- 13.03.2007
- 10.073
- 3.039
- Elektriker
- NEFF SI349 (S9F1F) Programm hängt kurz vor Ende
- #41
Ich bin immer wieder erfreut und erstaunt, wie schnell absolut techn. Laien die Zusammenhänge in einer elektr. Schaltung erkennen und begriffen haben. Ich ziehe mal wie Niki L. die Kappe.
Deine Auflistung von 1 - 7 ist korrekt. Das sind zwar keine Relais (das sitzt auf der Elektronik) sondern Schalter, ist aber egal. ich habe verstanden was du meinst.
Als Bezugspunkt nehmen wir das graue Kabel am Stecker der Elektronik, wie du es bei den Messungen von 1-7 gemacht hast.
Der erste Messpunkt ist das rot/weisse Kabel am braunen Schalter des Durchlauferhitzer. Dieses Kabel musst du Stück für Stück bis zum Elektronikstecker zurück verfolgen und überall da messen wo ein Schalter oder Verbindung ist. Alle Messpunkte solltest du dir mit einem farbigen Papierstreifen kennzeichnen, dann lassen sich die Messungen schneller nachvollziehen. Irgendwo auf der Strecke - brauener Schalter zum Modulstecker liegt der Fehler.
Am rt/ws Kabel wirst du keine Spannung messen, wenn aber das erste Mal 230V auf dem Lügenstift angezeigt werden, dann hast du den Fehler. Der liegt dann einen Schritt zurück Richtung rt/ws Kabel.
Viel Erfolg
Hier machen wir jetzt weiter.sunnyhb schrieb:4. 230V kommen auch bei der Heizung (linker Anschluss) an wenn
4b. ich die Messung zwischen Anschluss und grauem Kabel vom Heizstecker an der Elektronik messe
Viel Erfolg
