ThomasZ
- 26.07.2009
- 56
- Grundig Amira 30 LW 76-9401 kein bild, sicherung oder Trafo
- #21
Typisch für dieses Fehlerbild wären defekte CCFL Röhren, oder Inverter, die Feedbackschaltung schaltet bei einem Fehler der CCFL/Inverter automatisch ab !, bleibt die Betriebs LED an ?, dann wäre ein Fehler im Netzteil eher auszuschließen.
Eine Wiederstandsmessung der Inverter Trafos ist nur bedingt ausagekräftig, auf der Primärseite ist der Wiederstand so gering, ca. 0,3 Ohm, das heißt aber nicht das ein Windungsschluss vorliegt.
Sekundärseitig ist der Wiederstand deutlich höher, hier kannst du eventuell mit den anderen Inverter vergleichen.
Zwischen primär und sekundär(Ein und Ausgangseite) darf nichst am Multimeter angezeigt werden !
Nein, die Trafos haben nach dem Ausschalten/ziehen von Netztstecker keine Spannung mehr.
Gefährlich ist der große Siebelko im Netzteil ! dort steht soetwas wie 400V/ 33uF oder 100uF oä.drauf, dieser Kondensator hat auch NACH dem Auschalten noch eine Spannung von ca.320 Volt DC !, das ist SEHR schmerzhaft !.
Diesen Elko musst du entladen, geeigneter Wiederstand oder einfach eine Glühbirne dazu verwenden, kurzschließen mit Schraubendreher ist keine gute Idee...
