SIWAMAT 6140 Kein Abpumpen Kein Spülen Kein Schleudern
Diskutiere SIWAMAT 6140 Kein Abpumpen Kein Spülen Kein Schleudern im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: E Nr. WM61401/01 Fd 8101 Chassi...
benni1
23.11.2007
  • SIWAMAT 6140 Kein Abpumpen Kein Spülen Kein Schleudern
Hersteller: Siemens
Vorhandene Messgeräte: Keine
Dein Wissensstand: Einsteiger
Hallo Zusammen,
Meine WM SIWAMAT 6140 Pumpt nicht mehr ab, daher kein Spülen / Schleudern mehr. Flusensieb greinigt, Pumpe dreht sich. Wenn ich das Wasser manuell ablasse (Flusensieb) und dann auf Schleudern stelle
wird geschleudert. Das Spülen erfolgt nicht. Wasserablaufschlauch habe
ich durchgeblasen - OK.
Nun weiss ich nicht mehr weiter. Danke für Eure Bemühung.
in der Hoffnung auf Hilfe.
Grüße benni1
hallo benni,
du hast bestimmt ein fremdkörper (knopf od.ähnl. der sich ab und an hoch stellt-so das der werg wieder frei wird) im ablaufsystem, die beliebsten stellen sind im übergang zum sifon-oder im anschlußstutzen der pumpe für den ablaufschlauchs
lg
Danke für deine Hilfe
ich habe den Ablaufschlauch schon durchgeblasen (könnte trotzdem noch was drin sein ?) War eben an der WM fehler 3 . WM aus/ein geschalten auf
schleudern gestellt. WM hat abgepumpt und dann geschleudert.
Was ist blos los ?
gruß Benni
hallo benni,
nicht verzweifeln und den wald vor lauter bäume nicht mehr sehen...ne wm ist kein hexenwerk.
schließ erstmal aus wirklich keine verstopfung vorliegt,da reicht kein durchblassen (wie schon gesagt...zb ein knopf oder münze kann sich senkrecht -heißt frei-----od. waagerecht stellen-verstopft) nachschauen solltest du schon...
lg
Hallo chibcha1,
nochmals Danke. Meinst du das Stück zwischen Trommel und Pumpe?
Wie komme ich daran? Wenn ich manuell das Wasser ablasse dann läuft es raus.
der nachdenkliche Benni
hallo benni,
meine denn weg nach der pumpe nicht- der von trommel zur pumpe.
dafür muß die vorderwand ab- schraube an waschmittelkammer und 2 hinter der sockelblende-manschette lösen vorderwand abnehmen
lg
Hi an alle Helfer,
Meine letzten Aktionen
Rückblech abgeschraubt - Pumpe ausgebaut Ok
Kugel im Schlauch von Trommel zur Pumpe ist frei
Wasserablaufschlauch hinter der Pumpe abmontiert und
gereinigt.
Waschmittelschieber ausgebaut und gereinigt
Wasserzulaufschlauch Sieb gereinigt
Wasserablaufschlauch höhe 90cm
Programm 60 gr (90 min)- WM wäscht ca 40min,
dann sollte Spülen kommen, geht nicht. Bestimmt weil abpumpen nicht geht. Dann stelle ich schleudern ein (13min)- meistens funktioniert dann abpumpen und schleudern.
Was kann ich sonst noch machen , ich weiss nicht mehr weiter.
In der Hoffnung auf Hilfe Gruß Benni1
hallo,..
less mal den fehler im fehlerspeicher aus...
das geht so:
-Programmwahlschalter auf Neuwahl stellen
-Taste Vorwäsche + Start gleichzeitig drücken und gedrückt halten
-dann das Gerät mit dem EIN-Schalter einschalten
wenn ein Fehler da ist...Blinken und Brennen einige LEDs...merk dir welche blinken und leuchten...
gib dann bescheid
lg
Genau dasselbe habe ich mit Siwamat 6123, fehlercode 03 blinkend gezeigt.
hallo martinfutoo,
nehms mich nicht für übel...
mach doch deinen eigenes thema auf...mit typ und genaue fehlerbeschreibung....
sonnst wird alles durcheinander gewirbelt..und nachher weiß keiner worums geht..
lg
ok, danke, bin gerade neu.
