Phocus LCD Tv kein Bild nur Ton
Diskutiere Phocus LCD Tv kein Bild nur Ton im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: PHOCUS Typenbezeichnung: LCD 30 WMS Chassi...
  • Phocus LCD Tv kein Bild nur Ton
  • #41
moin...
kurz gefragt... kann ich von einem anderen Inverterbouard einen Trafo nehmen?
sollte doch gehen, oder?
also aus 2 mach 1...?
denn wie EM2 Gott schon geschrieben hat tanzt einer bei mir aus der Reihe.
mfg
  • #42
Sancho schrieb:
moin...
Klar, kannst du machen
  • #43
hm... aber sollte schon die gleiche nummer haben oder?
also zb 4010A habe ich drin.... 4015A geht wohl nicht da oder wo ist der Unterschied?
  • #44
das geht nicht, aber ich glaube 4006 = 4010 und 4009 = 4015 (aber ohne Gewähr)
  • #45
Nabend...
super sache... gestern bestellt(natürlich gleich bezahlt) und heute schon da...
Eingelötet und alles funzt...
Aber schaut Euch immer mal die Elkos im Netzteil mit an. 2 waren tot bei mir.
MFG und danke noch...
nur noch alles zusammenschrauben....
dank meiner Frau dauerst länger... hat die Schraubenkiste runtergeworfen und alles vermischt....
Aber sie ist ja ne gaaanz süße ;-) :mrgreen: schönen Abend noch
  • #46
Mahlzeit....
neues Problem.
Nach ca 15 min Testschauen flackert Bild etwas und wechselt dann immer mal kurz auf Gelbfarbig.
Bis es dann nach ca 1 min. so bleibt.
Also kontouren sind noch zu erkennen aber halt alles in weiß/gelb.
Wenn ich ihn dann 10 min auslasse, eghts dann wieder ne weile.
Sollte ich hier was nicht richtig zusammen haben?
  • #47
hm... heute 2 h an.... kein problem... wollte eigentlich nen bild vom fehler machen ..
also warte ich falls es nochmal auftritt.
mfg
  • #48
Hatte den gleichen Fehler.
Tread durchgelesen, Inverterboard ausgebaut, defekten Trafo ausgelötet (4006A), neuen bestellt, eingebaut,
funktioniert wieder.
danke für die Hilfe und den Link zu den Trafos.
Gruß Lutz
  • #49
jup... vor allem haben sie viele verschiedene...
und schneller versand... 1A
  • #50
da mein TV das selbe Problem verursacht (Bild NEIN, Ton JA) habe ich das Gerät zerlegt, gemessen und nachgelötet, trotzdem keine Funktion. Bitte helft mir dabei, möchte gerade nicht unbedingt einen neune kaufen.
INVERTER-BOARD:
Ich habe die Trafos, sowie die Verbindung an die Punkte (A) & (B) in eingebautem Zusatand durchgemessen.
(Exemplarisch auf dem Foto an einem Trafo eingezeichnet).
DIE MESSWERTE SIND BEI ALLEN 8 TRAFOS AUF DEM BOARD GLEICH:
PIN 2,3,6,7 sind über die Platine Verbunden.
PIN 5 und 8 haben knapp 0 Ohm.
PIN 5 geht auf Anschluß (A)
PIN 8 geht auf Anschluß (B)
Jeweils zwischen 1,2 / 3,4 / 5,6 / 7,8 messe ich einen Wert von ca. 50 Ohm.
NETZTEILPLATINE:
Elkos auf Kurzschluß geprüft und das meiste nachgelötet.
Trotzdem kein Erfolg.
Bitte teilt mir mit, ob das mit den Meßwerten der Trafos auf der Inverterplatine sein kann.
Und interessant wäre auch, ob ich den oberen Teil der Trafos abnehmen kann.. In Ebay sind diese offen dargestellt.
  • #51
wichtig sind nur die Werte zwischen 1-8 und 4-5
Wird das Backlight nicht mal kurz hell?
