Amica 2013CC2.30EQX Ofen springt nicht mehr an
Diskutiere Amica 2013CC2.30EQX Ofen springt nicht mehr an im Forum Sonstige Haushaltsgeräte im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Amica Typenbezeichnung: 2013CC2.30EQX E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Ofen springt nicht mehr an Meine...
TimJo
11.01.2017
7
Hersteller: Amica
Hallo Zusammen,
ich hoffe, dass ihr mir helfen könnt. Vorab: Ich bin zwar nur Einsteiger, habe aber einen gelernten Elektriker an meiner Seite, der mir hilft.
Folgende Situation:
Modell: Amica EHC 12516 E
Typ: 2013CC2.30EQX
Ich weiß nicht, was mit der E-Nummer gemeint ist, deshalb im Anhang das Typenschild.
Der Ofen ging, bevor er endgültig den Geist aufgab, 2-3 Mal während des Betriebs einfach aus. Die Kontrollleuchte für "AN/AUS" und auch die Leuchte für das Thermostat leuchteten dann noch.
Nun kam der Tag, an dem der Ofen nicht mehr anging. Die Leuchten funktionieren noch, ansonsten gar nichts. Kein Licht, kein Lüfter, keine Temperatur. Das Ceranfeld funktioniert noch einwandfrei.
Voller Hoffnung habe ich mit meinem Bekannten (Elektriker) den Ofen geöffnet und nach dem Fehler gesucht. Hatte nach einiger Recherche damit gerechnet, dass es der Temperaturbegrenzer ist. Vor dem Öffnen haben wir kurz getestet und da lief er auf einmal wieder, obwohl es davor 1 Woche (mehrfach getestet) nicht ging. Einmal ausgeschaltet, ging er wieder nicht an.
Der Elektriker hat alles durchgemessen und Überall war Spannung drauf. Er hat den Temperaturbegerenzer sogar überbrückt, aber das hat auch nicht geholfen. Auch auf allen anderen Leitungen zum Lüftermotor, zur Lampe, zu den Heizspiralen lag Spannung an. Wir können uns nur nicht erklären, warum gar nichts funktioniert.
Hat noch jemand eine Idee? Der Herd ist erst gute 3 Jahre alt und ich finde das irgendwie zu jung zum aufgeben :'(
Danke im Voraus!
ThüringEr
16.11.2009
550
23
Hi,da wurde wohl einiges falsch gemessen...Irgendwas kann da nicht stimmen...
Wenn so wie du schreibst an der Lampe an den Heizwendeln und am Lüftermotor Spannung anliegt dann müsste das auch jeweils funktionieren.
Ich schliesse mal aus,dass alle Bauteile zur selben Zeit defekt gegangen sind...
Bitte noch mal genau schreiben,was wo gemessen wurde und wie-also welche Spannung wurde wo und in welchem Zustand (also An oder Aus) gemessen-
Eventuell mit Bildern wo was gemessen wurde...
464
Amica kann ich garnicht, aber manchmal liegt sowas an der Uhr/Zeitschaltuhr - wenn die nicht richtig gestellt ist...
Manchmal auch an der Kindersicherung
gecko10
14.01.2010
418
26
Hallo Wombi,ich sehe in der Bedienungsanleitung für einen Amica Herd tatsächlich die Notiz:ohne Uhrzeiteinstellung lässt sich der Backofen nicht einschalten.Wenns also ein Modell mit Schaltuhr ist,muss vielleicht nur die Uhr neu gestellt werden.
Gruss
Gerhard
X
xelkrm
13.12.2012
113
7
Dann müßte er aber während des Betriebes die Uhrzeit verlieren. Denn er war ja an, ging aus und nicht mehr an. Wenn dem wirklich so ist, Könnte er ja nur über den Temperaturbegrenzer komplett abgeschaltet haben, dadurch die Uhrzeit verloren haben und hat deswegen danach nicht mehr funktioniert. Allerdings würde er dann auch nicht irgendwann wieder von selber gehen. Man müßte die Uhr in gang setzen mit einem Tastendruck. So kenn ich es jedenfalls.
ThüringEr
16.11.2009
550
23
Es hat da ja wohl ein Elektriker gemessen. Und ich hatte ja deswegen gefragt was wo gemessen wurde um festzustellen ob da eventuell an der Elektronik eine kalte oder verbrannte Lötstelle ist oder ein Kabelbruch oder sonstwas.Mit Messungen und dessen Ergebnissen könnte man das doch gut eingrenzen...
TimJo
11.01.2017
7
Eine Uhr hat der Herd gar nicht.
Gemessen wurden mit dem Multimeter die ganzen Stromanschlüsse für den Starkstrom mit 380Volt (oder so, er sagte das ist ok) und die Fassung der Glühbirne.
Den Rest hat er nur mit einem Spannungsprüfer-Schraubendreher geprüft. Da hat er die ganzen Kabel die von der Blende in den Herd gehen geprüft. Also Temperaturbegrenzer, Thermostat, Lüftermotor etc.
Wenn es am Temperaturbegrenzer liegen würde, hätte das Überbrücken doch geholfen, oder?
ThüringEr
16.11.2009
550
23
Aha,...super Elektriker...
Mit einem Schraubendreher-Spannungsprüfer kurz Lügenstift genannt ist keine ordentliche Messung möglich.
Entschuldige aber ein ordentlicher Elektriker misst so etwas mindestens mit einem zweipoligen Duspol oder Vergleichbarem...
