sunnyhb
- 08.10.2016
- 26
- NEFF SI349 (S9F1F) Programm hängt kurz vor Ende
- #21
Erste Zwischenbilanz:
- Positiv: alles ist dicht!
- aber: nach ca. 10 Minuten im Programm ECO (55°, ohne Vorspülung) nur kaltes Wasser im Spüli
Habe jetzt für Schritt 2 die Kabelbrücke an der Elektronik entfernt und das Programm wieder gestartet
... melde mich in ca. 10 Minuten ...
das Wasser ist noch immer kühl jedoch kommt beim öffnen eine schwüle Luft entgegen, fast so als ob da irgendwo geheizt wird aber das Wasser keine Temp. annimmt
Schritt 3: ich messe ob Strom an der Heizung ankommt ...
Nein, unten kommt an den havelmatte gekennzeichneten Kontakten kein Strom an (zumindest keine 110/230V und auch keine 12V)
Wenn ich an der Elektronikeinheit den 2fach Stecker abziehe um dort zu messen tritt folgendes auf:
- beim Einschalten: kein auspumpen (wie bei jedem Start)
- Spüli zieht Wasser
- danach tut sich nix mehr
- ich kann jedoch durch manuelles Betätigen des Wasserstandsensors das gezogene Wasser abpumpen
