Medion TFT Notebook Inverter defekt
Diskutiere Medion TFT Notebook Inverter defekt im Forum Reparatur Monitor und TFT im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Medion Typenbezeichnung: MD 95800 Chassi...
W
wwwerftzu
28.01.2005
43
Hersteller: Medion
Hallo Leute.
Habe ein Problem mit meinem Notebook von Medion.
Die Hintergrundbeleuchtung geht nicht.
Vermutlich ist Inverter kaputt.
Wer kann mir sagen, wo ich so ein Inverter kaufen kann.
Es ist ein IV09117/T PWB-IV09117T/E1?
Gibt es vielleicht auch andere Inverter die auch zu dem Gerät past?
MfG Tobi
die Inverter kannst du Testen ob sie kaputt sind.
Leg einfach eine Spannung von 12V an und schau ob die Lampe angeht.
nur 12V wird wohl nicht ausreichen...
was ist mit der Spannung zum Dimmen und der Dunkelschaltung des Displays???
die Inverter erzeugen die Hochspannung zum Zünden der Lampen. 12V langen. Zum Testen ob die Inverter def. sind kann mann einfach eine externe Spannung anlegen.
Schöne Grüße
Und die 12V langen nicht!
Der Inverter braucht noch ein Signal am Dimmeingang und eins am Backlight off-Eingang.
Ich habe 12 V an die Lampe gegeben.
Die leuchtet nicht. Ist die Lampe kaputt?
Kann mann die auswechseln?
Tobi
der inverter muss nicht defekt sein, hast du 2 lampen drin oder nur eine. Das Inverterboard überwacht den Stromfluss zur CCFL-Röhre. Bei Abweichung zum Sollwert, wird der Stromfluss abgeschaltet. Entweder eine der Röhren ist defekt, oder das Inverterboard hat einen Fehler. ich habe mal das ganze mit moding komponenten ersetzt, ist am günstigsten, bekommt man schon hinterher geschmiessen bei ebay und funktioniert, das dimmen geht dann aber nicht mehr, hatte glück das die helligkeit wunderbar passte, genauer kannst du auf meine homepage nachlesen, sonst wird das zuviel text hier...
ansonsten bietet pollin günstige an ohne röhren für paar euro, allerdiengs müsstest du die spannung der röhren dann wiessen...
mfg
Hallo.
Danke für einen Guten Rat.
Ich denke es ist nur eine Röhre, weil am Inverter Anschluß Ausgang nur 2 Dräte sind.
Ist das richtig?
Kann man die Röhre überprüfen?
MfG
ja das kannst du, dazu brauchst du aber nen heilen zweiten inverter, nachmessen bringt da wenig....
eine röhre bei nen 17"-er kann ich mir nicht wirklich vorstellen, oft sinds 2 in einer fassunf, und meistens eine fassung oben und eine unten, gucke mal genauer nach, ist es wirklich nur eine fassung, dann kannst dus eigentlich garnicht einfacher haben...
mfg
Mein TFT ist 15" und es ist nur eine Fassung.
MfG
es gibt solche und solche, probiere einfach mal aus...
mfg
hab son ähnlcihes problem
hii hab ein notebook bekomme auf dem disply kein bild mehr aber über den vga anschluss auf einen externen monitor ein bild kann das der inverter schuld sein das ich auf dem disply kein bild bekomme ?? weil hellig keit läst sich veränedern
Wenn du ein Helles TFT hast, dann ist Inverter nicht kaputt.
Es liegt dann wahrscheinlich am TFT
nein das tft wird nur noch hell und dunkel... also wenn ich es über tasten kobinationen heller oder dunkler mache....
Wenn Du die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung verändern kannst, dann hast Du auch kein Problem mit dem Inverter.
aha...also ist es das display wahrscheinlich ?
Erstmal die Verbindung zwischen Mainboard und Display kontrollieren.
kann man so ein display testen ?? wenn ja wie
Kein Problem wenn Du ein zweites baugleiches Mainboard hast ...
neh leider nich hmm.... hab mir erstmal nen inverter bestelt geb den dan zurück fals ers wirklich nich ist....hmm will das notebook wieder ans laufen bekommen...aber wiso funzt die hellig keit noch aber die bilder nicht
Thema: Medion TFT Notebook Inverter defekt
Medion MD 32119PR 19" TFT defekte Elkos,
Medion MD 9783 Inverter defekt
Medion MD 31842 Streifen im Bild/bunte Punkte
Medion MD 32119 PR vermutlich Elkos kaputt
Medion MD30219PH Inverter defekt - Trafo gesucht
