Grundig M70-781 IDTV 100HZ immer noch kein Bild keinTon
Diskutiere Grundig M70-781 IDTV 100HZ immer noch kein Bild keinTon im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: M70-781IDTV Chassi...
emma00
30.01.2007
62
  • Grundig M70-781 IDTV 100HZ immer noch kein Bild keinTon
Schaltplan vorhanden: Ja
Ich weiß nicht mehr weiter und hoffe, es kann mir jemand helfen:
Ich habe einen Fernseher Grundig M70-781 IDTV 100HZ. Vor einiger
Zeit ist mir die Kaskade kaputt gegangen. Die Kaskade habe ich
gewechselt und danach lief das Gerät ca. ein halbes Jahr. Plötzlich -
beim Einschalten des Wischerschalters - brannte der Widerstand R571
durch. Ich habe den Widerstand ersetzt. Doch kein Bild, kein Ton! Auf
der Suche nach weiteren Fehlerquellen stellte sich heraus, dass der
Zeilentrafo TR526 und der dazugehörige Transistor TR572 und der
Ansteuerungs IC defekt waren.
Nachdem ich alle Bauteile gewechselt und alles nach besten
Kenntnissen überprüft hatte, habe ich jetzt zwar Hochspannung auf der
Bildröhre, aber immer noch keinen Ton. Die Bildschirmröhre bleibt
immer noch dunkel. Das Bedienteil reagiert nicht. Es sind lediglich
nur ein paar Zahlen, z. B. 8.88 oder undefinierbare Buchstaben zu
erkennen. Beim Drücken der Tasten erfolgt keine Veränderung der
"Zahlen".
Vielleicht kann jemand helfen.
Nils
Hallo emma00, willkommen im Forum.
Welche CUC hat Dein Chassis? Bei Grundig sinds häufig dieselben Problem-Ursachen: kalte Lötstellen im Netzteil und Hochspannungs-Ablenkstufe.
o.k.: HOT neu, Hochspannungstrafo neu, Si-Widerstand R571 neu und IC550 neu!
Was mißt Du bei den Betriebsspannungen aus dem Netzteil?
Heizt die Bildröhre? Ist +C(200V) vom Hochspannungstrafo vorhanden?
MfG mike46
Hallo Nils,
ich nehme an , mit Steuer IC meinst du das OstWest Teil (IC555). Wenn das Bedienteil nicht arbeitet, stimmen die Daten auf dem I2C Bus nicht und es kommt weder Bild noch Ton, aber wenn du Screen (Ug2) hoch drehst, muß der Bildschirm zumindestens hell werden. Schau mal genau nach ob du zum Bedienteil Kabel beschädigt oder abgetrennt hast, wenn nicht: Bedienteilprozessor prüfen -Versorgungsspannung, ob der Quarz schwingt, ob der I2C Bus 5V hat und aktiv ist und ob der Prozessor beim einschalten einen Reset bekommt-, das sind die Voraussetzungen damit ein Prozessor arbeitet.
Dein Gerät müßte ein CUC1821 Chassis haben.
Jupp
M70-781 IDTV
Hallo Mike46
Vielen Dank für Deine Unterstützung bei meinem Problem
Die Heizspannung vom Hochspannungstrafo liegt bei ca.+ C (252V) scheint mir zu hoch zusein woran liegt das ?
aus dem Netzteil kommen alle Spannungen laut Schaltplan Richtig raus. Die Bildröhre heizt und trotzdem kein Bild und kein Ton, Chassi CUC 1821
vielen Dank im voraus
Nils
Ist die Hochspannung da?
Die hohe Sp. könnte ich mir als Leerlauf Spannung erklären.
schließe mal eine Lampe an die Spannung und messe dann noch mal.
M70-781 IDTV
Hochspannung ist da? Röhre Heizt, aber Trotzdem kein Bild nur Brummen
Alle anderen Spannungen sind da.
Vielen Dank
Nils
Hast du die Kaskade erneuert ? wenn ja dann dreh mal U/G2 hoch.
An einer Kaskade gibt es keinen UG2-Regler, sondern nur einen Fokus-Regler
Meinte ich auch Fokus 1 Fokus 2 und Screen.
War ein Gedanken Fehler :wink:
M70-781 IDTV 100HZ
Hallo Andy
Vielen Dank für eure Unterstützung bei meinem Problem
ich habe ug2 hochgedreht kein erfolg Glühlampe habe ich auch angeschlossen sie leuchtet und, siehe da die voltzahl stimmt 200 V trotzdem kein Bild, die Röhre heizt Diode 529 und R534, R528 überprüft. Kabel habe ich alle überprüft.
