AEG Favorit Geschirrspüler brummt nur
Diskutiere AEG Favorit Geschirrspüler brummt nur im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Favorit E-Nummer: F44070IM kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Geschirrspüler brummt nur Meine...
taya
27.06.2011
  • AEG Favorit Geschirrspüler brummt nur
E-Nummer: F44070IM
seit heute brummt unser Geschirrspüler nur noch nachdem anschalten, egal welches Programm.
Könnt Ihr mir weiterhelfen???
Vielen Dank im voraus.
MfG
Sorry hatte ich vergessen, der Geschirrspüler hat kein Wasser angesaugt.
Kann es trotzdem die Pumpe sein???
das Gerät beginnt jedes Programm mit dem abpumpen ,wenn das funktioniert
und die Pumpe auch zu hören ist muß diese nicht ausgebaut werden. Dann den
Schlauch am Wasserhahn abschrauben und Eimertest durchführen.
Gruß betz
Hallo nochmal,
habe den Fehler vorerst gefunden, die Ablaufpumpe lief einwandfrei, nur war in dem Fach wo das Sieb sitzt kein Wasser.
Etwas Wasser nachgekippt, und die Kiste lief erstmal wieder.
Beim nächsten mal brummte die Ablaufpumpe wieder nur, also wieder Wasser nachgekippt...
Wo bleibt das Wasser aus dem Fach, ist dort eine Dichtung defekt???
Unter dem Geschirrspüler steht Gott sei Dank kein Wasser.
Mit der Bitte um Rückmeldung.
Danke.
Gruß Andreas
Thema: AEG Favorit Geschirrspüler brummt nur
Siemens SL6P1S - SN66L070EU/48 Pumpe scheint nicht korrekt zu arbeiten
Galanz 313 LTD (W60B2A401A) Geschirrspüler Galanz 313 LTD (W60B2A401A) startet nicht den Spülvorgang
AEG F44080VI (Typ 45_2 XCW 40) Geschirrspüler stoppt Programm ca. 4 min nach Start und zieht kein Wasser
Siemens SD11XT1S Siemens SD11XT1S - Wasser wird nicht mehr heiß
