannst ob nur eins defekt ist oder doch beide . kannst du mir ein tip geben wo ich diese teile besorgen kann ?
vielen dank für deine mühe vorab
mfg
kenan
  • #19
und hat jemand eine idee ? liegt es an dem buffer ?
vielen dank nochmals für die zuschriften
mfg
kenan
  • #20
sieht aus, als ob beide Buffer defekt wären
Thema: Medion Plasma MD42598 Bunte Streifen.
Medion MD 30058 bunte Streifen
Medion MD 31842 Plasma TV waagerechte Streifen im Bild
Medion MD 31842 Streifen im Bild/bunte Punkte
MEDION 42598 Das Bild baut sich nur langsam von unten nach o
Medion (TCM) MD-30650 Halbes Bild/ nach 30min bis 1 Stunde g
