Fujitsu Siemens Amilo LL 3220w In Standby brummen und Hinter
Diskutiere Fujitsu Siemens Amilo LL 3220w In Standby brummen und Hinter im Forum Reparatur Monitor und TFT im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Fujitsu Siemens Typenbezeichnung: Amilo LL 3220w kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): In Standby brummen und Hintergrundbeleuchtung...
BigMan
19.02.2017
  • Fujitsu Siemens Amilo LL 3220w In Standby brummen und Hinter
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): In Standby brummen und Hintergrundbeleuchtung an
Hallo, habe alles durchgesucht aber kein Fehler gefunden wie es bei mir ist:
Monitor: FS Amilo LL 3220w
Netzteil: TC20041f
Mein Monitor wenn der in Standby schaltet leuchtet Hintergrundbeleuchtung und es Brummt von HV Trafos
SPW-080 LSE J04DH C.
Dann hatte ich vor Paar Tagen den Fehler mit schwarzen Bild, habe 1 Elko 1500/25 gewechselt (rot markiert in Bild)und es tut wieder, aber der Fehler mit brummenden HV Trafos und leuchtenden Hintergrundbeleuchtung ist noch da. Jetzt schaltet sich Hintergrundbeleuchtung nach 5 min ab (in Standby), wenn es abgeschaltet hat ist brummen auch weg.
Muss ich etwa noch die anderen Elkos tauschen, die in der nähe sind? 2x 820/16 und 2x 470/25 1x 680/25
Der Monitor Funktioniert ja, bloss in standby dieses Brummen und leuchten recht merkwürdig.
Hatte gerade einen 23-Zöller der gleichen Marke auf dem Tisch, da waren alle sekundärseitigen Elkos aufgewölbt, führte zu ca. 1s Start-1s Bild->Reset usw.
Die Kondensatoren können auch defekt sein wenn sie nicht gewölbt oder raufgeplatzt sind. Wenn da schon einer nicht mehr vernünftig funktioniert sind die anderen auch an ihrem Lebensende angekommen.
Ich empfehle daher, alle Elkos der Sekundärseite zu wechseln, selbstverständlich nur LowESR/105°C Typenm.
Kosten kein Vermögen und man hat wieder für längere Zeit Freude an dem Gerät.
Damit meinen Sie die anderen 5 die in der Nähe bei dem rot markierten stehen?
Ja, genau die.
Optimal wäre, die anderen kleinen ElKos auch mit zu tauschen (sieht nach dem Audio-Verstärker aus).
Der Große auf der Hochspannungsseite geht eher selten kaputt.
Viel Erfolg!
Thema: Fujitsu Siemens Amilo LL 3220w In Standby brummen und Hinter
Fujitsu Siemens Scaleoview H19-1 Geht nach 2 Sek. aus; das
Fujitsu Siemens Amilo A 7620 Monitor