Vielen Dank für deine Gedult chibcha1
Habe den Fehlerspeicher ausgelesen, es blinken
Spülen und Schleudern - Fehlercode " 3 "
Vielleicht ist die Pumpe zu schwach. Ich bin auf Abpumpen gegangen und habe mit dem Mund am ablaufschlauch kräftig gesaugt und auf einmal
Kam das Wasser
Benni
Hallo benni,
sollte bei dir eine weiße Pumpe drin sein, dann würde ich sie auswechseln, da die weißen Pumpen oft zum Selbstverklemmen neigen.
  • #14
Hallo havelmatte, danke dass du dich auch einklingst. Nein es ist eine
schwarze Pumpe.
heute werde ich noch einmal dran gehen !
gruß Benni
  • #15
Hallo benni, ich kann die da auch keine anderen Ratschläge als chibcha geben, da hängt bestimmt irgendein Fremdkörper im Ablaufsystem. Da hilft nur suchen, oder Werkskundendienst.
  • #16
Flusensieb reinigen, Wassermenge?
meine WM ist halb voll Wasser. Pumpt nicht ab.
Hab die Fußleiste ab und will das Flusensieb reinigen was sehr schwer aufgeht... (Muß ich noch was beachten bevor oder damit ich es aufdrehe?)
Wieviel l Wasser kommen mir dann entgegen? Alles was in der Trommel ist? Wenn ja, wie fange ich diese Menge auf? Backblech wird wohl nicht reichen, oder? :o =)
Hoffe auf brauchbare Info und Tips. Danke.
LG
  • #17
Hallo Heike,
bei halber Füllung sind noch einige Liter zu erwarten !
Du kannst vorher die Maschine notentwässern; da ist unten neben dem Filter ein kleiner Schlauch mit Stöpsel.
Vorher oben alles erreichbare mit gr. Tasse o.ä. abschöpfen; dazu ggf die Maschine nach hinten kippen und an Wand anlehnen damit sich das Wasser dort hoch staut; ggf Helfer erforderlich
Gruß flumer :lol:
  • #18
Wasser ablassen
Danke für die schnelle Reaktion.
Das Problem: WM ist in der Einbauküche. komme nur von vorne dran. Wenn ich hinten den Abwasserschlauch am Sifon löse um die Maschine vorzuziehen, hab ich die Küche sicher unter Wasser.....
Wieviel l mögen drin sein. Halbes Bullauge hoch steht das Wasser. ^_^
Wenn ich die kippen könnte (dazu wäre sie mir aber auch zu schwer) könnte ich das Bullauge öffnen und absaugen / - schöpfen. Fällt leider flach.
Hast du eine Idee wie ich das Wasser auffangen kann durchs Bullauge? Und was kann ich außer ein Backblech unten vorlegen was mehr Volumen hat? Ansonsten ist jede Idee / Tip willkommen damit ich die Küche nicht unter Wasser setze.... ;-)
LG
  • #19
Hallo nochmal,
zur Wiederholung... da ist unten neben dem "FlusenFilter" ein kleiner Schlauch mit Stöpsel zur Notentwässerung
Gruß flumer :lol:
  • #20
da kommen sicher 5-8 liter... - Typenschild oder genaue E-.Nr. hast Du nicht parat? Evtl. auf der Anleitung? Dann könnte man Explos gucken wg. der Lage der Notentleerung...
Thema: SIWAMAT 6140 Kein Abpumpen Kein Spülen Kein Schleudern
Siemens SIWAMAT XLM 127F Trommel dreht nicht
Siemens Siwamat XL1442 Pumpt nicht ab und Display geht aus
Bosch WAE28140 /14 Nach dem Schleudern bleibt Maschine in "Schleudern" stehen. Trommel revidiert nicht mehr, obwohl man Relais klacken hört.
AEG Electrolux 3x Piepton nach Abpumpen
Bosch WAQ2832117 Maschine hört mitten im Programm nach dem Abpumpen auf mit einer Restlaufzeit von einer Minute. Separat lässt sich spülen anfahren.