  • #52
Danke für die schnelle Info. Meine Messung:
7 Trafos haben zwischen 1/8 und 4/5 10 Ohm.
1 Trafo hat zwischen 1/8 15 Ohm und zwischen 4/5 auch 10 Ohm.
Kann es das sein??
  • #53
Unsinn !
Dort liegen sie auf dem Rücken und da kann man die einzelnen Wickelkammern sehen :idea:
Aber noch was Grundsätzliches : sind die Spannungen aus dem Netzteil OK und sauber ?
(Sorry EM2-Gott für meine Intervention, it's your show :wink: )
  • #54
Der letztere dürfte dann der defekte sein. Manchmal hat bei diesen Trafos eine der Wicklungen keine komplette Unterbrechung, sondern nur einen erhöhten Widerstand, dann schaltet der Inverter auch ab.
Lutz
  • #55
@ Jahnservice: Von unten hatte ich Sie noch nicht gesehen, da ja eingebaut.
Zum Thema:
Die Ausgangsspannung der Netzteilplatine zum Inverter: 244 V=
Das Fernsehbild erscheint beim einschalten kurz und danach ist der Bildschirm dunkel, Ton läuft.
  • #56
mprax schrieb:
Zum Thema:
Das glaubst Du aber jetzt selbst nicht ! :eeeeek:
Solltest Du allerdings 24V= gemeint haben, ist das OK.
Impulsanteile auf der Spannung sind allerdings nur mit einem Oszi zu sehen.
Sind die anderen Spannungen am NT auch OK ?
Wenn das NT als Ursache ausgeschlossen werden kann und die Widerstandswerte der einzelnen Trafos alle gleich sind, wird vermutlich ein neues Inverterboard fällig.......
  • #57
NETZTEIL- AUSGANGSSPANNUNGEN:
Anschluß zum Inverter-Board:
Es sind 24,4 V= (natürlich nicht 244 V), ich habe es mit einem Multimeter gemessen, da ich kein Oszi habe.
Anschluß zum Controller-Board:
An den PINs zum Controller-Board sind es jeweils 15,1 V=.
PIN 2,3,4 sind verbunden und gegen Masse gemessen auch 15,1V=
  • #58
die Messwerte an den Trafos können nicht stimmen. in der Regel handelt es sich um Werte um 1K Ohm (900 Ohm bis 1,2K Ohm). Aber egal, wenn ein Messwert aus der Reihe tanzt ist der Trafo defekt
  • #59
Habe bzgl. den Messwerten auch die Angaben im Forum gesehen.
Mein Meßgerät ist ein Analoges BBC MA 3E. Habe es sauber auf "0" gestellt. Leerlaufspannung bei 1kOhm = 1V, ab 100Ohm abwärts = 100mV.
Die Trafos habe ich alle auf einer Seite abgelötet und etwas nach oben gebogen um eine Verbindung über die Platine auszuschließen und dann gemessen:
MESSUNG:
Zwischen PIN 2,7 / 3,6 sind es fast 0 Ohm, zwischen PIN 1,8 / 4,5 sind es ca. 9 Ohm. Das ist bei allen gleich.
Es sind die 4006-er
  • #60
Irgendwas läuft bei Deinen Messungen falsch.
Zwischen den gegenüberliegenden Anschlüssen an jedem Ende eines Trafos (das sind wohl die Anschlüsse 1 und 8 bzw. 4 und 5) muss der Widerstand jeweils 950 Ohm sein, nicht 9 Ohm.
Lutz
Thema: Phocus LCD Tv kein Bild nur Ton
Grundig 50VLX707 LDL - fire TV Edition Ton Ok, Hintergrundbeleuchtung Ok, Bild schwarz anfangs oben teilweise horizontale Streifen,
Toshiba 55V5863DA Ton vorhanden, kein Bild
Toshiba LCD COLOUR TV - 48L5441DG Bild dunkel, Ton geht
