Panasonic TH-42PZ70EA kein Funktion LED blinkt 1o mal rot
Diskutiere Panasonic TH-42PZ70EA kein Funktion LED blinkt 1o mal rot im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Panasonic Typenbezeichnung: TH-42PZ70EA Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): kein Funktion LED blinkt 1o mal...
erciyes
31.10.2006
188
  • Panasonic TH-42PZ70EA kein Funktion LED blinkt 1o mal rot
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): kein Funktion LED blinkt 1o mal rot
Bei meinem Plasma TV habe ich den Fehler
erst blinkt Led grün dann fangen die Lüfter an zu laufen.
Gerät schaltet ab ,Lüfter gehen aus Led blinkt 10 mal rot.
Bitte um Tipps
Danke im Voraus
Hi ich denke dass es das Netzteil ist. um genauer zu sagen es handelt sich um eine Spannung die relative spät benötigt wird.
Ich vermute es ist die Spannung für das Plasma Panel.
Schau dir mal die Elkos an. Such nach aufgeblähten oder ausgelaufenen Elkos.
Anicott
Habe von Panasonic Austausch Netzteil bekommen eingebaut,bei dem Ntzteil zieht noch nicht mal das Relais.
Was ist dnnn das? bei meinem alten hat das Relais gezogen lüfter fingen an zu laufen dann erst abgeschaltet und 10 mal rot geblinkt.
Habe ich was defektes bekommen ?
wo kommt das Netzteil her?
Habe das Netzteil umgetauscht alles wieder OK.
Das Nezteil war von Wiesbaden Servicecenter
hab jetzt gleiches Problem LED blinkt 10 mal rot.
Es hat so begonnen das der Fernserher einfach aus ging und FI ging mit raus.
Es war die Sicherung F401 die hab ich gewechselt da kam F402 nach dem ich die auch getauscht hatte.
Schaltet der Ferneseher an einmal grün dann blinkt LED 10 mal rot.
Auf der Platine kann ich so keine sichtlichen Fehler feststellen außer das vom IC406 auf der Rückseite in der Mitte des IC ein Stück Plaste vom Gehäsue fehlt.
Muss nun die ganze Platine gewechselt werden ?
Standardfehler bei dem TV bei 10x Blinken ist eine Thermosicherung die durchbrennt. In Deinem Fall ist das sicherlich nicht. Wenn Du kein absouter Fachmann bist wie zB. Hannes_L oder ThommyX, würdeich ein Funktionierendes Nezuteil kaufen. Bei ebay habe ich welche ab 65,- gesehen
Edit
Ich habe mir gerade den SM angeschaut. Bis Du dir sicher, dass es ein ETX2MM681MF ist? Ich finde wieder den angesagten F401 F402 noch das IC406
Zu viel der Ehre, Mr_B.
Ich habe das Manual mit dem gleichen Ergebnis studiert. Entweder ist es ein anderes Netzteil oder auch ein anderer Typ, was ich eher glaube. Also bitte noch mal genau nachschauen. Irgendwo auf dem Netzteil, oder P-Board wie Panasonic es nennt, ist der Netzteiltyp aufgedruckt.
Für einen TH-42PZ70EA hätte ich noch ein funktionierendes Netzteil da.
Funktionierendes ETX2MM681MF Netzteil habe ich auch noch über. Auch andere, bei Bedarf einfach PN.
@Hannes
Panasonic verbaut in dem PZ70 immer das gleiche Netzteil. Es gibt kein anderes Typ. Ich glaube eher, es ist ein anderer Fernseher PV70 oder so. Ich habe jetzt keine Lust alle Pana Netzteile durch zu gehen auf der suche nach F401... Wenn sich der Kollege meldet mit Feedback was hier nicht stimmt, kann man dem helfen.
Hallo Leute,
also ich benötige das Board (P) TNPA4268
Bei ebay hab ich keins gefunden jedenfalls nicht in Deutschland.
Es gibt Reparatur Sets für das Board aber auch nur im Ausland und da bin ich mir nicht sicher.
Bei diesem Kit ist ein IC FSD200 dabei aber die Sicherungen die dabei sind haben 3,5A und bei meinem Board sind ja 8A drauf.
Wenn jemand ein passendes Board hat währe ich interresiert.
Da du uns noch nicht mal verraten hast welchen Gerätetyp du überhaupt vor dir hast, werde ich dazu auch nichts sagen. Du bist sicher dass die 8A Sicherung Original ist? Kommt mir recht üppig vor.
Er hat den th-42pv7x serie. Traurig wenn man nich lesen kann.
Das Netzteil habe ich wahrscheinlich irgendwo hier liegen.
Sorry Jungs,
ja habt recht - wer lesen kann . . .
Ich hab den TH-D37PQ71EA
  • #14
Kann mir jemad helfen bei dem TH-D37PQ71EA Problem mit (P) TNPA4268 Board ?
  • #15
ist Nachfolger von tnpa3911 und hat die gleichen Probleme... Q406, R411, D419, D420, D401
Kannst auch tnpa4221 nehmen wenn Du Ersatz suchst, muß nur auf P6 und P7 achten. Sind manchmal anders, kannst aber aus dem defekten Board nehmen.
Aber ehrlich... Du hast dich dran gehangen an einem anderen Thema, hast ein anderen Fernseher in einem Uhr alten Beitrag.... Wäre nicht besser etwas eigenes auf zu machen?
  • #16
Danke mr_b,
ich bin bei der suche nach led 10 mal blinken hier rein gerutscht und hab im Eifer des Gefechts nicht mehr auf die Typenbezeichnung geachtet. Sorry.
Q406 finde ich keine Bezeichnung
D419 und 420 scheinen Ok zu sein
aber IC406 ist ja wahrscheinlich auch hin siehe Bild
Auf der Suche nach einem TNPA4221 komm ich wiederum nur an Ausländische Anbieter.
  • #17
Stimmt. Das ic406 habe ich vergessen zu erwähnen. Das brennt mit durch. Und die Sicherung PR402 und vielleicht auch andere Teile drumherum.
Q406 ist rjk5010 Power Transistor 500V 12A
Und Du kannst auch das Netzteil LSJB1261-2 nehmen....
  • #18
Danke mr_b !!!
Das LSJB1261-2 läuft Super hat alles sofort geklappt ohne Löten passt !
keuer
  • #19
Hallo keuer!
Ursache des Fehlers ist im Netzteil NPX681MF-1! Thermosicherung defekt ist, innerhalb Transformators T201 = BZ16GA. eingebettet.
( in den Sekundärwicklungen eingebettet!)
grabo
  • #20
Ups... da ist jemand wach geworden... :)
@grabo das stimmt. Bei einem PZ70. Der @Keuer hatte aber einen aus der PV70 Familie und andere Probleme...
Thema: Panasonic TH-42PZ70EA kein Funktion LED blinkt 1o mal rot
Panasonic TX-65AXW804 Zeigt nur noch „Panasonic“ an.
LG 42lb700V Zeigt nur noch LG Life s good Logo, LED blinkt 3 Mal.
Sharp LC 60 LE635E Schaltet nicht mehr ein. Haken LED blinkt 2 mal..Pause 2x blinken
