Grundig 32 VLC 9040 S Gerät in Standby startet nicht
Diskutiere Grundig 32 VLC 9040 S Gerät in Standby startet nicht im Forum Grundig TV - Softwareprobleme im Bereich Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: 32 VLC 9040 S Inverter: Chassi: Chassis SX kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Gerät in Standby...
W
warep
19.05.2015
Chassi: Chassis SX
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Gerät in Standby startet nicht
Nach dem Einschalten leuchtet die blaue LED, wird kurzzeitig 1x etwas dunkler, leuchtet dann weiterhin,
Gerät läßt sich nicht starten, weder mit Fernbedienung noch am Gerät selbst.
Im Netzteil keine Auffälligkeiten, Betriebsspannungen sind vorhanden.
Andere haben einen ähnlichen Fehler gemeldet - habe leider keine Software , um ein update zu probieren.
Bin neu hier; bitte um Unterstützung; Danke.
RHarbig
RHarbig
03.05.2005
1.369
115
ich brauche die Daten von dem kleinen Aufkleber auf der Rückseite (056xxxxx) und eine Mailadresse, dann kann ich die SW frei geben.
RHarbig
W
warep
19.05.2015
Repararur größtenteils erfolgreich
Zunächst Danke für die schnelle Hilfe mit der software.
Ich habe zuerst die alte software installiert und der TV ist wieder hochgefahren. Bei der Kontrolle im Configurationsmenü stelte ich fest, dass die Cursor.Funktionen der Fernbedienung nichts bewirkten. Ich dachte mit Neuinstallation des Bootloaders den Fehler beheben zu können, Die i-Taste, das Händlermenü konnte aufgerufen werden, die grüne Taste, OK-Taste etc, funktionierten. Konnte den alten Bootloader durch die V+Taste an der Nahbedienung (Tasten an der rechten Seite) zum Installieren bringen, Der oben beschriebene Fehler blieb,
Habe dann nach der Anleitung den neuen Bootloader installiert ind anschließend die neue Software.
Nach Kontrolle ist jetzt die Bootloaderversion V.00.003.9 und die Softwareversion V.07.037.00,
Das Problem ist aber geblieben. Beim Neustart startete automatisch das Installationsmenü. Auswahl der Sprache ging mit P*/P- und V+/V- an der Nahbedienung. Beim Sendersuchlauf war terristrisch vorgegben- dies ließ sich auch mit den Nahbedienungstasten nicht ändern, Habe dann weitergemacht und gemäß Anleitung den customer-mode eingestellt, Nach dem Aktivieren der Plug&play-Funktion (mit den Nahbedienungstasten) reagierte der TV auf keine Tasten mehr. Habe ihn dann vom Netz getrennt,
Nach dem Hochfahren konnte ich dann über das Menü den Satellitenempfang wählen (aber nur mit den Nahbedienungstasten) und den Sendersuchlauf erfolgreich durchführen.
Im TV-Modus funktionieren die P+/P- Tasten und auch Volume+/- einwandfrei, sodass dieser Betrieb einwandfrei läuft.(Von daher dürfte kein Defekt der FB vorliegen). Beim Programme sortieren muss aber der zu verschiebende Sender mit den Nahbedienungstasten ausgewählt werden, der Rest geht mit der Fernbedienung.Ebenso läßt sich die Source-Umschaltung mit der FB aufrufen, die Auswahl selbst geht wieder nur mit den Nahbedienungstasten,
Fazit: Etwas Bewegungstraining beim Umschalten auf z,B,HDMI oder bei Veränderungen im Menü und hin ans Gerät! :-)
Danke nochmals für die umfangreiche Hilfe,
fujub
27.05.2015
Hallo.
Ich habe das gleiche Problem mit dem Grundig 37 VLC 9040S, dass der Fernseher nicht aus dem Standby heraus kommt.
Gibt es auch für dieses Gerät eine Softwarelösung?
Beste Grüße
fujub
W
warep
19.05.2015
Ergänzung zur erfolgreichen Reparatur
Ich habe nachträglich festgestellt, dass die oben beschriebenen Funktionen, die nicht mit den Cursor-Tasten der Fernbedienung auszuführen sind, über die Joystick-Funktionen des OK-Buttons der FB gesteuert werden können.
Damit kann alles bequem aus dem Sessel bedient werden. Prima und nochmals Danke!
