Bauknecht Wat Care 32 Wäscht nicht
Diskutiere Bauknecht Wat Care 32 Wäscht nicht im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bauknecht Typenbezeichnung: Wat Care 32 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wäscht nicht Meine Messgeräte...
Skydrive
23.11.2014
14
  • Bauknecht Wat Care 32 Wäscht nicht
  • #1
Es wurde gewaschen,war fertig und hatte sich abgestellt. Danach war kein Waschgang möglich und keine Funktion Alle Led´s aus.
Dann wurde das Elektronikteil ausgetrauscht. Denn gingen alle Led´s und die Maschine schien Funktionsbereit...
Bei Waschversuch kein Testlauf, wurde aber Wasser genommen dann stillstand.
Danach wurde nochmal mit dem Erstatzteil-Techniker gesprochen, das Teil wurde nochmal zurückgeschikt um den Fehler festzustellen, der meinte, dass noch ein Heizungsfehler besteht. Die wurde dann durchgemmessen und war kein Fehler da.
Waschen tut sie aber immer nich nicht.
An was liegt es das die Maschine trotzdem nicht wäscht???
  • #2
Moin Skydrive
Du brauchst Hilfe, wir dafür die Service Nr. vom Typenschild = (12 NC) 85…. = 12 stellig.
Bitte trage deinen Wissensstand nach, das erleichtert uns die Angelegenheit.
War das eine neue Elektronik (EL)? Wie viel Ohm hat die Heizung und wurde sie auch mit einem Isolationsmessgerät überprüft? Stell die WA mit Wasser mal auf Schleudern, pumpt sie ab und schleudert?
Das musst du aber eine zeitlang warten → ca. 6 Min.
Wenn sie Wasser zieht, aber nicht dreht, dann überprüfe die Bürstenkohlen
  • #3
Wahrscheinlich wurde nicht drauf geachtet, dass eine baugleiche Steuerung verbaut wurde und die Steuerung danach wieder auf deine Maschine programmiert wurde.
Leider geht oft noch das Unwissen rum, die Steuerung sieht gleich aus und kann daher getauscht werden. Früher passte das mal, heut zu Tage allerdings nicht mehr.
Die Service Lampe sollte bei dir aufleuchten. Mach mal bitte ein Bild von der Bedienblende und poste es, wo zu sehen ist, welche LEDs leuchten.
Hast du die originale, defekte Elektronik noch?
  • #4
soo
Service Nr. : 858336103090
Ohm 25-26
Isolationsmessgerät überprüft? Ja.
>>> Bei schleudern macht sie nix außer Servicelampe
Bild! Programm *schonschleudern*
pumpt sie ab ? unter *abpumpen* wird Wasser aus der Maschine gepumpt.
Also das Ersatzteil am direkt von Bauknecht
Welches Programm denn Genau?
die wäre noch da ja.
Lg Und Frohe Weihnachten
  • #5
So Update 2 also die Bürstenkohlen sind nicht abgenutzt und sitzen da wo sie sollen.
Gibt es sonst nochwas wo ich nachschauen kann?
Lg
  • #6
... ja, bei dir liegt Fehler "F23", verg. Anhang vor (kann auch mit der falschen Elektronik zusammenhängen)
Als erstes die Kontakt / Steckverbindungen der getauschten Elektronik prüfen,
wenn das nichts bringt die Luftfalle / Druckdom reinigen (Forensuche verwenden)
War es sicher eine neue, korrekt auf diesen Maschinentyp konfigurierte Elektronik ?
Wenn nein, richtig konfigurierte Elektronik einbauen
Gruß flumer :lol:
  • #7
>>> Wir hatten das Erastzteil Extra in einem von Bauknecht emfohlenen shop gekauft, würde die falsche Teile verkaufen???
da ist leider alles Ok!
hab im Moment noch nicht richtig was gefunden muss ich später nochmal ....
wie Gesagt unserer Information nach ja....
Was Ist F12 und F08 ????
Guten Rutsch!!!!
  • #8
siehe Anhang
Gruß flumer :lol:
  • #9
  • #10
So hab die Luftfalle und den Schlauch mal im Wasser und mit 2 Schrauben gereinigt ud außen mit ner weichen Bürste wobei dolle drickig waren die nicht. An bei mal nen Bild....
Funktionieren tut es aber trotzdem noch nicht =(
das einzige was läuft ist *Abpumpen* bis ende....Bei Schonschleudern und Schleudern fängt sie an sich zu drehen und springt dann auf "Service-LED"....
  • #11
Was kann ich jetzt Tuen?
Lg
  • #12
Wenn Sie auf die Service LED springt, mit welchen LEDs? Die selben wie auf den Fotos auf Seite 1?
Poste mal die Nummer, unter dem großem Barcode, die auf der Elektronik steht. Dann kann ich dir ggf. mehr über die Elektronik sagen.
  • #13
Hey Chris......ja die selben LED´s wie auf Bild 1 auf Seite 1.
Wegen Nummer.... meinst du die ? das ist der Aufkleber von auf dem Heftchen zur Maschine... oder welche Nummern ?
Lg
  • #14
Nix Heftchen ;)
  • #15
Hmm meinst du denn zufällig den ?
  • #16
Genau diesen meine ich. Bei dir steht sogar das Modell drauf (was eher selten der Fall ist). Nummer passt auch zu deiner Maschine.
ABER, was wir auf dem Foto auch sehen ist, dass die Steuerung aus 2010 ist. Meine Vermutung liegt darauf, dass es eine Steuerung aus einer defekten Maschine sein könnte, die geschlachtet wurde (z.B. mit Lagerschaden).
Bauknecht heißt wer? Direkt die Bauknecht hotline? Schick mir den Link zu dem Shop mal per PN. Ansonsten wäre mein Rat, damit du auch endlich bald wieder waschen kannst, dass ich dir eine Reparatur der kaputten (ursprünglichen Steuerung) anbieten kann.
  • #17
Hallo, das ist das Gehäuse von der Elektronik die drin war... der einzige Aufkleber der an der neuen Wama. war ist der....
  • #18
Ok das sieht nicht verdächtig aus. Und wo hast du die neue Elektronik her?
  • #19
Von Hausgerätetechnik Laukötter GmbH
Servicepartner & Ersatzteil - Vertriebs Center
aus Schwentinental 24223
  • #20
nach wie vor eben probiert abpumpen geht....
Weiß jemand noch etwas ... oder muss ich mir eine Neue kaufen!?
Lg
Thema: Bauknecht Wat Care 32 Wäscht nicht
Bauknecht WAT Care 30 SD Rote Service-Lampe leuchtet - keine Funktion WM
Bauknecht wat care 30 sd Service Leuchte rot plus fast alle Leuchten gelb
Bauknecht Wat Care 20 Unwucht Schleuderprogramm
Bauknecht WAT Care 22 Waschmaschine startet nicht. Was ist d
Bauknecht WAT CARE 30 SD
