AEG Favorit 65010VI 911D93-2T Wasser wird nicht warm
Diskutiere AEG Favorit 65010VI 911D93-2T Wasser wird nicht warm im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Favorit Typenbezeichnung: 65010VI 911D93-2T E-Nummer: 911936619 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wasser wird nicht warm...
blitzi79
06.10.2014
14
E-Nummer: 911936619
unser AEG Favorit läuft noch ganz normal den Reinigungsgang durch, jedoch wird das Wasser
nicht mehr aufgeheizt.
Erste Vermutung nach der Recherche war die Platine. Die ist jedoch OK.
Als zweites haben wir den Durchlauferhitzer geprüft. War auch OK.
Beim Durchlaufen der Spülmaschine mit nicht angeklemmten Durchlauferhitzer fließt im
Anschlusskabel des Erhitzers auch kein Strom.
Nun lasse ich den Temperatursensor prüfen, ob der evtl. defekt ist.
Falls dieser jedoch auch in Ordnung ist, hab ich so langsam keine Ideen mehr. :'( :'(
Ich hoffe, es hat jemand eine Idee, was sonst noch das Problem sein kann!
Vielen Dank im Voraus!!!
Gruß Blitz
holli11
06.10.2014
11
Hallo erst einmal den Fehlerspeicher auslesen. 1.Gerät ausschalten 2.Taste 1und 3 drücken und gedrückt halten Gerät einschalten und dann die Tasten loslassen. Nun noch einmal die Taste 1 drücken dann sollte der fehler angezeigt werden. Hoffe es ist nicht fehler id0
blitzi79
06.10.2014
14
Hab gerade nachgesehen, es wird der Fehler i70 angezeigt.
Gruß Blitz
(fubar) aber das ist ja auch klar, weil der Sensor nicht drin ist :'(
Also werd ich es heut Nachmittag nochmal machen
1.805
....... genau, Fehler i70 wäre: Temperaturfühler defekt
Verdrahtung fehlerhaft (z.B. Kurzschluß oder Unterbrechung)
Baue den mal wieder ein und teste erneut und außer der PNC-Nr, noch die F-Nr, bzw. S/N durchgeben. (wegen dem Baujahr) Es genügt auch die Index Nr nach den 9 Stellen der PNC-Nr, z.b 01 oder 02
Zu finden ebenfalls bei geöffneter Tür irgendwo im Türinnenrahmen oder auf dem Typenschild
Gruß flumer :lol:
blitzi79
06.10.2014
14
Habe glücklicherweise noch ein Foto gemacht.
anbei das Typenschild
blitzi79
06.10.2014
14
Also,
Temperaturfühler wieder drin.
Nun folgende Fehler (wenn ich nochmal drücke, werden weitere angezeigt)
i70, id0, iF0, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Sind wohl 3 aufeinmal?!
holli11
06.10.2014
11
Hallo blitzi79 , Lösche erst einmal den Fehlerspeicher ! Im Prüfmodus die 2und 3 Taste drücken die ganze Anzeige blinkt dann kurz danach loslassen. Nun sollte kein fehler mehr im speicher sein 1,2,3 ist der fehlerspeicher 4,5,6,7,8 sind prüfschritte wasserfüllen umwälzpumpe ablaufpumpe usw.Nach erfolgreicher löschung der Fehler das Gerät normal starten .nach beendigung des programmes noch einmal den Fehlerspeicher auslesen dann dürfte nur noch ein fehler angezeigt werden. diesen dann posten.
blitzi79
06.10.2014
14
Alles klar hab ich gemacht.
Aber warum auch immer hat sich jetzt noch der Fehler i20 eingeschlichen.
Dabei war doch nur der temperatursensor
ausgebaut. Der ist auch wieder richtig drin...
Gestern hatten wir noch laufen lassen und es war auch Wasser drin.
(banghead)
1.805
Hallo nochmal,
i20 = Wasser wird nicht abgepumpt oder Wasserstand im Gerät wird nicht erkannt oder Isolationsfehler
1)
Entleerungspumpe defekt
Entleerungspumpe stromlos (Verdrahtung fehlerhaft oder Ansteuerung durch Elektronik fehlt)
Verstopfung/Blockade (Siebe im Gerät, Entleerungsöffnung in der Ablaufwanne, Entleerungspumpe, Entleerungsschlauch, Siphon,
Verschluß am Siphonanschluß nicht entfernt - bei Erstinbetriebnahme!)
