NEC Multisync
Diskutiere NEC Multisync im Forum Reparatur Monitor und TFT im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: NEC Typenbezeichnung: Chassi: Vorhandene...
V
Volcano
25.12.2005
12
Hersteller: NEC
Typenbezeichnung:
mein NEC Multisync 17" macht gar nix mehr. Das Gerät läßz sich nicht mehr einschalten..liegt hier ein Fehler in der Zeilenendstufe bzw. Zeilentrafo vor?
Jürgen
Könnte sein, was macht denn das Netzteil ?
HOT auslöten und stattdessen eine Glühlampe (230V/60W) an C und E. Ist das Netzteil ok, sollte die Lampe leuchten - wenn nicht dann NT platt.
Ansonsten halt wirklich in der Zeilenendstufe schaun, mit dem HOT anfangen (im ausgelöteten Zustand messen... Kurzschluss?)
RE
hmmm also ich bin zwar gelernter R+F-Techniker (ausgelernt 1990 aber nie in den Beruf gearbeitet). Aber da muß mir mal jetzt jemand auf die Sprünge helfen, bevor ich an das Gerät gehe: Was bedeutet HOT? :roll:
Das ist der Leistungstransistor in der Horizontalendstufe.
Oder auch Zeilenendstufe genannt.
..so langsam kriege ich hier ein dejavu :o das war ein guter Anstoss
In TVs steckt oder der BU508 drin - den kennste bestimmt :)
..klingt schon bekannt :O)..jedenfalls bekomme ich das Gerät die tage..es soll sich um ein neugerät handeln! welches keine Reaktion zeigt, die Sicherung soll intakt sein.
...hmmm vielleicht doch netzteil?
Du musst uns schon verraten was Du wo gemessen hast.
Was sagt der Lampentest?
ich werde das Gerät morgen bekommen...werde dann (wenn ich dazu komme) sämtliche schritte die wir hier besprochen haben durchführen..und mich wieder melden, egal ob ich erfolg hatte oder nicht ;O)
Es ist manchmal echt unglaublich.. erst heisst es ist mein Bildschirm blabla - dann ne Frage was es sein kann - dann gibts n tipp - dann kommt etwas später oder vielleicht doch was anderes? und dann stellt sich raus, dass man in das gerät noch nicht mal reingeschaut hat lol
Tja, Sachen gibt's ... :roll:
Moin Mädels :-D ,
wieso muß ich vor dem geöffneten Gerät sitzen? Ich kann doch schon im Vorfeld eruieren wo der Fehler zu lokalisieren ist?! Jetzt kann ich auch den Trick mit der Glühlampe ausprobieren ohne Löterei im Netzteil, die dadurch vielleicht schon überflüssig ist. :roll: --oder?
HOT ausgelötet
So....hab Urlaub und kann mich endlich um den Monitor kümmern :oops: ..ich habe den Zeilenendstufentransistor (ich hoffe er ist es) ausgelötet, es handelt sich um einen ToshibaC5587 oE...(weiter oben wurde mal gesagt es ist ein BU508!
Hab dann eine 230V/60W Glühlampe zwischen C und E gelötet, Gerät angeschaltet..aber die Lampe bleibt dunkel...der Fehler liegt daher wohl im Netzteil?
Ich habe schon mal den Gleichrichter ausgebaut und stehe wieder vor den Problem das ich nicht genau weiß um was für einen Typ es sich handelt, drauf steht: KBU 6J (Herstellerbezeichnung)
Wie kann man den durchmessen? Ist das überhaupt der nächste logische Schritt? Die Sicherung ist nämlich heil!
den gleichrichter wieder einbauen, gerät einschalten und am "ausgang" des gleichrichters messen, also + gegen - (da müssten ca 320V anliegen, Gleichspannung natürlich).
Aber ich denke nicht ,dass es am Gleichrichter liegt - gehen die kaputt, hat meistens eine oder mehrere interne Dioden einen Schluss - dann wäre die Sicherung aber durch.
Jetzt heisst es im Betrieb messen, welche Spannungen überhaupt vorhanden sind - an der Platine sollten überall Punkte zum messen zu finden sein.
Aber bitte einen Trenntrafo benutzen.
Aber zuallerst mal das NT nachlöten, falls ncoh nicht geschehen.
Netzteil
Ok, ich werde mal nachmessen (glaube allerdings auch nicht das der defekt ist)...nachlöten ist eine gute Idee :O)
Die Spannung ist am Gleichrichter vorhanden...hab aber keinen Trenntrafo..somit ist die Suche wohl beendet?!
Thema: NEC Multisync
SAMSUNG LE37A330J1 Bildfehler: 10 vertikale flackernde Balken
Samsung UE55MU6279UXZG Samsung curved TV startet nicht
Philips 47PFL3605H12 5VSB - Mal da, mal nicht
AEG Vavorit 65712 VIOP Gerät macht absolut nichts mehr
Bomann GSP 852 GSP 852 - E2 Fehler - Wasser wird aber gezogen
