indihuhn
- 14.01.2009
- 17
- 1
- NEFF SI69MN1 Schmutziges Restwasser, Brummen
Hersteller: NEFF
Typenbezeichnung: SI69MN1
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Schmutziges Restwasser, Brummen
Hallo liebes Forum, hallo liebe Fachleute,
ich habe mir jetzt einige Stunden alle möglichen Threads durchgelesen, die ich für mein Problem mit unserem Geschirrspüler für zutreffend erachtete, konnte aber leider keine Lösung finden.
Vor ca. einem halben Jahr gab es bereits Probleme (Tabs lösten sich nicht auf etc.), so dass ich die stark verschmutzte Wassertasche ausbaute und tiptop reinigte. Seitdem nehmen wir ca. 1 x im Monat einen speziellen Geschirrspülmaschinenreiniger, um den Geschirrspüler an sich sauber zu halten. Wir achten darauf, alle losen Essensreste vorher vom Geschirr zu entfernen, wischen stark fettige Sachen wie Butterdosen vorher mit Zewa ab, halten das Sieb sauber...
Leider befindet sich seit einiger Zeit immer schmutziges Restwasser nach dem Programmablauf in der Maschine. Aber der Reihe nach:
Beim Starten des Programms wird zu nächst dieses schmutzige Restwasser (ca. 1 cm über dem Edelstahlsieb) problemlos abgepumpt. Parallel dazu brummt die Maschine ca. die ersten 3 min, unabhängig vom Pumpgeräusch. Dieses Brummen ertönt auch zu anderen "Zeiten" des Programms. Die Maschine pumpt ja auch zwischendurch - da ertönt dieses Brummen jedoch nicht. Brummen und Pumpen sind also zwei verschiedene Sachen.
Selbstverständlich habe ich den Sumpf untersucht. Unter der weißen Abdeckung befand sich zwar ein kleines Stück Plastik, welches das Pumpenrad aber nicht am Drehen hinderte - außerdem besteht das Problem auch weiterhin nach Entfernen dieses Plastikstücks.
Ein Abziehen des Abpumpschlauches am Siphon zeigte einen dicken Wasserstrahl und die geschätzte gleiche Abpumpzeit wie im angeschlossenen Zustand. Auch die weiterführenden Rohre ab dem Siphon wurden bereits gereinigt bzw. wiesen keine signifikanten Verschmutzungen auf.
Öffnet man während des Reinigungsvorganges die Klappe, so kommt einem Wasserdampf entgegen, es drehen sich abwechselnd beide Arme (diese sind ebenfalls nicht verstopft), das Rohrende, welches den oberen Arm mit Wasser versorgt, sitzt richtig am Pumpensumpf.
Wenn das Programm fertig ist, so ist das Geschirr nasser als sonst - ich bilde mir ein, es ist am Ende nicht so heiß wie gewöhnlich - und es steht ca. 1 cm hoch schmutziges (d. h. nicht klares Wasser, teilweise mit Fettaugen) in der Maschine.
Da das Gerät grundsätzlich jedoch gut reinigt und natürlich jeden Tag im Einsatz ist, habe ich diese Unterbau- bzw. teilintegrierte Maschine noch eingebaut gelassen, bis ich hier von Euch (hoffentlich?!) weitere Infos bekomme.
Vielen Dank für Eure Zeit, die Ihr Euch genommen habt, um überhaupt schon mal diesen Text zu lesen...
indihuhn
indihuhn
