Z
zaitschi
- 05.06.2007
- 16
- Medion Plasma MD42598 Bunte Streifen.
Hersteller: Medion
Typenbezeichnung: MD 42598
Dein Wissensstand: Einsteiger
habe leider einen 2,5 Jahre alten Medion MD 42598 Plasma.
Da er jetzt leider schon defekt ist, keine Werkstatt in meinem Umkreis ihn überprüfen will und ich bei Medion gleich über 300 Euro los bin, hoffe ich das mir jemand von euch helfen kann.
Wie stelle ich fest, welche Platine defekt ist?
Das Gerät hat folgendes Problem:
Es geht normal an. Leider kann man nicht wirklich ein Bild erkennen, weil sich über den ganzen Bildschirm bunte Streifen ziehen. (Nur mit sehr viel Fantasie) Diese Streifen verändern auch ihre Position, je nachdem was gerade dargestellt werden soll. Man kann auch wage erkennen, wenn man das Menü öffnet. Alles scheint ungeordnet und so, als wenn sich das Bild nach unten zieht.
Alle Farben werden dargestellt.
Kühlkörper auf Ysus und Zsus werden warm. Sicherungen sind OK.
Verbaut ist ein LG-Display 42V6
Hoffe mir kann jemand helfen.
mfg
Thorsten
mfg
Thorsten