Scheint so als fehlt da irgendwo N aber aus der Ferne zu beurteilen ist das schwierig.
Auch einen Temperaturbegrenzer kann man durchmessen...
ThüringEr
16.11.2009
550
23
Das Ding taugt gerade mal für die Schrauben von Lüsterklemmen auf und zu zu drehen...
464
Wenn überhaupt! Ernsthaft, ich habe noch irgendwo einen, willste den haben?
Und ich kann sogar in die Zukunft sehen, weil Du jetzt sagst:
"Neee, nichtmal geschenkt!" O-)
ThüringEr
16.11.2009
550
23
Hast mich durchschaut...
TimJo
11.01.2017
7
Ok...
Hab mich auf ihn verlassen, weil er sonst auch allen Elektrokram für mich macht. Vielleicht ist ein Herd nicht das richtige für einen Bergbau-Starkstromelektriker :D
Würdet ihr mir aufgrund meiner Beschreibung empfehlen den Temperaturbegrenzer auszutauschen? Oder kann ich da selbst etwas mit einem Multimeter messen?
X
xelkrm
13.12.2012
113
7
Ja, stell ihn auf wiederstandsmessung oder "klingeln" und halt an die Anschlüsse.
TimJo
11.01.2017
7
So, hallo zusammen.
Könnte es sein, dass der Schalter kaputt ist, mit dem man den Ofen anstellt und die Programme wählt?
Ich habe jetzt so ziemlich alles durchgeklingelt überall hat es geklappt, nur am Schalter nicht.
Bei Pfeil 1 kommt der Strom vom Starkstromanschluss an, bei Pfeil 2 geht er wieder raus und in Richtung Temperaturbegrenzer. Ich kriege kein Signal, wenn ich an Pfeil 1 anhalte und gleichzeitig an einem beliebigen Anschluss auf der rechten Seite. Alle Teile die nicht funktionieren, sind auf der rechten Seite des Schalters angeschlossen und alles was funktioniert, ist auf der linken Seite angeschlossen (An/Aus-Leuchte, Thermostatleuchte).
Gemessen habe ich mit herausgenommener Sicherung, aber in jeder Ofeneinstellung, die der Schalter hergibt.
Hilft das irgendwie weiter?
ThüringEr
16.11.2009
550
23
Das ist ja sehr übersichtlich...
Die Hälfte des Schalters wird durch die Kontrolleuchte verdeckt.
Natürlich wäre es theoretisch möglich,dass der Schalter defekt ist...kann man aus der Ferne nicht beurteilen.
Ich bezweifle dass du so weiter kommst...hast niemand im Bekanntenkreis der Ahnung hat und da mal drüber schaut?
Oder du schreibst mal woher du bist und es kommt jemand aus deiner Nähe der da mal schnell schaut und ordentlich misst was nun ganz bzw.kaputt ist.
TimJo
11.01.2017
7
Ja sorry, ich finde es schwierig da ein gescheites Bild zu machen.
Hab nochmal ein anderes angehängt. Bin gerne bereit andere Perspektiven zu machen, wenn es weiterhilft.
Habe nur den einen Bekannten, der schon hier war und der mir nicht weiterhelfen konnte.
Ich komme aus Dorsten, aber ich wollte ja eigentlich auch kein Geld für einen Elektriker ausgeben. Bevor ich dafür Geld ausgebe, kann ich mir wahrscheinlich besser was neues kaufen. Amica ist ja jetzt auch kein hochwertiges Produkt. So ein Schalter würde ca. 30€ als Ersatzteil kosten, das würde ich noch einsehen :-|
ThüringEr
16.11.2009
550
23
Hm wenn sich hier jemand findet,dann schaut der sicher mal für ein Bierchen drüber...
Es kann hier keiner auswendig wissen,was bei dem Schalter von wo nach wo geschalten wird...
Versuche doch mal bei der Firma Amica (Hauptsitz ist wohl Polen-hat aber einen Sitz in Deutschland-)einen Schaltplan zu bekommen.
Ersatzteile dürften über Profectis zu bekommen sein.
http://www.amica-international.de/
X
xelkrm
13.12.2012
113
7
Das ist schon ein neuerer nockenschalter. Er ist "offen" d. h. du siehst beim drehen am Energieregler, welche Nocke den jeweiligen Kontakt runter drückt. Dann müsstest du den jeweiligen Kontakt von links nach rechts durchklingeln können. Aber nicht jeder Kontakt ist bei jeder Stellung durchgeschaltet. Wenn man beim drehen seitlich rein sieht, sieht man aber wenn der Kontakt durch die Nocke nach unten gedrückt wird. Für diese Schalter gibt's keinen Schaltplan, da sie nicht sehr komplex aufgebaut sind
ThüringEr
16.11.2009
550
23
Ja ok Schaltplan war etwas falsch formuliert...
Wollte dem TE nur helfen indem man vielleicht einen Verdrahtungsplan oder so hat damit er sich leichter tut beim Messen oder ihm einfacher sagen könnte mess mal z.B. von Kontakt X nach Y...
Wenn man nicht davor sitzt ist das sonst schwierig...
Thema: Amica 2013CC2.30EQX Ofen springt nicht mehr an
Bosch HET68E4 Ofen heizt nicht, Display flackert
Amica GS 15406 W Kompressor springt unzuverlässig an
Siemens Backofen: Bedienfeld-Anzeige defekt
AEG 90 BAI 06 AD Ofen+Licht wollen nicht immer
