Panasonic TX-L47ETW5 Power LED Blinkcode Rote Led Blinkt 10
Diskutiere Panasonic TX-L47ETW5 Power LED Blinkcode Rote Led Blinkt 10 im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Panasonic Typenbezeichnung: TX-L47ETW5 Inverter: Chassi: LA35 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Power LED Blinkcode Rote Led...
Gust
25.04.2010
66
Chassi: LA35
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Power LED Blinkcode Rote Led Blinkt 10 mal
Hallo,das Gerät bleibt dunkel und die PowerLED blinkt 10mal.Suche einen Schaltplan oder kennt einer von euch die Ursache?
thoma
04.11.2014
1.061
94
10 mal blinken A-Board!
Versuch mal das A-Board mit Wärme zu behandeln(Fön)!!
Gust
25.04.2010
66
Hallo,danke für den Tip hat leider nichts bewirkt,es scheint das ansprechen einer Schutzschaltung zu sein welche dann auch einige Versorgungspg vom Netzteil abregelt.Ist es möglich die Schutzschaltung außerkraft zu setzen ...
Mfg Gust
Gust
25.04.2010
66
Hallo, ja hab ich ...laut Power LED blinking timing chart soll FR BOARD einen defekt haben
MfG Gust
666
Das ist richtig nur tauschen hilft.
Gruß THomas
thoma
04.11.2014
1.061
94
@thommy x was ist konkret der Fehler deiner Meinung nach?
mfg thoma!
Gust
25.04.2010
66
Guten Abend Hab inzwischen mal alle Spannungserzeugungen auf dem FR Board geprüft,alle Spannungen liegen an...somit wird wohl das IC 9100 defekt sein wobei sich die Frage stellt wie sich ein Defekt am DDR Baustein äußert , was noch ansteht wäre das überprüfen des Reset IC´S 9300
MfG Gust
666
So intensiv habe ich mich noch nie damit beschäftigt. Zieh doch mal das Kabel ab und schau welcher Fehler ansteht. Was mich noch interessiert die genaue Bezeichnung TNPA....
Gruß Thomas
Gust
25.04.2010
66
habe auch schon das Kabel vom FR Board abgezogen und das Gerät gestartet,hat sich aber nichts am Fehlercode geändert.
Das FR Board heißt TNP A5587 1FR .....BC TXNFR1LUB
MfG Gust
thoma
04.11.2014
1.061
94
Bus SCL SDA auch vorhanden? wahrscheinlich dann FR-Board tauschen!
10 mal blinken FR-Board (T-Con)
LA35 Chassis gibts viele unterschiedliche hab jetzt das richtige mit der richtigen Fehlerangabe sorry!
mfg thoma!
Gust
25.04.2010
66
I2C Bus 3,3V vorhanden aber keine Daten auf SCL0 bzw SDA0,SDA1 bzw SCL1 Daten vorhanden,nun stellt sich die Frage FR Board IC 9000 oder Main Board IC8000
Gruß Gust
thoma
04.11.2014
1.061
94
http://www.new-how.com/video/39968/Panasonic-Fernseher-Auf-Werkseinstellungen-zuruecksetzen
Vielleicht bringts das?neue Software aufspielen geht im Schutzmodus nicht
Dann kann man nur hoffen das der Errorcode richtig angezeigt wird und ein anderes FR Board einbauen
und beten dass es funktioniert!Vielleicht noch das T-Con Flachkabel zwischen mainboard und FR Platine abziehen und Kontakte reinigen nach kalten Lötstellen an den Steckern Ausschau halten!
Wärme Kältebehandlung von mainboard und FR-Board!Ich habe jetzt alle meine Überlegungen
zu diesm Fehler niedergeschrieben mehr weiss ich nicht!mainboard selber kann ich mir nicht vorstellen
aber man kann nichts ausschliessen!
mfg thoma!Viel Erfolg!
Gust
25.04.2010
66
danke für die Technische Unterstützung,hab in einem Tschechischem Forum den selben Fehler gefunden wobei das FR Modul ersetzt wurde aber nichts gebracht hat.Gibt bis dato keine Lösung.
Mfg Gust
mr_b
mr_b
08.10.2005
454
12
Ich hatte den Fehler auch. Es war das Mainboard. Muss in Deinem Fall nicht unbedingt sein, aber ausschließen würde ich es nicht. Von wo kommst Du?
Gust
25.04.2010
66
Guten Abend ,ich komme aus BW Raum Heilbronn.Ichdenke auch dass es auch eher vom MB kommt,wär schön wenn man eins zum testen hätte
thoma
04.11.2014
1.061
94
Mach bitte mal folgendes Nimm Kältespray und sprüh den BGA IC unter dem Kühlblech auf dem
mainboard an ebenso Kältespray auf die FR Platine
Einen Versuch ists wert sollte er dann starten weisst du definitiv welches Board
ebenso Wärme behandeln!!!Volles Programm !
mfg thoma!
mr_b
mr_b
08.10.2005
454
12
Ich kann Dir ein Board zu testen Schicken. Bei dem ist alles ok, bis auf die HDMI Eingänge nach Überspannung Schäden. Zu testen reicht.
Gust
25.04.2010
66
Guten Abend alle zusammen,das mit dem Board zum testen wäre genial würde dein Angebot wahrnehmen mr_b
Thema: Panasonic TX-L47ETW5 Power LED Blinkcode Rote Led Blinkt 10
Panasonic tx-42asw654 Bildschirm und Ton gehen, Fernseher startet nicht
Panasonic TX-L47ETN53 Panasonic TV TX-L47ETN53 läst sich nicht einschalten
Panasonic TX-40ESW504 grüne LED blinkt 9mal schnell
