mprax
- 30.08.2006
- 21
- Phocus LCD Tv kein Bild nur Ton
- #61
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Anmerkung: This feature may not be available in some browsers.
jahnservice schrieb:Sicherlich ist bei Deinem Messgerät bei der Einstellung "10" nicht 10 Ohm gemeint, sondern der Multiplikator (x10) :idea: . Dann würde das angezeigte Messergebnis ja stimmen.
mprax schrieb:Hallo,
Danke für die schnelle Info. Meine Messung:
7 Trafos haben zwischen 1/8 und 4/5 10 Ohm.
1 Trafo hat zwischen 1/8 15 Ohm und zwischen 4/5 auch 10 Ohm.
Kann es das sein??
Da sind wir aber wieder einmal ganz einer Meinung...... :wink:EM2-Gott schrieb:....dann wird vermutlich ein neues Inverterboard fällig
jahnservice schrieb:Wenn das NT als Ursache ausgeschlossen werden kann und die Widerstandswerte der einzelnen Trafos alle gleich sind, wird vermutlich ein neues Inverterboard fällig.......