Zur Anfrage wegen des 37 VLC 9040S: Ob die Software des 32 VLC dafür verwendet werden kann, weiss ich nicht, Ich würde eine neue Anfrage stellen, dann wird sicher (wie mir auch) geholfen.
Wenn nicht, nochmal antworten, dann kann ich mit dem helfen, was ich habe,
galexy83
11.06.2015
4
Software
Hallo.
Ich bin neu hier und bräuchte ebenfalls ne passende Software.
Habe mal ein Bild vom Label gemacht.
Danke schon mal im Voraus
MfG
Alex
Ich bin mir der Risiken bewusst, falls etwas beim Aufspielen schief geht.
Michael Haas
14.06.2015
ich habe gesehen das sie schon einigen Leuten bei einem sehr ähnlichen Problem wie meinen geholfen haben.
Mein Fernseher
Grundig 40 VLE 5324 BG
wenn ich ihn an das Stromnetz anschließe blinkt das Blaue led einige Minuten lang bis es dann zu einem permanenten leuchten über geht.
Habe kein Bild und keinen Ton, der Fernseher reagiert auf keine befehle über die Fernbedienung oder die Tasten welche sich direkt am gerät befinden.
Puschelbaer
30.06.2015
Hallo zusammen.
Habe das gleiche Problem seit Samstag.
Blaue LED blinkt nach Einschalten 1x aber der Fernseher reagiert weder auf Fernbedienung noch auf Einschalttaste.
Habe in diesem Beitrag gelesen dass es eine Software und eine Lösung für das Problem gibt.
Wie installiere ich die Software (über USB?) und wo bekommt man die her?
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Bild im Anhang vom Typenschild.
Mfg
Bernd
666
Email per pn bitte.
Gruß Thomas
sunbaser
11.07.2015
Selbes Problem
Ich habe das gleiche Problem und auch den gleichen Fernseher.
Bitte auch um Hilfe und Software.
Danke schoneinmal.
MfG. Marcus
Badhulk13
09.08.2015
Hallo ich habe auch das selbe Problem.
Können Sie mir auch weiter helfen?
Vielen Dank im voraus
Schlögs
12.08.2015
Habe seit heute das selbe Problem wie oben beschrieben und bitte auch um Hilfe.
Vielen Dank im Voraus.
RHarbig
RHarbig
03.05.2005
1.369
115
eine Mailadresse per PN, dann wir sehen weiter.
RHarbig
O
Olifix
29.08.2015
Blutiger Anfänger
startet nicht mehr - blinkt nur
mein VLC 9040 S hat mittlerweile genau das gleiche Problem.
Urplötzlich ließ er sich nicht mehr einschalten.
2-3x hab ich es noch mit viel Geduld geschafft.
Jetzt geht gar nix mehr.
Scheinbar auch das Softwareproblem.
War auch schon bei einem TV-Reparaturladen. Sie meinten da gibts was im Internet. Sie würden auch nichts anderes machen.
Bin ich hier richtig?
Danke schon mal.
Gruß Oliver
666
Deine Email-Adresse per PN bitte.
Gruß Thomas
Arostos
23.09.2015
Grundig 37 VLC 9040 S startet nicht mehr
Hallo zusammen. Auch ich habe das gleiche problem.
hatte dann auch die TARGET software bekommen. aber diese geht nur für einmal dann ist der spuck wieder vorbei.
Kann ich bitte auch die richtige software bekommen? :(
lg Arostos
666
LP22 oder LP24???
Gruß Thomas
Martinandry
30.11.2015
hallo ich habe das gleiche problem
mein fernseher groundig 32 vlc 9040 s startet nicht
könnte mir jemand den downloadlink für eine funktionierende software version geben?
vielen dank für eure hilfe und mit frundlichen grüssen
Martin Andry
hier die daten
RHarbig
RHarbig
03.05.2005
1.369
115
Hallo Martinandry,
ich habe Dir eine persönliche Nachricht gesendet.
RHarbig
Thema: Grundig 32 VLC 9040 S Gerät in Standby startet nicht
GRUNDIG 32 GFB 6628 Nach Netzanschluß blaue LED blinkt lang-kurz-kurz, keine weiterer Reaktion
Grundig 32 VLE 8041 S - Gerät geht nicht mehr an, blaue LED leuchtet
Grundig 32 VLE 8042 S - 056D32-SS22 Bildschirm bleibt dunkel - Firmwareupdate hängt
