Mitsubishi CT-29B4EST Bild verzerrt
Diskutiere Mitsubishi CT-29B4EST Bild verzerrt im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Mitsubishi Typenbezeichnung: CT-29B4EST Chassi...
guerillero
25.02.2007
13
Schaltplan vorhanden: Ja
ich habe einen Mitsubishi CT-29B4EST. Läuft eigentlich noch ganz gut, bis auf die Tatsache, dass das Bild oben abgeschnitten und unten ein 5cm Streifen ist. Des Weiteren ist das Bild unten gestaucht und wird weiter oben immer mehr gezerrt. Das Gerät ist ca. 14 Jahre alt. Drinnen konnte ich keine Potis entdecken mit denen man das Bild einstellen könnte. Die Kondensatoren sahen noch alle ok aus. Das Bild wurde mit der Zeit immer schlechter. Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte?
bis denn
Michael
Hallo Michael, willkommen im Forum.
Mir scheint dein TV hat ein vertikales Linearitäts-Problem.Das deutet auf taube Elkos im Bereich vertikale Ablenkung hin.
Zur weiteren Tipp-Gebung solltest Du die wenn möglich die genaue Chassis-Nr. und ein Fehlerbild einstellen.
MfG mike46
Welches Chassis, ist es ein Euro11 ?
erst mal Danke für die schnellen Antworten.
Das mit der vertikalen Ablenkung ist mir auch schon durch den Kopf gegangen. Interessant zu Wissen wäre jetzt welche Bauteile dafür zuständig sind.
Bei der Chassis-Nr. bin ich jetzt erstmal überfragt. Das Gerät ist bei meinen Eltern und ich komme erst wieder in zwei Wochen hin. Dann kann ich mal ein Foto von dem Bild machen und die Chassis-Nr. raus finden.
Wo finde ich die Chassis-Nr.? Ist die in das Gehäuse eingeprägt. Habe jetzt nicht geziehlt danach gesucht. Auf der Rückseite war ein Aufkleber mit Modell-Nr. und Serien-Nr..
bis denn
Michael
ich hab die Kiste wieder aufgeschraubt un ein paar Fotos gemacht.
Hier die Platine mit der Nummer 920 A4060 0.1.2 0.1.2.3.4.5.6.7.8.9
Die dicken Nummern sind gestrichen.
Hier die Platine mit der Nummer 920 A4050 0.1.2 0.1.2.3.4.5.6.7.8.9
Hier die Platine, die an der Röhre hängt.(das Foto gefällt mir am besten ;)) Nr. SUB ASSY 920 D5160 0.1.2 0.1.2.3.4.5.6.7.8.9
Und hier das Fehlerbild.
Hoffentlich hilft das weiter und Ihr könnt mir Tipps geben.
bis denn
Michael
Hallo Michael,
ich finde nicht den passenden Schaltplan.
Auf dem Bild 920A4050 ist der Ablenkstecker mit seinen 4 Drähten(braun/rot/gelb/blau) zu sehen. Weiterhin ein dicker weißer Zementwiderstand 4,7Ohm. Rechts daneben ein gebogenes Kühlblech
(in der Draufsicht wie ein u) . Wie heißt das IC(ev.der Transistor) in dem u unter der Klammer?
Bei Arbeiten am TV immer den Netzstecker ziehen und den Netzelko entladen mit 100kOhm gegen Netzelkominus!!
MfG mike46
...wechsle doch erst mal die Elkos in der V-Stufe !
Hallo Michael,
was siggi schreibt ist absolut richtig! Weißt Du wo die Vertikal-Stufe sitzt?
MfG mike46
Hi,
der Stecker wird immer gezogen und endladen tue ich, indem ich das bei laufendem Betrieb tue. Bis jetzt ist noch nichts passiert. Ich Arbeite da aber auch immer mit spitzen Fingern dran. ;)
Wie das IC heisst kann ich jetzt auch nicht sagen. Eventuell nächtes WE wenn es dann noch nötig ist.
Ich habe keine Ahnung wo die Vertikalstufe sitzt, da keinen Schaltplan zur Hand und nicht so den Plan von Fernsehern.
bis denn
Michael
Hi Michael,
bitte beantworte mal meine Fragen im update vom 11.03.07 17:40Uhr!
Dann sehen wir weiter. MfG mike46
Sorry hab noch editiert und nicht mit so schnellen Reaktionen gerechnet. :oops:
Es geht um den hier? Wie gesagt wenn dann nächstes WE wieder.
Hallo Michael
ja den und das Bauteil(gleich nebenan), welches mit einer Klammer am Kühlblech(lang-u-förmig) befestigt ist. MfG mike46
Hi Michael,
gibt's neue Erkenntnisse? mike46
Hi,
morgen musste ich die Nummern liefern können.
bis denn
Michael
hier die Nummern. Vom
rot umkringelten TEA 2031A 94B401
dem am Kühlblech TDA 81785 8AA335
und als kleine Zugabe dem unter dem am Kühlblech C2168 3NYL
ich hoffe das hilft weiter.
bis denn
Michael
TEA2031A = Ost/West Korrektur
TDA8178S = Vertikal-Endstufe
Hallo Michael,
innerhalb des u-Winkel(Draufsicht) befindet sich die Vertikal-Stufe und ihre Bauteile.
Wie Siggi schreibt, erneuer mal die Elkos von der Vertikalstufe bzw. die Elkos innerhalb des u-Winkel. Dann sollte der Linearitätsfehler weg sein.
MfG mike46
da ergeben sich weitere Fragen. Alle Elkos innerhalb des grünen oder des roten Rahmens? Nur die vom Typ blau umkringelt oder auch die vom Typ violett umkringelt? Die violett umkringelten sind, denke ich, auch Kondensatoren aber sind es auch tausch bedürftige Elkos?
bis denn
Michael
Hi Michael,
die blau umkringelten innerhalb des grünen Rahmens solltest Du erneuern.
MfG mike46
Gibt es die Bilder vielleicht noch irgendwo, die hier erwähnt werden.
Denn ich habe gerade den gleichen Fernseher mit dem gleichen Problem vor der Nase, und würde gern wissen, welche Kondensatoren ich gleich mit austausche.
Vielen Dank und Beste Grüße!
Thema: Mitsubishi CT-29B4EST Bild verzerrt
Loewe Connect ID40 unten verzerrtes Bild horizontal, verschw
Samsung ps50c450b1w Unteren Bild balken über hdmi nicht sch
Loewe Cantus 3872 ZP Horizontale Streifen im Bild
Blaupunkt COLOMBO l16 COLOR FM 100-20 CW Bild unscharf,Strei
JVC AV-29TS2EN Bild zu breit
