Grundig Amira 30 LW 76-9401 kein bild, sicherung oder Trafo
Diskutiere Grundig Amira 30 LW 76-9401 kein bild, sicherung oder Trafo im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: Amira 30 LW 76-9401 Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): kein bild, sicherung oder...
  • Grundig Amira 30 LW 76-9401 kein bild, sicherung oder Trafo
  • #41
ok danke dir
  • #42
wie kann man die elkos messen?
  • #43
mit einem kapazitätsmessgerät oder einem esr messgerät
  • #44
Die Trafos im Inverter werden bei vielen Geräten brutal heiß. Außerdem sitzt der Inverter meist in einem Blechkäfig, der als Abschirmung dient. Wenn dann auch noch die Lüftungslöcher in diesem Blechkäfig durch eine innenliegende Isolierfolie aus Kunststoff, deren Löcher nicht zu denen im Blech passen, verdeckt sind, hat die Wärme nur wenige Chancen, zu entweichen. Diesen Fall hatte ich mal bei einem Gerät, bei dem ein Trafo nach dem anderen kaputt ging. Schließlich habe ich in die Kunststofffolie an den Stellen, an denen die Löcher im Blech sind, passende Löcher gestanzt. Seitdem hält der Inverter durch.
Lutz
  • #45
Hallo zusammen Ich danke Ihnen
wie sieht mit einem oder zwei Lüfter bauen aus, wie bekomme ich das Strom?
wie meinst du das, die Elko auf Fehler mit kapazität messen oder?
vielen Dank
  • #46
Ich hatte Dir im September vergangenen Jahres geschrieben, dass man mit diesem Messgerät keine Elkos prüfen kann. Hast Du das wieder vergessen oder glaubst Du mir nicht? Wiederholtes Fragen ändert nichts daran, dass das Messgerät dafür ungeeignet ist.
Lutz
  • #47
hallo Lutz
Ich danke dir
Ich habe diese info im Handbuch auch, dass man Kapazität messenkann, dann warum schreibt der Hesteller son ein sch...
und was ist mit der Lüfter?
  • #49
hi ich danke dir und swas soll ich jetzt machen?
soll ich das Messgerät zurückkschicken??
MfG
  • #50
MfG
Ich kenne deine Anwendungsgebiete nicht, aber ein seperates Kapazitätsmessgerät ist immer besser, als ein "Eingebautes"
  • #51
Die Diskussion in diesem Thread wird langsam abstrus. Sandeln, sag doch einfach mal was du willst! Erst war dein Fernseher defekt, der durch wundersame Wandlung jetzt wieder funktioniert. Dann kommst du mit einem Lüfter den du irgendwo einbauen willst. Zwischendurch diskutierst du über dein Multimeter, in einem anderen Thread über dein ESR Messgerät.
Ich blicke ehrlich gesagt nicht mehr ganz durch.
Meine Diagnose: Multimeter und ESR- Messgerät, da sitzt der Fehler vor dem Gerät, sprich du bist das Problem. Fernseher funktioniert, also lasst die Finger davon und vergiss den Lüfter.
  • #52
Hallo ich danke euch
Ich wollte in Netzteil ein Lüfter einsetzen, dass das Netzteil nicht wieder warm wird oder?
Ich rede nicht hier über ESR 1, ich habe hier viel zu viel gelesen, ich habe über Elkos von TV gelesen und wärame von Netzteil, deswegen wollte fragen
Ich denke, das ist nicht gut viel zu lesen :-) :-)
Ich bin auf jendenfall Dankbar
MfG
Samtron
Thema: Grundig Amira 30 LW 76-9401 kein bild, sicherung oder Trafo
Grundig Grundig TV 46 VLE 8160 BL Kein Bild, Ton da, Hintergrundbel. leuchtet
Samsung UE46F6510 Geplatzter Temperatur-Wächter...Einschaltstrombegrenzer..(?). Ist dies wahrscheinlich das Problem oder nur ein Symptom?
Grundig 47 VLE 9474 BL Backlight nur oben an
Grundig 55 GUB 8782 Kein Bild
Grundig 40VLE8130BG Kein Bild und Ton
