Detmei
- 07.08.2008
- 24
- Philips 32PW9576/12E Keine Funktion
Hersteller: Philips
Typenbezeichnung: 32PW9576/12E
Chassi: EM3E
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Keine Funktion
Ja, als PDF
zuerst eine Mitteilung, bei der Anmeldung muß ich wohl meinen Wissensstand falsch angegeben habe, er sollte "Elektriker" heißen und nicht "Dipl. für Fernsehtechnik". Wie kann ich das ändern?
So, obiges Gerät habe ich vom Bekannten bekommen der es entsorgen wollte da defekt. Beim Einschalten kam die Entmagnetisierung, dann nichts mehr. Die rote LED blinkte. Habe mir das Service-Manual besorgt und angefangen zu messen. Das IC7910 "LD1085V36" für die +3,3V hatte einen Kurzschluß. IC7440 "LM358N" in der FRAME DEFLECTION hatte einen Kurzschluß. Der Transistor T7612 "BC847B" auf der HOT-Seite der FRAME DEFLECTION hatte einen Kurzschluß nach Masse. Der Zeilentransistor 7421 "BUD2520DX" Meßtechnisch ok. Dann Probelauf, beim Einschalten kam die Entmagnetisierung, dann die Hochspannung, der Ton war da und die Bildröhre glühte. Ist eine W76ERF041x044. Nur kein Bild. G2 Spannung mit Multimeter gemessen, 0,0V. Die 200V auf der Bildröhrenplatte waren da. Neuen Zeilentrafo rein. IC7620 "TDA8177" und IC7307 "TDA6108" vorglich getauscht. Und eingeschaltet, erst kam kein Bild, dann SCREEN-Regler am Zeilentrafo ganz wenig gedreht, jetzt kam Bild. Aber auch nicht so richtig, es war sehr grell und verschwommen. Habe das Gerät am !! Netzschalter !! ausgeschaltet. Das Bild wurde dunkel, in der Mitte blieb für kurze Zeit ein ca. 1cm weißer Punkt. Jetzt kommt es, habe gestern das Gerät erneut eingeschaltet, alles wie am Vortag, habe mit den Focus-Reglern das Bild ein wenig schärfer bekommen, es sah dann so aus wie früher die Geisterbilder bei einer schlecht eingestellten Antenne. Dann habe ich mit der Fernbedienung auf !! Standby !! geschalten. Das Bild fiel in sich zusammen bis auf einem ca. Handteller großen, schwach leuchtenden Punkt, dann kam ein greller weißer Punkt ca. 1cm, dann fing es im Gerät an zu knistern und die rote LED blinkt wieder. Die ausgetauschen Bauteile scheinen noch ok zu sein. Was kann da wohl passiert sein????
Danke in Voraus die versuchen mir zu helfen
Detlev
Chassi: EM3E
Ja, als PDF
Detlev
