K
Kai-Uwe
- 07.01.2016
- 25
- 1
- NEFF SD6P1F Fehler E15 Wasser in Bodenwanne
Hersteller: NEFF
Typenbezeichnung: SD6P1F
E-Nummer: S52M68X0EU/14
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehler E15 Wasser in Bodenwanne
die genannten Maschine hörte plötzlich nicht auf abzupumpen.
Hier half nur den Stecker zu ziehen Reset oder Ein/Aus brachte nichts.
Im Display stand der Fehler E15 und das Symbol des Wasserhahn blinkte.
Habe hier im Forum die Beiträge zu diesem Fehler durchgelesen.
Auch bei mir stand eine geringe Menge Wasser im Boden welchen den Schwimmer ausgelöst hatte.
Komisch fand ich jedoch dass die Isolierung (hinter dem Blech unterhalb der Tür) im unteren Bereich wo diese in einem art U der Kunstoffwanne steht völlig durchnäßt war. Das Wasser stand also in diese U Schiene wo die Isomatte drin steht. Auch auf dem Boden unter der Maschine war Wasser, mein Laminatboden ist jetzt im Bereich der Maschine an einem Stoß leicht aufgequollen, ganz toll ich liebe es
Wie ich gelesen habe machen die Pumpentöpfe an diesen Geräten Probleme.
Ich denke das ist auch bei meiner Maschine der Fall. Man kann Ablagerungen und Feuchtigkeit im Bereich des Übergangs Edelstahlbehälter/Pumpentopf erkennen. Außerdem werde ich das Gefühl nicht los der Topf ist irgendwie verzogen, wenn ich über die Oberkante in Richtung Edelstahlbehälter fluchte ist das nicht gerade, hängt nach vorn Richtung Front leicht nach unten. Wenn ich von unten den Pumpentopf nach unten drücke dann sieht man wie eine Lücke entsteht. Man kann auch im Innenraum im vorderen Bereich zur Tür hin auf den Pumpentopf drücken, der lässt sich dann auch ein wenig nach unten drücken, meiner Meinung nach get das zu leicht. Die vier Torx Schrauben welche den Topf vom Spülraum her verschrauben sind fest, jedenfalls sodass ich nicht mehr anziehen will, ist ja nur Plaste
Ich vermute dass es im Betrieb einen Wasseraustritt am Pumpentopf gibt der dann in Richtung Front gegen die Dämmmatte spritzt diese saugt sich voll und irgendwann tropft es nach vorne über die Bodengruppe. Dann endlich war so viel Wasser auch in der Bodenwanne dass der Schwimmer auslöste?
Kann das so sein, hat jemand damit Erfahrung und kann meine Vermutungen bestätigen?
Ich gehe also davon ich muss der Pumpentop tauschen, den gibt es wie ich gelesen habe nur in einem Teil samt Dichtung?
Ich trau mir den Tausch zu, schätze ich muss alles umbauen was am Pumpentopf verbaut war, Pumpe, Heizung, Sensoren, Ablaufschlauch...?
Mein Problem ist eigentlich folgendes, ich kann mir das anschauen wie ich will, weder von links, vorne oder von rechts sehe ich genügend Platz damit ich den Pumpentopf ausbauen kann.
Selbst wenn es möglich ist die Anbauteile vorab zu demontieren bezweifle ich dass der Pumpentopf alleine durch eine Öffnung passt um ihn zu entnehmen?
Daher die Frage, wie bekomme ich diesen Pumpentop ausgebaut, die Bodengruppe scheint nicht abnehmbar oder sehe ich das falsch?
Wer kann mir stichpunktartig beschreiben wie ich zum Tausch vorgehen muss?
Vorab vielen Dank für die Hilfe...
LG
Uwe
LG
Uwe
