Z
Zuse
- 01.11.2019
- 20
- Panasonic TH-50PZ70E Kein Bild bei HDMI
Hersteller: Panasonic
Typenbezeichnung: TH-50PZ70E
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kein Bild bei HDMI
Guten Tag,
ich habe folgendes Problem:
ich habe gestern einen gebrauchten Fernseher gekauft. Die Verkäuferin hatte es zum testen an einen Blu-Ray-Player angeschlossen und alles funktionierte.
Als ich den Fernseher mit nach Hause genommen habe und angebracht hatte, wollte ich meinen Blu-Ray-Player über HDMI anschließen. Ich schloss ihn also an - es gab einen kurzen Funken, der Stecker war aber noch nicht ganz drinnen, evtl. funkte es an der Masse des Steckers - Ich habe also den Fernseher eingeschaltet, dann den Player angeschlossen und über die Fernbedienung "HDMI1" gewählt. Da zeigte sich leider nichts, nur schwarzes Bild. Mir ist aufgefallen, das er ständig (ca. Sekündlich) das Bildformat wechselte, das sieht man oben links am Fernseher, dort wird bei Wechsel des Bildformats das aktuelle Bildformat angezeigt.
Danach versuchte ich es im zweiten HDMI-Eingang. Dort funktionierte alles, Bild + Ton war da.
Anschließend wollte ich es nochmal mit meiner Kamera - ebenfalls über HDMI - an den HDMI1-Anschluss testen. Und siehe da, die Kamera wird wiedergegeben - der Blu-Ray-Player zuvor aber nicht.
Ich schloss die Kamera dann an den zweiten HDMI-Eingang ein und auch dort funktionierte es.
Dann versuchte ich es nochmal mit dem Blu-Ray-Player am HDMI1-Anschluss (was ja beim ersten Test nicht funktionierte), aber es zeigte immer noch nichts an. Danach habe ich ihn wieder an den HDMI2-Anschluss angesteckt und diesmal funktionierte es aber nicht (beim ersten Test mit dem Player am HDMI2-Anschluss funktionierte es).
Jetzt funktioniert also gar nichts mehr an den Anschlüssen (kein Bild, kein Ton), egal ob Kamera oder Blu-Ray-Player.
Deshalb noch ein letzter versuch mit meiner Kamera, diesmal aber über Komponenten-Stecker (Chinch) - dort funktioniert es. Der Komponenten-Anschuss ist wohl nicht von dem Problem betroffen.
Also zusammengefasst: Der Blu-Ray-Player wurde zuerst nur am HDMI2-Anschluss erkannt. Die Kamera wurde an beiden Anschlüssen erkannt. Nach ein bisschen Testen mit dem Player an beiden Anschlüssen, wird letztentlich gar nichts mehr erkannt. Der Componenten-Anschluss ist unbetroffen.
Ich habe die komische Vermutung, dass der Blu-Ray-Player die beiden HDMI-Eingänge beschädigt hat. Den Blu-Ray-Player hatte ich mal gebraucht gekauft. Interessanterweise war mein voriger Fernseher auch ziemlich schnell defekt - könnte für eine Beschädigung durch den Blu-Ray-Player sprechen.
Nun weiß ich nicht weiter. Habe es schon mit Entladen versucht, also Netzstecker und HDMI-Kabel raus, Power-Schalter der Fernbedienung 30 Sekunden lang gedrückt halten, HDMI wieder verbinden, TV einschalten. Hat leider nichts gebracht.
Ich schätze mal auf einen Hardwaredefekt. Ich würde den Fernseher gerne reparieren, bin aber kein Profi in dem Bereich. Habe aber ein bisschen Erfahrungen mit Elektrotechnik und Reparaturen und besitze mehrere Geräte die für eine Reparatur nötig sind (Multimeter, Oszilloskop, Regel-Trenntransformator, Frequenzgenerator, Frequenzzähler, Lötkolben usw.)
Ich wäre jedem sehr dankbar, der mir dabei hilft den Fehler einzugrenzen bzw. zu finden.
Vielen Dank für Eure Aufmerksamkeit
Guten Tag,