Mit dem Steuer IC 555 das ist richtig, können die Daten vom I2C Bus verloren gegangen sein ? Screen (Ug2) Poti habe ich hochgedreht Bildschirm wird nicht Hell Kabel habe Ich alle überprüft scheint alles zu stimmen außer am (R Stecker) Bedieneinheit stimmt die Spannung nicht ganz liegt bei +F 4,5V laut Schaltplan soll die Spannung bei +F 5V liegen. Der IC 850 wird sehr Heiz ist das Normal? Wo befindet sich der Quarz? Wie kann mann den Reset überprüfen?
Vielen Dank im voraus
Nils
Hallo Nils,
die Röhre muß erst mal hell werden wenn man Screen (Ug2) hoch dreht.
Meß am B-Rö Sockel Pin7, da muß je nach Screenreglerstellung ca 200-600V liegen. Am RGB Stecker der B-Rö Anschlußplatte Pin 2 müssen 12V liegen. Sollte beides da sein, brücke bei eingeschaltetem Gerät am Röhrensockel kurz (1 Sekunde) die Pins 5+6 (Kathode grün + Gitter 1), das Bild muß dann hell grün mit Querstreifen sein.
Melde dich dann nochmal aber nur hier im Forum dann haben alle was davon!
Jupp
Hallo Nils,
Jupp
Hallo Nils,
Jupp
  • #14
M70-781 IDTV 100Hz
Hallo emma00,
Jupp
  • #15
M70-781 IDTV 100Hz
Hallo Jupp,
vielen Dank erst einmal
Am B-Rö Sockel Pin 7 liegen 680 V an, Pin 2 12 V beim brücken von Pin 5+6(Kathode grün + Gitter 1) wie du voraus gesagt hast hell grün mit Querstreifen.
Was ist mit dem Fernseher los ? würde mich freuen wenn die Kiste vieleicht irgendwann läuft.
emma00
  • #16
Hallo emma,
das ist gut so, es zeigt uns das die Versorgungsspannungen der Röhre OK sind. Der Fehler liegt in der Ansteuerung, Als nächstes das Bedienteil (Prozessor) auf Funktion prüfen.
IC895 Pin1 ca 7V und am Pin 3 müssen 5V liegen
IC860 (Prozessor) Pin 26/27 der Quarz muß schwingen (Sinus ca 5Vss)
Pin 24: 5V (etwas weniger ist noch OK)
Pin 37+47 das ist der I2C Bus (5Vss undefinierbares Gezappel)
Prüfen und nochmal melden!
  • #17
M70-781 IDTV 100Hz kei Bild kein Ton
Hallo Jupp,
erst einmal danke für die guten tips,
IC 895 Pin1 ca 19V, Pin3 4,92V
IC 860 habe ich probiert was zu messen aber mein Ozi ist nicht mehr das ware vom Ei.
Ich habe es probiert Pin 26/27 scheinen zu schwingen, Pin24 4,93V Pin 37+47 undefienierbares Gezappel bin ich mir nicht sicher aber der Prozessor wird sehr warm. gibt es noch andere möglichkeiten den Prozessor zu prüfen, wenn es keine anderen möglichkeiten gibt muß ich mir einen neuen ozi zulegen.
emma00
  • #18
Hallo emma,
das sieht ja alles sehr gut aus. Wichtig sind nur die Signale an Pin37+47, das ist der I2C-Bus. Die Signalform ist unwichtig nur die Signalgröße muß 5V sein auf beiden Pins, dann kann man davon ausgehen das der Proz arbeitet.
Und jetzt wird`s komplizierter, du mußt das Signal (z.B. Testbild vom Bildmustergenerator) von der Scartbuchse über die Module bis zur Röhre verflogen. Das wird nur klappen wenn du von der Signalverarbeitung im TV Ahnung hast. Sonst wird das nichts!
  • #19
Guten Tag Jupp,
Ich habe noch einmal mit dem Voltmeter an IC 860 Pin=37 4,68Volt und an Pin 47= 0,13Volt, Pin 26/27 = 2,7Volt nachgemessen. Was nun?
emma00
  • #20
Ja, so ist das wer mißt mißt Mist!
Signale kann man nur mit dem Oszilloskop in Eingangsstellung DC messen
Thema: Grundig M70-781 IDTV 100HZ immer noch kein Bild keinTon
Grundig ST 70-250 IDTV schaltet sich immer aus
Grundig M70-781 kein bild aber ton
Grundig M70-280 IDTV/LOG Bild zwischendurch kurz Grün
GRUNDIG M70-781 IDTV Netzteil läuft nicht an
Grundig M70-791 IDTV Bildaussetzer OSD ok