Entleerungsschlauch geknickt oder Anschlußhöhe über 100cm
Kugelventil in der Ablaufwanne verklebt / blockiert (Entleerungspumpe entlüftet nicht)
2)
Luftdruckwächter defekt
Druckwächterschlauch verstopft oder geknickt
3)
Isolationsfehler des Heizkörpers
Ich tippe bei dir auf 2) oder 3)
Mein Lösungsansatz:
a) Beide Druckwächter 12a sowie 12 und 523b (vergl. Bild prüfen) Schläuche abziehen und reinigen
b) Heizung auf Isolationsfehler prüfen (ISO Messgerät erforderlich) ggf. ersetzen
Gruß flumer :lol:
holli11
06.10.2014
11
Hallo, fehler i20 kommt häufig vor, wenn feuchtigkeit im bereich der Steckkontakt heizung motor oder temparatursensor bitte prüfen und ggf. trocknen mit Fön . Schlauchverbindungen Sumpf-Ablaufpumpe Sumpf-Umwälzpumpe Heizung-Steigrohr auf Undichtigkeit kontrollieren. Bitte aber immer erst den Netzstecker ziehen!
blitzi79
06.10.2014
14
So, habe jetzt die Heizung abgeklemmt, und nun läuft sie.
Lasse gerade mal die 30 min durchlaufen. Danach mal sehen.
Damit rückt das eigentliche Problem, mit dem normalen Ablauf
ohne warmes Wasser, wieder ein Stück näher.
Gebe gleich nochmal Info ob ein Fehler gezeigt wird
blitzi79
06.10.2014
14
Also,
Die 30 Minuten ganz normal abgelaufen.
Alles abgepumpt, und das normale piepsen am Ende
Und das halt bei abgeklemmter Heizung.
Fehler i60
Halt komisch, das die Heizung letzte Woche zum testen ausgebaut wurde,
und funktionierte.
Was tun? spricht Zeus :-/
holli11
06.10.2014
11
Hallo blitzi79, zwischen den anschluß der Heizung und den Körper der Heizung muß eine verbindung bestehen dieses darf nicht sein]! Noch einmal Kontakte reinigen evtl trocknen. Wenn dann das Gerät bei aufgesteckter Heizung wieder funktioniert ,Ein normales Programm starten nicht das 30min weil dort keine Abfrage gemacht wird und evtl kein Fehler angezeigt wird. Viel Glück!
DieterM
16.10.2014
Ich habe das gleiche Problem. Wasser wird nicht mehr geheizt.
Ich bin der Anleitung gefolgt, habe den Fehlecode gelöscht, Programm laufen lassen und Fehlercode wieder ausgelesen.--> id0
Was bedeutet das denn und hast du Tipps für die Reparatur ?
(Bemerkung: Temperatursensor habe ich schon getauscht)
Moin DieterM
Bitte in keine bestehenden Threads posten, um die Übersicht zu bewahren.
Gebe vor allen Dingen die Typennummern an.
Außerdem muss der gleiche Fehler nicht die gleiche Ursache haben.
Du kannst deine Eingabe kopieren.
blitzi79
06.10.2014
14
Ich kann übrigens sagen, das ich das Heizelement neu geordert habe, da die ISO Messung einen Fehler gezeigt hat.
Wenn die neue da, und eingebaut ist, gebe ich nochmal Info!
blitzi79
06.10.2014
14
Also,
das neue Heizelement ist da, ich habs eingebaut und schon beim Anlauf gemerkt, dass es
nicht warm wird. Anlage im Intensiv Modus trotzdem die 2 1/2 Stunden laufen lassen.
Der ganze Vorgang lief problemlos ab.
Nach dem abschließenden piepsen hab ich mir den Speicher angesehen.
Fehler id0 wurde angezeigt.
holli11
06.10.2014
11
So, für alle die ein Heizproblem mit dieser Spüler Serie haben. Fehler id0 ist ein fehler im Tachogenerator der Umwälzpumpe 1: Kontakte des Steckers prüfen wenn Sauber, ist der Tacho selbst defekt. den Tacho gibt es leider nicht als ersatzteil. Eine gebrauchte Pumpe im Netz zu bestellen bringt meistens keien erfolg da auch dort die Tachos defekt sind. Neuteil lohn sich eigentlich auch nicht zu teuer! Letzte hoffnung Pumpe ausbauen Tacho demontieren Foto vom Tacho hier mal einstellen es passen Tachos von WM Motore vielleicht hat hier jemand ein Tacho!
blitzi79
06.10.2014
14
Alles klar, dann weiß ich Bescheid.
Welcher ist denn gemeint?
Der spülmotor oder die ablaufpumpe?
holli11
06.10.2014
11
Der Spülmotor ist gemeint! Die Ablaufpumpe hat keinen Tacho. hast du die Steckerkontakte des Spülmotors geprüft.
Thema: AEG Favorit 65010VI 911D93-2T Wasser wird nicht warm
AEG Electrolux ? GHE623CA1 Favorit FD - Nummer : F55510VI0 Das wasser wird nicht mehr warm und die trockenfunktion versagt auch den Dienst (Zusatzinfo
AEG Favorit Sensorlogic F35020IM 911 D53-0L Blinkt, kein Wasser
AEG FAVORIT 50 PROCLEAN, Mod: FAV50EIMOP, Type: 911D2162A2 Fehler i20 trotz vollständigem Abpumpen
AEG Pro Intensiv Favorit Wasser ständig in Bodenwanne (Schw
